hard67 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Как исправить ошибку .zbr 00597 08 Ругается на педаль тормоза. на Диагностику. Может дело в проводке.
man r07 Posted February 16, 2016 Author Report Posted February 16, 2016 Как исправить ошибку .zbr 00597 08 Ругается на педаль тормоза.на Диагностику man r07 likes this
man r07 Posted February 16, 2016 Author Report Posted February 16, 2016 А может быть обрыв в проводке
hard67 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 А может быть обрыв в проводке усё может быть. Надо больше инфы. как проявилась ошибка? какие при этом симптомы с машиной? какая машина (мотор, модель, год, ...) ?
man r07 Posted February 16, 2016 Author Report Posted February 16, 2016 Автобус man r07 2006года.пропадают тормоза и нет стопов.ошибка не постоянно
man r07 Posted February 16, 2016 Author Report Posted February 16, 2016 А появилась ошибка так:вечером поставил в авто гараж а утром завел и появилась
Михаил777 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Как исправить ошибку .zbr 00597 08 Тут надо искать проблему в EBS. Ошибка в ZBR это следствие неисправности в EBS. Для начала проверьте предохранители на EBS 24, 25, 26 позиции.
man r07 Posted February 18, 2016 Author Report Posted February 18, 2016 Пишет аварийная программма и ошибки ebs 03121-05 и 03171-05
Yustas82 Posted February 18, 2016 Report Posted February 18, 2016 есть модуляторы с MAN (почти новые: 2014 года) цена - 18000 рублей.
Роман 36 Posted February 18, 2016 Report Posted February 18, 2016 Пишет аварийная программма и ошибки ebs 03121-05 и 03171-05 А вот это не читали: 03121 Сигнал датчика износа тормозов A (передний мост слева) за пределами допустимого диапазона Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: Нет. Причина неисправности: Сигнал датчика износа тормозов переднего моста слева за пределами допустимого диапазона значений. Устранение неисправности: Проверьте кабели и штекерные соединения датчика износа тормозов переднего моста слева (B333). Проверьте датчик износа тормозов переднего моста слева на корректность электрического функционирования и внутренние короткие замыкания.
хизри Posted May 11, 2016 Report Posted May 11, 2016 Была такая причина и долго боролся с ними, симптомы поведения машины точно такие же, ишибка zbr 00597-08. Я думаю между автобусом и тягачом небольшая разница, у меня Ман тга 2003 года. Эта ошибка указывает на неисправность подпедального модулятора,но не спешите его менять, от этого модулятора на блок ебс проходят четыре провода. Режете эти четыре провода и прокладываете новые. Таким образом я устранил причину.если не поможет то думаю надо менять модулятор. Можно конечно прозвонит эти провода но они проходят в толстой косе наглядно провод не расмотреть , вы прозвонили все работает, вы поехали потресло немного где то обрыв проблема повторилась
