расшифровать ошибки
Denis
Всем привет! Попробовал первый раз сделать калибровку датчика уровня пола китайским сканером DS150 программа delphi, так на машине прыгала задняя ось. Калибровка прошла успешно, машина поехала в рейс, в дороге задняя ось все равно прыгала. Решили заказать новый датчик, не оригинал. Датчик пришел, установили, начал калибровку, два раза неудачно прошел процесс, после вылезла активная ошибка  ECAS 03012-03, подскажите что она означает, и какие меры предпринять?
  В 20.02.2018 в 01:24, Denis сказал:
ECAS 003012 - Блок управления (контрольная сумма данных калибровки датчиков перемещения)
FMI 03 - сигнал недостоверный
больше лично я ничем помочь не могу... :bn:
Denis понравился пост
Denis
  В 20.02.2018 в 07:16, hard67 сказал:
Благодарю!
Oleh
Добрый день! Помогите пожалуйста, выскочила такая ошибка : FFR 00647-05 . Что может быть? Можно ли передвигаться при такой ошибке? И после этой ошибки,проехал примерно 70 км., случилось такое еще:  спускался с горы на горном тормозе все норм было, только начал выходить на гору машина больше 40 км/ч не набирала? Коробка автомат. (На ручной переходил, все равно больше 40 км/ч не ехала)  пока не остановился и не заглушил двигатель и чуток постояла. потом все пропало? Что может быть? Связано с ошибкой? MAN TGA 18 440  2007 г.    WMAH06ZZ08W099468
  В 20.02.2018 в 19:54, Oleh сказал:
FFR 00647 - муфта вентилятора, FMI 05 - короткое замыкание на массу.
  В 20.02.2018 в 20:14, hard67 сказал:
Олег, не поленились бы и нашли эти ошибки уже описанны здесь. Поиск поможет...
VLAD33
Откалибруй нормальным прибором и всё заработает!
Василий1604
Подскажите пожалуйста как избавится от этой ошибки 1 08134-03. К дилеру обращались по этому поводу, ответ звучал так, замена щитка приборов.
VLAD33
  В 06.10.2018 в 14:32, Василий1604 сказал:
Можно избавиться без проблем!
Василий1604 понравился пост
Василий1604
Уважаемый человек подскажите пожалуйста в каком направление копать раз от этой ошибки по вашему мнению можно избавится без проблем.
В любом случая к толковому диагносту электрику, не дилер! Если сможет починит нет новую бу прошьет.
VLAD33
  В 06.10.2018 в 18:13, Василий1604 сказал:
Читай личку, я тебе там всё расписал. Сам не сможешь сделать.
elovik911
EBS 5 04601-00 активная
EDC 5 03821-03 активная
FFR 3 03214-08 активная
FFR 3 03195-08 активная
FFR 2 03279-04 активная
RET S 2 04029-04 активная
TCU 3 00191-08 активная
TCU 3 03028-08 активная
ZBR 5 04026-10 пассивная
Ман ТГХ 2010г. Выскочил индикатор на приборной панели Восклицательный знак в красном треуголнике. Перестала переключаться АКПП, только в ручном режиме.
  В 05.01.2019 в 13:56, elovik911 сказал:
EBS 5 04601-00 активная, EDC 5 03821-03 активная, FFR 3 03214-08 активная, FFR 3 03195-08 активная, FFR 2 03279-04 активная, RET S 2 04029-04 активная
TCU 3 00191-08 активная, TCU 3 03028-08 активная, ZBR 5 04026-10 пассивная
многие из этих ошибок обсуждались уже на форуме. Поиск в помощь. Читайте правила форума, там найдете инструкцию, как пользоваться поиском.
также в перечне пропущена ошибка EDC 03792 (на картинке она есть), на форуме она тоже обсуждалась. Обе ошибки по EDC связаны с мочой.
ошибка в пассиве ZBR 04026-10 - правый противотуманный фонарь, 10 - разрыв, скорее всего перегорела лампочка.
Все остальные ошибки связаны с астроником. Скорее всего проблема в датчике скорости, а от него уже все остальное: таха, спидометр, коробка...
