dmitriy81 4 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Уважаемые коллеги подскажите есть ли разница между верхним и нижним шатунным вкладышем. Заказал вкладыши MIBA и одна половинка отличается от другой по цвету (одна серебристая другая темная) и даже вроде немного расходятся по расположению масляные сверления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 темная сторона ставится в шатун, а светлая в крышку шатуна(посмотри старые и увидишь...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitriy81 4 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Спасибо за ответ!!!! Но еще обнаружил что темные вкладыши есть только на два шатуна - в остальных коробках верхний и нижний одинаковые, заказывал все по одному артикулу и коробки абсолютно одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Вот интересующая вас информация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Bottom или TOP конечно же не увидите(очень большая редкость)а вот красная метка конечно же присутствует .Кстати на конвейер в оригинале вкладыши поставляются фирм миба или глико.Посмотрите на знак фирмы(на нерабочей стороне вкладыша) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Алексей, месяц назад заказывал вкладыши глико, вообще никаких отличительных знаков и точек краской необнаружил, а вот по цвету металла отличие было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Странно,я только на неё обычно и ориентируюсь.Цвет конечно в таком случае поможет разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitriy81 4 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Отличительных обозначений на вкладышах я не нашел, заказал новые не отдельно на каждый шатун а комплектом. Там один темный один светлый и на темном написано SPUTTER. После изучения литературы выяснил что действительно темный ставится наверх а SPUTTER это технология изготовления вкладышей (сверх прочные) и применимо это к двигателям от 420 сил т.к. Спасибо всем за участие!!! ман тга васек понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Вот и я сегодня ставил глико на работе и подтверждаю что метки нет,темный конечно же ставится в шатун(глико и миба поставляются на конвеер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
