IgorKMS
Добрый день!
Уходит Антифриз в объеме  1 литр на 100 литров топлива. На выхлопном коллекторе отложение солей на выхлопной системе появилось тоже
Проведенные работы не помогли
Компрессор заменили
Система дожжига топлива заглушена давно, профилактику провели замечаний нет
Уровень масла в норме
Цвет антифриза изначально изменился затем изменений нет (Как новый)
Течей нет
Проблема существует в течении года прогрессирует.
Прошу кто сталкивался подскажите в чем проблема???
MAN TGS 33.430 6х6 2010 выпуска, пробег 340 тысяч, приобретался новым. Эксплуатация тяжелая, веса 40 тонн.
WIN WMA56WZZ3BP025996
Антифриз "бурлит", в расширитьельном бачке?
Делали опрессовку системы охлаждения ДВС на снятом поддоне картера ДВС?
IgorKMS
Добрый день!
опрессовку не делали, с маслом проблем НЕТ, машина эксплуатируется с проблемой уже год.
Антифриз не бурлит, создается не значительное давление в расширительном бачке (больше нормы, но через пробку не выдавливает)
Надо делать опрессовку, если у вас такой расход 1 литр антифриза , на 100 литров топлива , то проблема должна быть видна.
IgorKMS
  В 19.04.2016 в 08:26, evgenich сказал:
Хорошо, будем делать, по результатам отпишемся.
Денис TGX
Добрый вечер всем,у меня такая же проблема,литров 5 в неделю уходит,сегодня целый день искал и не нашёл ничего,машина ман тгх 2014 евро 6 мотор 2676 , стоят два радиатора,потрубки которые едут на первый с переди твёрдые а вот которые едут на второй радиатор мягкие ,помогите кто столкнулся с такой проблемой
  В 03.04.2021 в 19:41, Денис TGX сказал:
для начала компрессор смотри , ну а потом головки движка...
Денис TGX
  В 03.04.2021 в 19:46, миха ростов сказал:
Компрессор менял два месяца назад,а на счёт этого головке,может на 570 тысяч умереть ?
  В 03.04.2021 в 19:57, Денис TGX сказал:
если у тебя антифриз тупо не вытекает наружу из соединений , то он будет уходить либо в глушитель ( через двигатель ) либо в пневмосистему ....
iml
Можно и на новой машине заправить "Хорошего топлива", и перетряхивать мотор.
Начните с того что до этого делали! Посмотрите стыки на выпуске коллекторе это если гбц вдругих случаях будет газить. Слейте и посмотрите на качество и цвет самого антифриза. Как вариант может поддавливать в жидкостных интеркулерах но том все чётко сделано что так просто не пролезит если туда нелазили кривые руки.
Покатайтесь и когда машина остынет открутить крышку заливной горловины антифриза, если будет шипеть и булькать значит система герметична если нет значит куда-то уходит. Можно снять гофру перед глушителем и посмотреть на выхлоп если антифриз присутствует в выхлопе будет сладковатый запах.
С ЕГР не чаго делали не колхозили! Там стоит большой теплообменник может там что!
Андрей 43
  В 04.04.2021 в 11:29, Витамин сказал:
Витамин (извините не знаю имени) здравствуйте можно Ваш телефон в личку, проконсультироваться по Евро 6, пишу здесь потому что  личные сообщения Вам не уходят.
РоманЕкб
Добрый день, такая проблема, МАН ТГС 2012, была капиталка на 800ткм(поршнеая) потом на 1,4млн(поршневая), но посмотрев ГБЦ, увидели большое кол-во трещин и их размеры в районе сёдел клапанов(машина не газила), решили поменять ГБЦ , вязли OE Germany 02 0120 206601, через 50 т.км машина начала газить, в нагретом состоянии и под нагрузкой выплевывает антифриз. В данный момент ГБЦ отвезли на опрессовку ждём вердикта. Визуально ни на гильзах ни на ГБЦ очевидных мест утечки не видно, хотя мелкие трещины на плоскости ГБЦ между клапанами появились. Компрессор меняли недавно - Кнорр (до замены ГБЦ).   Может кто-то сталкивался с качеством запчастей OE Germany? И что еще можно посмотреть, чтобы исключить другие неисправности
да откуда сейчас немецкие запчасти???  все китайское и турецкое...  лазерный гравер для маркировки стоит копейки , любой обосранный гараж промаркирует любую шляпу
Dmitry
OE Germany качество посредственное. Трещины между клапанами через 50 тыс. - подтверждение. Посмотрите просадку гильз, прокладку ГБЦ очень внимательно. Если газы пробили, то увидите.
РоманЕкб
ГБЦ опрессовали, нареканий нет. Остаётся проверка гильз. На прокладке ГБЦ не было видно чего-то плохого. Если это просадка гильз, то какие дальше манипуляции предстоят?
IgorKMS
  В 15.05.2023 в 17:40, РоманЕкб сказал:
есть кольца под гильзы SCANIA подходят под MANовские гильзы, номер не знаю, натягиваются очень тяжело на MAN гильзу, собирается потом все как обычно. По головкам OE нареканий нет у меня их 2 стоит с пробегами 200+ и 300+.  Трещины между клапанами на MAN головке никак на езду не влияют они и на оригинале там через 50-100 тысяч появляются.
Dmitry
Проверяйте плоскость по блоку и выступание гильз.
axe212
Промеряйте выступ гильз над блоком, гильза должна быть обжата сверху(пластина и взять болты с гбц), выступ min 0,035 max 0,08.
