Всем привет. Ребята подскажите , кто знает. Ман тгл простоял на парковке долгое время, батарейки сели в ноль. Зарядил батарейки , какойто звук появился в районе акпп. Запускается нормально, но приборка не работает , ни что не показывает. Да забыл , был снята таха . В чём может быть причина? Спасибо.
Сергей, а таха сейчас работает? Есть подозрение что умерла таха(из за старой батарейки) и в связи с этим ваша беда.
Здравствуйте Роман. Таха рабочая , я батарейку менял перед новым годом. Завтра поставлю таху и с ней попробую. На дисплее ещё пишет can fluider..... (завтра перепишу точно). Машинку ставил в исправном состоянии.
Сергей, без тахи много чего не работает, сейчас точно не помню, но специально экспериментировал, так без тахи пол часа сидел ошибки перелистывал...пробег знаю точно не показывает. У тебя что вообще приборка мертвая?
У меня вообще приборка мёртвая.
Посмотрите предохранители в аккумуляторном отсеке. Два из них отвечают за питание приборной панели и еще один за автономный подогреватель. Толстые провода 2,5 мм. с номером 30000. Приходят они на разъём Х1557 контакты 11,12. Разъем находится под капотом с водительской стороны. На этих проводах должно быть +24 В.
У меня была когда то проблема с приборкой, так моя приборка начинала работать только при открытии левой двери, проблему решил ремонтом ZBR.
Доберусь до стоянки попробую. Спасибо парни . Отпишусь обязательно.
У тебя же вроде есть второй.., возьми приборку и подкинь с него ... Про преды я не писал, так как считаю это глупо, хотя...
Роман второй то у меня Ле 2000. Поэтому там перествить не получится.
На табло высвечивается вот это. Преды 7 и 19 на збр сгоревшие. Поменял на новые. Цепляю батарейки они сразу горят.Где искать причину парни.
Чё то не получается фото вложить. Домой приеду напишу подробно. А то интернет не очень .
Роман подскажите как фото вложить. Не хакер я, процессор старый.
Я в ступоре. Машинку поставил в идеале, а сейчас вылезло по электрике. Что может быть?
жмешь расширенная форма(как на скрине) и вставляешь файл...
не тыкай бестолку новые преды, надо найти сначала за что отвечают те которые горят
Короче не получается у меня фото закрепить.! Сейчас перепешу английйские слова и сюда напишу.
в чем проблема, должны вставлятся или сделай скрин экрана и  выложи его(кнопка PrtSC)
7 пред постоянный плюс ZBR, а 19 клемма 15, и опять же ZBR
На табло высвечивается вот это.attachicon.gif20160520_160320.jpgattachicon.gif20160520_160315.jpg Преды 7 и 19 на збр сгоревшие. Поменял на новые. Цепляю батарейки они сразу горят.Где искать причину парни.
если преды горят, значит коротыш конкретный наблюдается
как бы еще сама зебра коротыш не давала
Роман я на телефоне пишу. Сейчас сеиью попробую загрузить , что бы на компе помогли. На счт коротвша Я ставил авто ничего не такого не было. Что мыши проводеу погрызли?
все может быть, могут и мыши(но маловероятно), а может и где то был раньше передавлен провод и с течением времени оплетку передавило до жилы и произошел коротыш. Скинь зебру и попробуй вставь преды, если перестанут сгорать, то вскрой саму зебру
Пончл Роман. Попробую Сейчас с загрузкой фото мучаюсь.
(по памяти) питание зебры идет по шинам, поэтому провода отпадают, в таком случае самое неприятное...писец зебре. Займись отстегни, там делов то на пять минут...
