Подскажите куда копать. Левая фара подымается опускается нормально а в правой что-то дёргается на месте стоит ,переставлял их местами левая начинает дёргаться значит дело не в фаре.У кого какие мысли?
Если что-то дергается, значит управляющий сигнал от регулятора корректора поступает.
1. Проверьте наличие "минуса" на контактах 10 и 18 разъёма Х1550 (под капотом, сторона пассажира, под крышкой "душ не принимать").
2. Проверьте наличие "+" на контактах 2 и 5 разъёма Х1550.
  • 4 weeks later...
У меня дерагался туда сюда, когда выводил в самое верхнее положение фары, чтоб остановить это приходилось на один щелчок регулятора опускать!
Вскрыв фару , вытащил коректор , снял крышку довольно элементарно, а вот плату с моторчиком вместе он, чтоб вытащить надо одновремено отодвинуть два стопара на плату которую идут и на моторчик одну. Вытащил и он был чистый абсолютно, но я взял спирта и шприц , начал промывать дорожку потенциометра который , попутно катая его по дорожке, в итоге перестал дергается наверно какая то соринка была там.
