павел тюмень
Вылетает верхний ряд
павел тюмень
Здраствуйте. Подскажите - вылетает верхний ряд в коробке, когда поднимаешься на гору или когда дернет прицепом на волнах, скорость остается включенной, на табло горит номер скорости, если выключаешь, то снова в она не включается пока не притормозить до 20 км/ч и не щелкнушь вниз вверх кнопкой рядов. машина 2002г в, коробка механика с комфорт шифтом.
Петр06
Утро доброе. Подскажите пожалуйста. Вот какая проблема, поменял блок клапанов и сделал новый жгут. Вот только она выть начала, сцепление выжимаешь тишина. И появилась не понятная хрень, едешь в натяжку все норм, стоит отпустит полностью газ, встаёт в нейтральное положение, выжимаешь сцепление все включается.
