taurus
попадание топлива в масло
taurus
двиг 2866lf25 евро 3. Несколько раз сталкивался с проблемой попадания топлива в масло - когда приходят морозы от 30 градусов. после этого снимаю форсы несу на диагностику/замену распылителей. но далее может температура на улице не такая низкая - уровень не поднимается. и вот опять в этом году попал в мороз минус 30 и та же проблема - два уровня. какие пути попадания дизеля в масло возможны на данном двигателе?
Rovich
Солярка попадает обычно из топливного насоса низкого давления, плунжеров и когда форсунки льют
