Мужики подскажите ошибка ZBR 5 04311-04 , 504402-04 ехать можно?
Мужики подскажите ошибка ZBR 5 04311-04  ехать можно?
А поиском не пробовали пользоваться? :big_smiles_5: Первая это проблема с дворниками, вторая с центральной смазкой, а третья это проблема с ленью :big_smiles_36:
Евгений68 likes this
  • 1 month later...
Guest Candagar2
Добрый день! Прошу сразу простить дилетанта. Так как раньше работал на "тракторах" и для меня эти коды очень непонятны! Просьба посодействовать !Заранее балгодарю... двс D2876/480  МКПП 2008 год ТГА пробег 660 000
На форуме есть раздел, расшифровки кодов ошибок, там найдете ответы и расшифровки .
Бегло поосмотрел ваши коды , некоторые из них индивидуально обсуждались на форуме.
Роман 36 likes this
Guest Candagar2
Там как то странно расписано ,половину я не нашел вообще.
Можете просто в поисковик забить номер ошибки! В глубинах интернета много можно чаго найти:-)
Роман 36 likes this
Если это была не сварка при подключенной АКБ, то пришли активные ошибки. Данные ошибки в целом говорят о попадании в вашу машину молнии или "грамотной" эксплуатации.
Илья likes this
  • 4 weeks later...
Ребята нужен совет, вчера решил заняться проверкой ну и по возможности устранением ошибок, и обратил внимание на то что на дисплее выходят не все блоки а именно интересовал блок EDС его я не увидел и еще блока FFR тоже не увидел. Почему так?
Как мне электрик сказал: после удаления всех ошибок в блоке, он может не показываться на дисплее, пока не появиться в его памяти хоть одна ошибка.
Да Роман вполне возможно, но в предпоследнем рейсе приехал на аварийном режиме из-за неисправных форсунок и по идее в памяти должны остаться ошибки, ну я так думаю.
По сути дела, должны... Займись экпериментом: скинь фишку с какого нибудь датчика и сразу поймешь...
  • 1 month later...
всем привет прошу помощи. купил тга 2007 года самосвал мотор D2066 350л.с. пока гнал с москвы появлялась ошибка EDC 03779-10 и  03778-10,ЗАЕХАЛ В ЧЕЛЯБиНСК к колдуну говорит форсы в норме слив большой типа фильтра под замену,я их тут же поменял и в путь. все огонь не чего не горит проехал 400 опять тоже самое на 5-7 секунд вылетит машина тупит только погасла все прет маленько дым черный пускает. ну и заводется не сразу чуть погонять надо. что за беда?обратный клапон или еще что? ZBR 00111-10 тоже нет нет моргает долить антифриз доли все равно горит нет нет,? EBS 00793-04 ? EBS 04322-03 ? EDC  03063-01 ? покажите где этот клапан обратный стоит и поменять можно самому или нет? до сервиса долеко ехать.
Слив большой фильтра под замену!!!! ППЦ колдун мля! А ведь денег взял сукин сын. Про 79ю ошибку есть тема не линитесь!
взял 1500 за диагностику))). блин поменял в боксе завел опять засветилась и потухла часа два молотил на холостых так больше не горела,на днях испытаю посмотрю будет она гореть или нет. а что за тема 79 ошибку? и по другим ошибкам подскажи?
Edc 79-это топливная система. Смотрите , на форуме , много информации.
Zbr111-если уровень антифриза в норме , то надо менять датчик уровня антифриза
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9643-oshibka-edc-03779-10-man-tga/
ну что я все испытал опять проблема все та же тоже чек красный то горит то не горит. фильтра поменял и все без изменений. из-за чего может быть большой слив еще?
тут почитал немного про топливную систему. где находится дозирующей клапан? и обратный клапан? вин WMAHW2ZZX7M477233
Такая же херня была ! 3 ремонтировал ,один поливал , и расплавил поршень , потом он встретился с кольцами и клапанами хотя стука не было слышно! Потом заменил поршень а дальше кольцы все и вкладыши маслосъемные колпачки сам притирку сделал клапанов ! А клапана я делал 0,5 впуск и 0,6 выпуска , перед тем поставить головку выдвигал поршень на вмт ставил головку затягивал и делал регулировку ! Но как делать контроопору я так и не понял там было сказано 0,8 ! Так по порядку152634 если не ошибаюсь сделал , егр заглушил ! После этого опять три форс сделал один тот который встретился поршеем, а поршень шестой был аааа и еще гильзу поменял как же забыл!
Щас нормально работает , но на холодную клапана так сказать побрякивают норм ли это товарищи?
После прогрева пропадает , и вернул в старое место сапкн прежний хозяин вывел его наружу! Зачем он это сделал? Вот такую канитель я прошел!
Спасибо вам ! Полезная инфа!!!
причину нашел все таки форсы(((. одна дохлая остольные чуть жевые(. вообщем ремонт буду делать
  • 6 months later...
у меня при самодиагностике слишком много активных ошибок пишет,да и лампочек всяких позагоралось,кто может подетально их расшифровать,пробовал сам поиском,нефига непонял  :bw:
заноси их здесь в поиск. должно показать. тут уже всякие ошибки миллион раз перетирали
