Denis Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Всем привет! Попробовал первый раз сделать калибровку датчика уровня пола китайским сканером DS150 программа delphi, так на машине прыгала задняя ось. Калибровка прошла успешно, машина поехала в рейс, в дороге задняя ось все равно прыгала. Решили заказать новый датчик, не оригинал. Датчик пришел, установили, начал калибровку, два раза неудачно прошел процесс, после вылезла активная ошибка ECAS 03012-03, подскажите что она означает, и какие меры предпринять?
hard67 Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Всем привет! Попробовал первый раз сделать калибровку датчика уровня пола китайским сканером DS150 программа delphi, так на машине прыгала задняя ось. Калибровка прошла успешно, машина поехала в рейс, в дороге задняя ось все равно прыгала. Решили заказать новый датчик, не оригинал. Датчик пришел, установили, начал калибровку, два раза неудачно прошел процесс, после вылезла активная ошибка ECAS 03012-03, подскажите что она означает, и какие меры предпринять? ECAS 003012 - Блок управления (контрольная сумма данных калибровки датчиков перемещения) FMI 03 - сигнал недостоверный больше лично я ничем помочь не могу... Denis likes this
Denis Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Всем привет! Попробовал первый раз сделать калибровку датчика уровня пола китайским сканером DS150 программа delphi, так на машине прыгала задняя ось. Калибровка прошла успешно, машина поехала в рейс, в дороге задняя ось все равно прыгала. Решили заказать новый датчик, не оригинал. Датчик пришел, установили, начал калибровку, два раза неудачно прошел процесс, после вылезла активная ошибка ECAS 03012-03, подскажите что она означает, и какие меры предпринять? ECAS 003012 - Блок управления (контрольная сумма данных калибровки датчиков перемещения) FMI 03 - сигнал недостоверный больше лично я ничем помочь не могу... Благодарю!
Oleh Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста, выскочила такая ошибка : FFR 00647-05 . Что может быть? Можно ли передвигаться при такой ошибке? И после этой ошибки,проехал примерно 70 км., случилось такое еще: спускался с горы на горном тормозе все норм было, только начал выходить на гору машина больше 40 км/ч не набирала? Коробка автомат. (На ручной переходил, все равно больше 40 км/ч не ехала) пока не остановился и не заглушил двигатель и чуток постояла. потом все пропало? Что может быть? Связано с ошибкой? MAN TGA 18 440 2007 г. WMAH06ZZ08W099468
hard67 Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста, выскочила такая ошибка : FFR 00647-05 . Что может быть? Можно ли передвигаться при такой ошибке? И после этой ошибки,проехал примерно 70 км., случилось такое еще: спускался с горы на горном тормозе все норм было, только начал выходить на гору машина больше 40 км/ч не набирала? Коробка автомат. (На ручной переходил, все равно больше 40 км/ч не ехала) пока не остановился и не заглушил двигатель и чуток постояла. потом все пропало? Что может быть? Связано с ошибкой? MAN TGA 18 440 2007 г. WMAH06ZZ08W099468 FFR 00647 - муфта вентилятора, FMI 05 - короткое замыкание на массу.
Роман 36 Posted February 20, 2018 Report Posted February 20, 2018 Добрый день! Помогите пожалуйста, выскочила такая ошибка : FFR 00647-05 . Что может быть? Можно ли передвигаться при такой ошибке? И после этой ошибки,проехал примерно 70 км., случилось такое еще: спускался с горы на горном тормозе все норм было, только начал выходить на гору машина больше 40 км/ч не набирала? Коробка автомат. (На ручной переходил, все равно больше 40 км/ч не ехала) пока не остановился и не заглушил двигатель и чуток постояла. потом все пропало? Что может быть? Связано с ошибкой? MAN TGA 18 440 2007 г. WMAH06ZZ08W099468 FFR 00647 - муфта вентилятора, FMI 05 - короткое замыкание на массу. Олег, не поленились бы и нашли эти ошибки уже описанны здесь. Поиск поможет...
