Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Подскажите куда копать. Левая фара подымается опускается нормально а в правой что-то дёргается на месте стоит ,переставлял их местами левая начинает дёргаться значит дело не в фаре.У кого какие мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 Подскажите куда копать. Левая фара подымается опускается нормально а в правой что-то дёргается на месте стоит ,переставлял их местами левая начинает дёргаться значит дело не в фаре.У кого какие мысли? Если что-то дергается, значит управляющий сигнал от регулятора корректора поступает. 1. Проверьте наличие "минуса" на контактах 10 и 18 разъёма Х1550 (под капотом, сторона пассажира, под крышкой "душ не принимать"). 2. Проверьте наличие "+" на контактах 2 и 5 разъёма Х1550. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Подскажите куда копать. Левая фара подымается опускается нормально а в правой что-то дёргается на месте стоит ,переставлял их местами левая начинает дёргаться значит дело не в фаре.У кого какие мысли? Если что-то дергается, значит управляющий сигнал от регулятора корректора поступает.1. Проверьте наличие "минуса" на контактах 10 и 18 разъёма Х1550 (под капотом, сторона пассажира, под крышкой "душ не принимать"). разъёмы F5.JPG 2. Проверьте наличие "+" на контактах 2 и 5 разъёма Х1550. У меня дерагался туда сюда, когда выводил в самое верхнее положение фары, чтоб остановить это приходилось на один щелчок регулятора опускать! Вскрыв фару , вытащил коректор , снял крышку довольно элементарно, а вот плату с моторчиком вместе он, чтоб вытащить надо одновремено отодвинуть два стопара на плату которую идут и на моторчик одну. Вытащил и он был чистый абсолютно, но я взял спирта и шприц , начал промывать дорожку потенциометра который , попутно катая его по дорожке, в итоге перестал дергается наверно какая то соринка была там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
