Восстановление постелей блока
Dmitry
Всем добрый день! MAN TGS 19.440 D2066 восстановили постель после проворота плазменным напылением с расточкой в номинал. Крышки ломаные. Сначала думал ремонтные по постели вкладыши поставить, но потом решили напылить.  Цена вопроса 11 тыс. за 1 постель. На следующей неделе начнем собирать. По результатам поделюсь.
Dmitry
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой проворота вкладыша на пробеге 400 тыс. Двигатель D2066. Хочу проточить постели на блоке под вкладыши +0,5. Жалко на 400 тыс. блок выкидывать. Коленвал тоже надо шлифовать, там даже вкладыш прилип. Один специалист сказал, что колена вообще шлифовать не стоит, т.к. ломаются потом. Но я что-то сомневаюсь в его словах. Думаю весь вопрос в качестве работы. Подскажите, где можно качественно сделать в Москве или в округе.
Внимательно проверьте вал на наличие микротрещин перед шлифовкой, крепость и чтоб не был гнут. Если хоть что-то не будет в норме выбросите и деньги, а затем и блок.
Микротрещина на коленвале была, выкинули вал.
Ребята,пока без фото.Забрал блок,проточили все 7 шеек под 0.5,цена вопроса 60 тысяч безнал,Вкладыши пришли под стандартный вал,но клиент захотел опробовать ремонтный вал,поэтому блок пока в сторону и заказываю вкладыши увеличенные на 0.5 снаружи и ремонтного вала.По результатам отпишусь.
Dmitry
 MAN TGS 19.440 D2066 Двигатель собрали после напыления постели и расточки в номинал. Всё пока нормально работает.
Аналогично,тоже собрали проточенный блок и ремонтный вал 0.25.Пробег 400 км,устанавливают площадку под лесовоз и фишку.
Dmitry
Двигатель прошел 45 тыс после сборки. Всё работает нормально. Датчик давления масла только заменили сразу.
Расход масла 8л на 45 тыс. км. В общем ремонтом доволен, постели можно напылять и это не дорого.
Подскажите пожалуйста, ГБЦ надо протягивать или нет?
АндрейTLT163
А если после проворота вкладыша в постели и перегреве,повело бугельную крышку? Она же не попадает по местам разлома,что делают с крышкой?
У нас спиливают разломы,наращивают пластинами и втулку ставят,как на Scania получается кореная крышка.Интересно просто как где делают и цена вопроса!
Я после проточки блока тоже устанавливал вал и нижник тоже не садился,вал зажало сразу.Подумал,жопа.Взял,затянул нижник по моменту и о чудо,вал вращается отлично.По разлому встал отлично.Мотор кстати работает на фискаре,владелец доволен,готовлю еще один блок на расточку.Делают методом спиливания и установки пластин.Первый метод стоит 60 тыс безналом,второй сколько стоит не знаю.
sileonid
как ходит двигатель?
Уже не ходит.Вообщем расточенный блок и точеный вал,вкладыши колбен увеличенные снаружи 0.5,и 0.25 внутри.Не ходят на фишках.А вот стандартный вал и проточенный блок под увеличенные вкладыши 0.5 гоняют нормально под лесовозами.
sileonid
спасибо, интересовало второе стандартный вал и увеличенные вкладыши
Dmitry
Похоже это правда, что точеные валы вообще не ходят. У меня после напыления шейки и расточки в номинал уже 200 мотор отходил.
А смысл врать?Практика показывает,не ходят.Вал новый на 20 мотор стоит 100,вкладыши неоригинал миба или мале стоят недорого.Теперь мы отдаем за расточку вала деньги,покупаем дорогие вкладыши ремонтного размера(в оригинале они дороже чем стандарт).Проще вал поменять на новый.
Alex2244
Выполняют ремонт блоков цилиндров с колотыми/ломаными бугельными крышками в Ижевске методом завтуливания. В том числе и МАНовские блоки делают. Подробнее можно посмотреть вот на этой странице: Восстановление блоков с ломаными коренными опорами.  Есть описание и фото.
