Vikas
Купил машину , нужна помощь
там ответ я уже дал выше, это касалось что машинка не заводилась и прогрев включался на горячем авто, почитайте выше...
При какой температуре он не должен включаться?
предпусковой подогрев включается ниже -10гр, так заложено програмно и считывает не уличную температуру а температуру "остывшего"двигателя
Vikas
Вот машина , ниже - сломанный датчик.Фара,зеркала на ревизии-реставрации. Сегодня востановил работу ЦЗ и стеклоподъемников. Разобрал приборку (не работали клавиши меню). Не знаю как работают эти кнопки на других машинах, но принцип их работы очень ненадежен.Такой принцип был у сотовых телефонов 2003-2009 годов выпуска (клавиша-это токопроводящее покрытие на плате и токопроводящее покрытие на силиконовом коврике выполняющего роль клавиатуры.Это покрытие имеет свойство обсыпаться от длительного использования и через время часто используемые клавиши переставали работать.Сейчас клавиатуры в сот.телефонах изготавливают по другому.Это я к чему. Задолбался я тонкой отверткой замыкать контактные площадки на разобранной приборке.В общем ,меню просмотрел,пролистал,но нигде нет пункта-моточасы. В пункте ошибок если напротив ошибки pass я так понял она исправлена , а act - действующая?
андрей Т
клавиши на приборки Я промывал спиртом. и переворачивал резинки .Два года работают
Один из вариантов - наклеить кусочек фольги на резинки.
Раньше на тел. так и делал!Панель русская или английская?Моточасы надо смотреть на ручнике или держа педаль тормоза.
За такие деньги нормально, можно шаманить... запас большой, единственное он коротыш и машинка совсем не ходовая.
lelik2109
Вот ещё вариант
 Номер детали 81.27202-0002
Ценник правда рублей 600, но как вариант, имеет право на существование
хотел видео загрузить(как посмотреть моточасы) но увы, не лезет((( :big_smiles_5:
так по той ссылке все понятно
меню - автомобиль - контрольные данные - рабочие данные
я свое снял, там четко цыферки мото и литров... и куда жмать видно...
вот все хочу ивидеть циферки колы... но видно не суждено....
так зачем видео? что мы этих экранов у себя не видели...
отлистал бы до нужного экрана с моточасами и литрами, сфоткал на телефон и сюда выложил... всего делов-то :af:
Кто то видел, а кто то и нет, вот для них и видео...
Ради интереса на неделе сниму тахограф и попробую без него поглядеть меню, по результату отпишусь, но при диагностике вижу разницу в наработке моточасов на табло и в блоке EDC
ден
Привет всем смотрю пишут такое немого написать у кола по городу минимум 200км минимум наматывают.а состояние у машин как будто то мили он проехала.там одни наездник.руки есть зделаешь
Vikas
Вот так смотрим моточасы и израсходованное топливо! https://yadi.sk/i/gBE72zPjoNTsh
Посмотрел я видео,правда звука нет.У меня меню на русском и не совсем похожее.Такого пункта меню точно нет.Кода соберу панель - сфотографирую. Я так понял верхние цифры (8651) это часы А ниже общий литраж?
Vikas, Вам на вопросы ответили и подсказали, а виртуальный ремонт пока не придумали.
На ваши слова: "если сильно жжет открывай свою тему", отвечу так :хамить не надо, а если что не нравится ОТКРЫВАЙТЕ СВОЙ ФОРУМ И КОМАНДУЙТЕ.....! А здесь ни кто никому и ни чем не обязан.
Поняли правильно, звука нет, т.к. молчал. Русская и "не русская" панель в меню ни чем не отличается, порядок пунктов один, разница лишь в языке...
Сейчас специально снял тахограф, включил зажигание и....пиндец, полчаса листал ошибки, мля аж уморился кнопку тыкать, но потом всеже открылось стандартное меню и  моточасы все же я увидел, а вот пробега к сожелению не  было. Вот такие пироги.
Да ладно Вам стебатся, я вот лично за эти деньги взял бы такой на болты. Человек молодец что вырвал где то.
посмотрел у себя, всё оказалось очень просто, по тому алгоритму, который я говорил в 59 сообщении этой ветки:
МЕНЮ - Автомобиль - Контрольные данные - Рабочие данные
Ну вот  и попался, твоя средняя скорость 32км/ч :ca:, а расход 41л
по кочкам медленно езжу :bs: , а то задний борт сильно грохочет :ap:
Роман 36 понравился пост
