Павел Лаухин Posted August 22, 2016 Report Posted August 22, 2016 Доброго времени суток, форумчане. Имеется MAN TGA 2005 года выпуска Win номер MAN 05ZZ86M427500. Выскочила ошибка EBS 04 346 - 00 и прицеп практически не тормозит. В кодах ошибок написано неисправен модуль управления прицепом, но дело в том, что он стоит почти новый ( 3 года назад ставился новый модуль Кнор, выскакивала тоже ошибка EBS, какая сказать не могу, на машине работает отец, да и было 3 года назад. В общем кулибины сказали менять модуль, мы его тогда поменяли, ошибка осталась, потом причину нашли и модуль оказался не причем). Подскажите как устранить проблему? И еще. Если поставить родной модуль не полностью, а только фишку на него перекинуть не отключая шланги давления от стоящего на тягаче модуля можно его проверить, потому что мы фишку сегодня перекинули ошибка осталась? Завтра будем полностью ставить родной модуль управления прицепом и смотреть. Если не нашел уже имеющеюся тему прошу прощения.
Михаил777 Posted August 22, 2016 Report Posted August 22, 2016 Причиной ошибки может быть неправильный сигнал ручника, поврежденный или неправильно установленный модуль ножного тормоза или неисправен сам модулятор прицепа.
hard67 Posted August 22, 2016 Report Posted August 22, 2016 04346-00 - Модуль управления прицепом – регулировка давления: Неприемлемо высокое давление в конце торможения, выключатель стояночного тормоза и выключатель тормоза прицепа не приведены в действие Состояние неисправности: FMI 0, неисправность не определена. Индикация неисправности: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности: Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа). Причина неисправности: Сигнал стояночного тормоза неправильный, сигнал тормоза прицепа с клапанным управлением неправильный, поврежденный или неправильно установленный модуль ножного тормоза (остаточное предохранительное давление), поврежденный модуль управления тормозами прицепа Y278. Устранение неисправности: Проверьте сигнал стояночного тормоза и сигнал тормоза прицепа с клапанным управлением и устраните неисправность, если сигнал неправильный. Проверьте предохранительное давление при неприведенном в действие тормозе. Если обнаружено остаточное давление, проверьте корректность установки модуля ножного тормоза и замените его при обнаружении неисправности. В противном случае замените модуль управления прицепом Y278.
Павел Лаухин Posted August 22, 2016 Author Report Posted August 22, 2016 04346-00 - Модуль управления прицепом – регулировка давления: Неприемлемо высокое давление в конце торможения, выключатель стояночного тормоза и выключатель тормоза прицепа не приведены в действие Состояние неисправности: FMI 0, неисправность не определена. Индикация неисправности: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится желтым цветом. Влияние неисправности: Контроль регулировки силы сцепки отключается (при отсутствии EBS прицепа). Причина неисправности: Сигнал стояночного тормоза неправильный, сигнал тормоза прицепа с клапанным управлением неправильный, поврежденный или неправильно установленный модуль ножного тормоза (остаточное предохранительное давление), поврежденный модуль управления тормозами прицепа Y278. Устранение неисправности: Проверьте сигнал стояночного тормоза и сигнал тормоза прицепа с клапанным управлением и устраните неисправность, если сигнал неправильный. Проверьте предохранительное давление при неприведенном в действие тормозе. Если обнаружено остаточное давление, проверьте корректность установки модуля ножного тормоза и замените его при обнаружении неисправности. В противном случае замените модуль управления прицепом Y278. Тоже самое я прочел и в своей книге. А вопрос. Как проверить сигнал стояночного тормоза и сигнал тормоза прицепа?
Михаил777 Posted August 23, 2016 Report Posted August 23, 2016 Проверить сигнал стояночного тормоза просто. При постановке на ручник на панели приборов загорается лампа (ручника) при снятии гаснет.
Павел Лаухин Posted August 23, 2016 Author Report Posted August 23, 2016 Проверить сигнал стояночного тормоза просто. При постановке на ручник на панели приборов загорается лампа (ручника) при снятии гаснет. Спасибо, Михаил. Лампочка горит значит дело не в ручнике. А как проверить сигнал тормоза прицепа?
hard67 Posted August 23, 2016 Report Posted August 23, 2016 Тоже самое я прочел и в своей книге. А вопрос. Как проверить сигнал стояночного тормоза и сигнал тормоза прицепа? Y278.doc
Павел Лаухин Posted August 23, 2016 Author Report Posted August 23, 2016 Тоже самое я прочел и в своей книге. А вопрос. Как проверить сигнал стояночного тормоза и сигнал тормоза прицепа? Y278.doc Благодарю. будем разбираться)
