Уходит антифриз ДВИГАТЕЛЬ D28, снятие помпы
Последнее фото это трубка сапуна,у северного исполнения сапун с завода выходит на улицу.
Aoimina
Здравствуйте.
У нас на двигателе d28 уходит тосол по 15 литров на 800 км и двигатель сапунит. При снятие выхлопного коллектора ничего не обнаруживали всё было сухо. Поддон тоже сняли, при проверки ничего не обнаружили, а хотя труба самуна вся в тосоле и  в эмульсии. Подскажите пожалуйста, как попадает тосол в поддон и что нужно сделать для устранения неполадки.
p.s Стоя в гараже после рейса начинает сапунить при нагреве двигателя и появляются бульбочки в расширительном бочке.
Читайте эту ветку сначала , мне кажется , alexei, все изложил , уже детальнее некуда!
Роман 36 понравился пост
Коллектор,а точнее если с выхлопной не идет белый дым,то это явно не егр,осушителя фильтр открутите и дайте поработать компрессору без фильтра вхолостую,если булькание не прекратилось,то остается только прокладки под головками(выхлопной коллектор цилиндра будет чище остальных,а в вашем случае(так как вы сами видите эмульсию в сапуне)будет передняя плита.Самое главное нужен спец ключ для снятия помпы с коленвала,чтоб не сломать фибру в помпе(монтажкой не поддевать)Если не верите в свои силы,заедьте в сервис,я думаю это будет намного проще,чем сломаная рабочая помпа и убитые часы.
sla_84 понравился пост
karatalmazovich
Доброго времени суток, у меня такая же проблема, на 1000 км, доливаем 10-15 л, поставили новый компрессор, поменяли прокладки под головками, проблема осталась, грешу теперь на переднюю плиту , двигатель д 28,в бочке ОЖ белый осадок на стенках .
18m6a71v
Народ,не могу снять помпу,все болты выкрутил(по центру тоже),корпус помпы шевелится,а крыльчатка не даёт снять! Что делать?
андрей Т
привод помпы от коленвала    тат конус. снимал аккуратно монтажкой .       мне повезло   пишут  можно сломать фибру
18m6a71v
По демонтажу помпы нет нигде никакой информации,только пишут про какой-то съемник,изображения которого нигде нет! Может кто знает, как он выглядит?
а какой у вас мотор нам тут всем присниться должно?
VIN свой скажите
18m6a71v
На крыльчатке помпы есть резьба на 16, если сделать как съемник гранаты на легковых авто и выбивать, то есть возможность что-то сломать?...Не хочется новую помпу приобретать!
18m6a71v
VIN свой скажите
WMAH09ZZZ2M340878, man tga d28
18m6a71v
такая у вас помпа?
Да, посредине заглушка со стопорным кольцом, а не под шестигранник.
попробую еще раз посмотреть снятие, но скорее всего не будет.... есть Д28, но другие модификации, не такая как у вас
Вам фото съёмника надо сделать?Монтажкой есть шанс сломать фибру и он очень велик.
18m6a71v
Желательно.
18m6a71v
Все,помпу снял, всем, кто откликнулся, спасибо за помощь. Снял плиту, нашел течь антифриза. Теперь нужна помощь по установке плиты на место. Думаю, что нужно торцевать плиту и новую прокладку на герметик + новый сальник. Интересуют нюансы всякие и момент затяжки болтов... Если кому интересно: помпу снял самодельным съемником на манер съемника гранаты на легковых авто.
валера кораблино понравился пост
выкладывайте.
Если сейчас никому не нужно, потом всегда пригодится
Я вам наглядно покажу,коленвал фотографировать я думаю смысла нет.Вот составляющие этого спец инструмента.Хитрого нет ничего.Резьбы вам будут известны при разборе.Кому что будет непонятно,пишите.
18m6a71v
Такой приблудой из подручных материалов сбил помпу, которая в конусе сидела мёртво.
18m6a71v
Место течи просажено на 0.02 мм (болты выжмут эти 0.02 мм), но покрыто корозией. Нужно ли торцевать плиту или герметик сделает своё дело?
Герметик удержит,тем более если прокладка новая будет.Разбирал мотор,который делал 3 года назад,залезли себе в убыток.Пробег 230 тысяч после моего ремонта,отдавал вал на полировку,но сейчас не об этом.С прокладки передней плиты уже начал слезать черный слой в месте где она омывается антифризом,но газы не шли.Кратеры на поверхности крышки немного больше чем на вашем фото и ничего.
18m6a71v
А момент затяжки и порядок затяжки болтов плиты кому-то известен? Кто снимал плиту, как затягивали?