VLAD33 Posted February 21, 2018 Report Posted February 21, 2018 Всем привет! Попробовал первый раз сделать калибровку датчика уровня пола китайским сканером DS150 программа delphi, так на машине прыгала задняя ось. Калибровка прошла успешно, машина поехала в рейс, в дороге задняя ось все равно прыгала. Решили заказать новый датчик, не оригинал. Датчик пришел, установили, начал калибровку, два раза неудачно прошел процесс, после вылезла активная ошибка ECAS 03012-03, подскажите что она означает, и какие меры предпринять? Откалибруй нормальным прибором и всё заработает!
Василий1604 Posted October 6, 2018 Report Posted October 6, 2018 Подскажите пожалуйста как избавится от этой ошибки 1 08134-03. К дилеру обращались по этому поводу, ответ звучал так, замена щитка приборов.
VLAD33 Posted October 6, 2018 Report Posted October 6, 2018 Подскажите пожалуйста как избавится от этой ошибки 1 08134-03. К дилеру обращались по этому поводу, ответ звучал так, замена щитка приборов. Можно избавиться без проблем! Василий1604 likes this
Василий1604 Posted October 6, 2018 Report Posted October 6, 2018 Уважаемый человек подскажите пожалуйста в каком направление копать раз от этой ошибки по вашему мнению можно избавится без проблем.
Витамин Posted October 6, 2018 Author Report Posted October 6, 2018 В любом случая к толковому диагносту электрику, не дилер! Если сможет починит нет новую бу прошьет.
VLAD33 Posted October 6, 2018 Report Posted October 6, 2018 Уважаемый человек подскажите пожалуйста в каком направление копать раз от этой ошибки по вашему мнению можно избавится без проблем. Читай личку, я тебе там всё расписал. Сам не сможешь сделать.
elovik911 Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 EBS 5 04601-00 активная EDC 5 03821-03 активная FFR 3 03214-08 активная FFR 3 03195-08 активная FFR 2 03279-04 активная RET S 2 04029-04 активная TCU 3 00191-08 активная TCU 3 03028-08 активная ZBR 5 04026-10 пассивная Ман ТГХ 2010г. Выскочил индикатор на приборной панели Восклицательный знак в красном треуголнике. Перестала переключаться АКПП, только в ручном режиме.
hard67 Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 EBS 5 04601-00 активная, EDC 5 03821-03 активная, FFR 3 03214-08 активная, FFR 3 03195-08 активная, FFR 2 03279-04 активная, RET S 2 04029-04 активная TCU 3 00191-08 активная, TCU 3 03028-08 активная, ZBR 5 04026-10 пассивная Ман ТГХ 2010г. Выскочил индикатор на приборной панели Восклицательный знак в красном треуголнике. Перестала переключаться АКПП, только в ручном режиме. многие из этих ошибок обсуждались уже на форуме. Поиск в помощь. Читайте правила форума, там найдете инструкцию, как пользоваться поиском. также в перечне пропущена ошибка EDC 03792 (на картинке она есть), на форуме она тоже обсуждалась. Обе ошибки по EDC связаны с мочой. ошибка в пассиве ZBR 04026-10 - правый противотуманный фонарь, 10 - разрыв, скорее всего перегорела лампочка. Все остальные ошибки связаны с астроником. Скорее всего проблема в датчике скорости, а от него уже все остальное: таха, спидометр, коробка... Ошибки, которые не обсуждались, выложу ниже.
