мужики подскажите чё за ошибка а то в нете по этой ошибки не чего не найду GDK/PDF 5 05023-00
это если память не изменяет ошибка по мочивине адблю.
я знаю что по мочевини мне интересно что конкретно ? может кто сталкивался ?
Не изменяет память, Витамин!  :bs:
 Ошибка по давлению воздуха  дозирующий модуль ADBlue
Это такая штука, стоит перед форсункой ADBlue в районе выпускного коллектора, к ней подходит воздух и мочевина, где они смешиваются, после чего происходит впрыск мочевины в отработавшие газы.
Так вот основная причина ошибки, это кристаллизация ADBlue или в дозирующем модуле или соответственно в форсунке.
Форсунка должна продуваться достаточно свободно,модуль же не хитро разбирается и промывается тёплой водой.
вот это я хотел и услышать ещё б фотку где это всё находится а то я за три года на новой машине ни разу кабину не поднимал ! большое спасибо за ответ !!! будем искать
Я эмулятор поставил и по этому забыл что это такое! Мочивины полбака уже почти год болтается вынашиваю планы переделать под дизель 100литров все таки!
  • 1 month later...
Всем привет.Сегодня мой маня выдал такие ошибки по GDK 1)5 05531-01,2)5 05002-12 кто знает что это?
5531 - Превышение предельного значения NOx 2
Описание неисправности: превышение предельного значения 2 выпуска NOx → 7 г/кВт ч (FMI 1)
Возможные причины неисправности: – недостаточное качество AdBlue
5002 - Температура после катализатора
Описание неисправности: короткое замыкание на массу, обрыв или короткое замыкание на +Ubat
Реакция системы: система отключается до следующего пуска
Устранение:
– С помощью ПК проверьте температуру на достоверность
– Проверьте или отремонтируйте кабельное соединение, замените датчик
