МАН 18.440 евро пять механическая коробка передач ай-шифт
переключение с кнопкой на рычаге, после троганья можно не пользоваться сцеплением, переключать передачи кнопкой на рычаге.
Итак не включаются передачи при работающем моторе, при выключенном двигателе при наличие или отсутствиии воздуха в системе все работает отлично. Осушитель заменили, сейчас уличная температура +12.
Какие есть мысли?
Скорее всего не видит "выжим" сцепления, надо смотреть датчик на пгу
если можно, для "дурака" по шагово, есть ман катс ошибок нет. Кудой лезть, очень надо ехать
С ман катс намного проще смотрите параметры в реальном времени, т.е. ищите датчик сцепления смотрите состояние выкл(например), далее выжимаете сцепление и опять см. состояние, должно поменятся на противоположное вкл., к сожелению ман катсом не работаю и указать точную последовательность не могу, но вам нужно проверить все что связано со сцеплением, если есть тест то запустить..., а так же проверить жидкость в бачке
Жидкость сегодня добавлю, она есть но добавить не помешает.
По тестам Манкатс не показывает ошибок по коробке.
ошибок может и не быть, а вот изменение в датчике должны видеть!
хорошо, попробую потом отпишусь, если в манкатсе есть проверка датчика
там не проверка датчика, а данные в реальном времени надо смотреть(в мультимарочнике именно так), эээх был бы у меня ман катс.... :bp:
Манкатс ничего не показал, жидкость долил
Сейчас если мотор заглушить передачи включаться на заведенном двигателе нет
Куда лесть не знаю((
Что в диагностике, изменения в датчике видит???Попробуйте включить передачу на заглушенном, а потом на выжатом сцеплении завести двигатель не выключая передачи, если концевик исправен двигатель ЗАВЕДЕТСЯ И НА ПЕРЕДАЧЕ, если концевик не исправен стартер будет молчать,т.к. блокирован....
Заводился на задней передаче, что бы поставить в ряд, все получилось. Значит концевик исправен?
Диагностика не показывает никаких ошибок кроме по эдблю но это нормально на холостом ходу, диагностика коробки/трансмиссии не показывает ошибок, все тесты проходит нормально.
А на передних передачах не заводится? Как машина ведет на сцеплении, не ведет сцепление?А если завести на передаче и попробовать выехать и дальше переключать...?
заводиться на любой передаче, на сцепление реагирует ровно никаких рывков, попробовать так можно, но я стою в центре города на стоянке, если раскорячусь, эвакуатор тысяч пять евро будет стоить, тогда уж проще сразу на галстук и на сервис тысячи за полторы
Я Вас понимаю, но тут надо методом исключения искать, в проге вы туговато понимаете(по моемому мнению, если обидел, ивините)надо например вот так: заводим на передаче(заывелась это хорошо), пробуем выключить и не отпуская сцепление быстро опять включить(включилась? отлично), тоже самое теперь с небольшой паузой(????) если все отлично то пробуем после выключения передачи отпустить сцепление и заново включить, а так тяжеело на пальцах все описывать, может просто идет недовыжим сцепления, а тут причин море(у вас же жижка кудато ушла, не без причинно же..?!)
разумеется слабо понимаю в работе манкатса второго там много возможностей, но негде научиться, манкатс второй использую для стирания ошибок, его покупка за три с полтиной евро уже окупилась иначе бы сервис разорил.
Был мороз)) минус 7 целых четыре дня)))))
завтра попробую данный алгоритм
вкл выкл сцепления
