подскажите пожалуйста,греется двигатель,особенно при подъёме в гору.радиатор снаружи вымыт,термостаты заменены,вискомуфта также заменена на новую,т. к. старая начала гудеть,с новой ни каких изменений не произошло,как грелся так и греется,в добавок начала охлаждающая жидкость уходить,с наружи вроде всё сухо.
патрубки надуваются?вернее сказать если ваш помошник будет газовать а вы попробуете сзади двигателя патрубок надавить и продавить с небольшим усилием от стенки до стенки,как на заглушенном двигателе.Если нет,то меняйте прокладку передней крышки,если она не сгнила а просто слезло покрытие с ней там где идет разделение антифриза и масла,то можно намазать герметиком и установить обратно(но только если она не сгнила,сильной коррозии быть не должно)А так скорее всего радиатор изнутри засорен.
гул вискомуфты может быть как я понял и из-за забитого радиатора?
Снимайте интеркуллер. Там между радиатором и интером скопился войлок из мусора. Просто ячейки интера крупнее ячеек радиатора и то. Что проходит через интер задерживается радиатором. Мойка снаружи ничего не дает.
Роман 36 likes this
вискомуфта с вентилятором были сняты,радиаторы промыли с химией,с двух сторон,свет виден даже через радиатор кондиционера.эта версия отпадает.а вот патрубок сзади двигателя слева по ходу,не сдавить на оборотах 1500
Меняйте прокладку передней плиты.Вы сами увидите где пропускало.После сборки патрубок будет давится от стенки до стенки,ну и греться авто не будет.В сапуне эмульсию посмотрите и на клапанных крышках.
  • 1 month later...
Уходит антифриз ---> понижается уровень ---> перегревается двигатель.
Долейте антифриз!
Ай молодца!Отличное решение проблемы,уходит масло-долейте,уходит антифриз-долейте.Вот после таких высказываний,люди и говорят что в интернете одни дебилы пишут(никого не хотел обидить)
