Андрей_48
MAN F 2000!!! Двигатель не развивает обороты
Андрей_48
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой MAN F2000. Заменил ТНВД (контрактный), после установки двигатель легко выдавал 2300 об/мин. Два дня назад на ходу заметил, что двигатель стал "душиться". Нажал на газ до пола при подходе к 2000 об. двигатель начал дергаться, как будто не хватает топлива. Заехал в магазин и заменил топливные фильтра, проблема не ушла и больше 2000 об. не разгоняет, как будто резко затыкает топливо. Продул стояк, заменил трубопровод до фильтров, а проблема не ушла, нажимаю до пола обороты 2000 об. и вдруг "выстрел" 2300 об. и опять 2000 об.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой.
Буду благодарен за любой обоснованный ответ
DizelEst
было тоже самое на f2000 оказалось возле топлевных фильтров стоит стакан-сепаратор его откручиваете и в нем стоит мелкое сито которое забивается и мотор не тянет....
андрей Т
Вопрос .а зачем такие обороты Я больше 2000 некогда не давал при 1500 примерно 95 км час
Андрей_48
перед ручным насосом низкого давления у меня этого фильтра нет!
Андрей_48
Дело не в том на каких оборотах ты ездишь, а какую мощность выдает двигатель, когда идешь в гору педаль в пол, а он не идет только звук меняется и все, а дури нет
Денис Николаевич
Попробуй посмотреть кабель EDС, возможно он имеет повреждения.
