Pavel90 0 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2016 Здравствуйте! Подскажите кто знает или кто сталкивался с такой ситуацией. Man 12.210 2007 г.в. Заменили двигатель на контрактный с навесным,мозги старые. Двигатель плохо тянет под небольшой уклон. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2016 Меняли на какой двигатель? С виду они похожие а по лошадям разница....Как турбина поживает?Не тянет только под уклон, а на подъем, что едет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel90 0 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2016 Двигатель аналогичный 210лс Турбина работает,масло не давит. Едещь пустой,с 6 передачи переключать не просит на подъёмах,даже больщих и затяжных. Загрузили пару тонн до 4 передачи спускаешься моментально на не больших подъёмах. На старом двигателе такого не было. Двигатель не дымит чернотой дегтярной. Мастеров в регионе нет толковых,на что смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Можно еще топливную систему проверить, разгонный тесты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Двигатель аналогичный 210лс Турбина работает,масло не давит. Едещь пустой,с 6 передачи переключать не просит на подъёмах,даже больщих и затяжных. Загрузили пару тонн до 4 передачи спускаешься моментально на не больших подъёмах. На старом двигателе такого не было. Двигатель не дымит чернотой дегтярной. Мастеров в регионе нет толковых,на что смотреть? Pavel90, как то не вяжутся ваши слова: пустой не переключаешься на любых подъемах, а при загрузке 2т. сразу тухнет.В вашем случае без оборудования вы ничего не увидите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel90 0 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Роман Излогаю как есть, мне не до шуток в данный момент. С сервисом всё сложно у нас в регионе. Да и в целом по РФ. Люди нацелены не на помощь, а на то как побольше денег сорвать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel90 0 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Спасибо что откликнулись на вопрос! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Я вас понял, но к сожелению когда машина работает, без оборудования ни чего не увидишь, тем более как вы пишите пустой отлично тянет.Может турбина чуть недодувает, а может компрессия умирает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Роман Излогаю как есть, мне не до шуток в данный момент. С сервисом всё сложно у нас в регионе. Да и в целом по РФ. Люди нацелены не на помощь, а на то как побольше денег сорвать. А мне любопытно по какой причине родной двс на контрактный поменял если он бегал,я вообщееще не слышал о хорошем состоянии контрактных два знакомых меняли один вернули второй перебирали поршневую,что можно сделать было и на родном при живом блоке,мне кажеться померить компрессию первым делом надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Всем добрый,хочу поинтересоваться в теме егр выше написано о непонятках в работе замененного двс,ну вот я тоже заменил двс 0834 lfl52 206л.с летом,все как бы ничего,ошибок никаких,не мешаю ему работать,но с недавних пор появилась детонация на сбросе газа (крепления все в норме) на двс в егр не лез,кат пробит,сигнал выброса горит,вот думаю трогать егр или нет,плюс клапана с евд,проверял зазор вроде ничего,может не вижу правильно?кто что скажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2021 Не договорил нюанс еще один,на запуске в течении секунд идет черный дым с выхлопной на других авто этих серий не замечал такого,опять подливают форсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