hard67 Posted January 5, 2019 Report Posted January 5, 2019 FFR 03195 - шина данных CAN: сообщение ретардера ERC1_RD, 1 байт FFR 03214 - шина данных CAN: сообщение центрального бортового компьютера ТCО1, 4 и 5 байты
makar28ph Posted January 6, 2019 Report Posted January 6, 2019 смотреть провода 70112 и 31004 на коротыш и прочее... list 041.png А Датчики перемещения В Датчики давления С Электромагнитные клапаны А100 Центральная электрическая сеть А143 Блок управления ECAS А302 Центральный компьютер 2 В130 Датчик перемещения заднего моста справа Х1945 Штекерное соединение ECAS/CDC Y132 Клапанный блок ECAS Здравствуйте в130 это датчик перемещения оси. А датчик давления в подушке им сложно рисовать было не пойму.или это он и есть. Подскажите там 3 пина на 31 массы нет, висит пол вольта. Если не сложно киньте съёмку с датчиком давления 441 040 003(стоит в левой по ходу задней подушке ведущего моста)
hard67 Posted January 6, 2019 Report Posted January 6, 2019 Здравствуйте в130 это датчик перемещения оси. А датчик давления в подушке им сложно рисовать было не пойму.или это он и есть. Подскажите там 3 пина на 31 массы нет, висит пол вольта. Если не сложно киньте съёмку с датчиком давления 441 040 003(стоит в левой по ходу задней подушке ведущего моста) а с чего вы решили, что у вас все по такой же схеме сделано?
Александр 525 Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 Здравствуйте всем. Всех с прошедшими и наступающими праздниками. У меня ман тга 2004 год много ошибок разшифруйте пожалуйста спасибо ZBR 03301-04 акт ZBR 04002-04 пас ZBR 04026-05 акт ZBR 03503-10 акт ZBR 04027-10 пас ZBR 04021-10 пас ZBR 04022-10 пас ZBR 04016-10 пас ZBR 04024-06 пас ZBR 00111-10 пас ZBR 04200-05 пас ZBR 01376-10 пас ZBR 03102-10 пас EBS 03221-00 акт EBS 03103-00 пас EBS 03104-00 пас EBS 03059-00 пас EBS 03163-00 пас FFR 03306-06 пас FFR 03117-08 пас FFR 00098-02 акт FFR 03263-08 пас FFR 00032-03 пас FFR 00161-08 пас FFR 03155-08 пас DIAG 03407-02 акт DIAG 03410-02 пас INST 8103-04 пас CDC 03262-06 акт RET S 04013-10 акт
Чамзинка Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/forum/38-rasshifrovki-kodov-oshibok/
hard67 Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 Здравствуйте всем. Всех с прошедшими и наступающими праздниками. У меня ман тга 2004 год много ошибок разшифруйте пожалуйста спасибо ZBR 03301-04 акт ZBR 04026-05 акт ZBR 03503-10 акт EBS 03221-00 акт FFR 00098-02 акт DIAG 03407-02 акт CDC 03262-06 акт RET S 04013-10 акт многие ошибки описаны на форуме и даже есть в этой ветке, ищите информацию через поиск, читайте правила форума активных ошибок, которых нет на форуме - дам их описание ниже...
hard67 Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 DIAG 03407 - Слишком низкий уровень масла в 1 рулевой гидравлической системе - неисправность по уровнюПриоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле;только указание на неисправность.ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 02 - Слишком низкое Александр Каа likes this
hard67 Posted March 5, 2019 Report Posted March 5, 2019 CDC (cистема непрерывного электронного управления амортизаторами) представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики. Данная система снабжена ECAS2. CDC 03262 - Клапан амортизатора, первая задняя ось Неисправность: 06 - короткое замыкание на Uбат
Catonski Posted May 31, 2019 Report Posted May 31, 2019 Добрый день. Загорелась и пропала edc 03082-00. На форуме в соответвствующей рубрике нет доступа к файлам. Подскажете? Я так понял, что это ошибка датчика давления масла. Правильно ли понял? И возможна ли при этой ошибке какая либо блокировка работы акпп? Спасибо.
alex56 Posted June 16, 2019 Report Posted June 16, 2019 В 06.03.2019 в 01:40, hard67 сказал: многие ошибки описаны на форуме и даже есть в этой ветке, ищите информацию через поиск, читайте правила форума активных ошибок, которых нет на форуме - дам их описание ниже... Ищу через поиск, но все время нахожу Ваши советы искать через поиск. Что я делаю не так? как найти обсуждение и хоть какие то советы по расшифровке кодов ошибок?
