Добрый день! Ман тга 18.440 2008 после аварии восстановил 1,5 года стоял! Включаю ближний свет вроде загорается потом может погаснуть правая фара ближнего света! Включаю дальний загораются потивотуманки с ближним светом противотуманки не горят! Может кто сталкивался помогите? Аварийка вообще не загорается ни одна лампочка! Только на самой кнопке моргает индикатор!
ну а что там помогать?
открываешь схему и прогоняешь по ней каждую проблемную цепь от "зебры" по всем разъёмам и на конечном потребителе.
Роман 36 понравился пост
Соглашусь с мнением выше! По дальнему свету если у вас включены противотуманки, они должны гореть и с ближним светом, но в туманках лампочки стоят двухконтактные, поэтому при включении дальнего в туманках загорается дополнительный дальний свет. По аварийке, у вас я думаю что и повороты не работают, либо работают но не все, в связи с чем и указатели в приборке не будут работать, запустите тест лампочек и проверьте все системы наглядно.
  • 5 weeks later...
Каким образом работает этот тест? Как его правильно включить , без вкл ближнего света итд или с отключенными потиебителями? У меня он в любом случае пишет после нажатия 5 секунд и пишет тест прерван!
MAN TGA XLX D2876LF12 понравился пост
Жмешь кнопку "тест" а следом надо "моргнуть" дальним и тест запускается и ты можешь ходить вокруг машины и любоватся как она тебе моргает...
evgenich понравился пост
Блок збр(зебру) откройте,возможно при неправильном подключении он погорел(следы горения посмотрите).
  • 2 weeks later...
Сделал как вы и сказали! Но он моргнет аварийкой и и останавливается , а потом сразу пишет прерывание и все, финита ля комедия))
Попробуйте так. Включили зажигание, нажали кнопку "тест" и сразу же выключили зажигание. Если и в этом случае тест на запуститься значит есть проблемы с проводкой "кз" по световым цепям.
Тоже самое делает! Значит кз, есть одно "но" у меня с момента покупки не работает правый стоп на тягаче , лампы разные пробовал фонарь и разьем чистые дорожки тоже , впрочем оригинальный фонарь . Преды целые!
Снимите разъем с правого фонаря и отодвиньте гофру. Провод с номером 43300 стоп сигнал потяните его, возможно он в обрыве.
Спасибо за совет. Непременно попробую!
  • 3 months later...
Вы были правы, провод 43300 был в обрыве, почти рядом с фонарем, плюс в разъеме нашел окисление и сгнившийся пин, просверлив сквозь разъем и штекер провел провод и прижал и заклеил клеем маннол в двойном шприце который черносеребристый, и все гуд! И ошибка пропала " сигнал отказ тормоз" типа !
Большое спасибо за совет!
А при запуске светового теста , огни заднего хода не тестируются? Хотя при включени заднего хода горит!
  • 2 weeks later...
нет,не тестируются.И вроде как,стопы прицепа тоже.
про стопы пп не заметил надо посмотреть. Спасибо