Ошибки, которые не обсуждались, выложу ниже.
FFR 03195 - шина данных CAN: сообщение ретардера ERC1_RD, 1 байт
FFR 03214 - шина данных CAN: сообщение центрального бортового компьютера ТCО1, 4 и 5 байты
makar28ph
  В 20.08.2016 в 09:56, hard67 сказал:
смотреть провода 70112 и 31004 на коротыш и прочее...
  • А Датчики перемещения
  • В Датчики давления
  • С Электромагнитные клапаны
  • А100 Центральная электрическая сеть
  • А143 Блок управления ECAS
  • А302 Центральный компьютер 2
  • В130 Датчик перемещения заднего моста справа
  • Х1945 Штекерное соединение ECAS/CDC
  • Y132 Клапанный блок ECAS
Здравствуйте в130 это датчик перемещения оси. А датчик давления в подушке им сложно рисовать было не пойму.или это он и есть. Подскажите там 3 пина на 31 массы нет, висит пол вольта. Если не сложно киньте съёмку с датчиком давления 441 040 003(стоит в левой по ходу задней подушке ведущего моста)
  В 06.01.2019 в 10:39, makar28ph сказал:
а с чего вы решили, что у вас все по такой же схеме сделано?
Александр 525
Здравствуйте всем. Всех с прошедшими и наступающими праздниками. У меня ман тга 2004 год много ошибок разшифруйте пожалуйста спасибо
ZBR 03301-04 акт
ZBR 04002-04 пас
ZBR 04026-05 акт
ZBR 03503-10 акт
ZBR 04027-10 пас
ZBR 04021-10 пас
ZBR 04022-10 пас
ZBR 04016-10 пас
ZBR 04024-06 пас
ZBR 00111-10 пас
ZBR 04200-05 пас
ZBR 01376-10 пас
ZBR 03102-10 пас
EBS 03221-00 акт
EBS 03103-00 пас
EBS 03104-00 пас
EBS 03059-00 пас
EBS 03163-00 пас
FFR 03306-06 пас
FFR 03117-08 пас
FFR 00098-02 акт
FFR 03263-08 пас
FFR 00032-03 пас
FFR 00161-08 пас
FFR 03155-08 пас
DIAG 03407-02 акт
DIAG 03410-02 пас
INST 8103-04 пас
CDC 03262-06 акт
RET S 04013-10 акт
  В 05.03.2019 в 19:49, Александр 525 сказал:
ZBR 03301-04 акт
ZBR 04026-05 акт
ZBR 03503-10 акт
EBS 03221-00 акт
FFR 00098-02 акт
DIAG 03407-02 акт
CDC 03262-06 акт
RET S 04013-10 акт
многие ошибки описаны на форуме и даже есть в этой ветке, ищите информацию через поиск, читайте правила форума
активных ошибок, которых нет на форуме - дам их описание ниже...
DIAG 03407 - Слишком низкий уровень масла в 1 рулевой гидравлической системе - неисправность по уровню
Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле;
только указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ:
02 - Слишком низкое
Александр Каа понравился пост
CDC (cистема непрерывного электронного управления амортизаторами) представляет собой систему электронной регулировки ходовой части, которая управляет регулируемыми амортизаторами и имеет различные настраиваемые характеристики. Данная система снабжена ECAS2.
CDC 03262 - Клапан амортизатора, первая задняя ось
Неисправность:
06 - короткое замыкание на Uбат
Catonski
Добрый день.
Загорелась и пропала edc 03082-00.
На форуме в соответвствующей рубрике нет доступа к файлам.
Подскажете?
Я так понял, что это ошибка датчика давления масла. Правильно ли понял? И возможна ли при этой ошибке какая либо блокировка работы акпп?
Спасибо.
alex56
  В 05.03.2019 в 20:40, hard67 сказал:
Ищу через поиск, но все время нахожу Ваши советы искать через поиск. Что я делаю не так? как найти обсуждение и хоть какие то советы по расшифровке кодов ошибок?
