taurus Posted January 19, 2016 Report Posted January 19, 2016 двиг 2866lf25 евро 3. Несколько раз сталкивался с проблемой попадания топлива в масло - когда приходят морозы от 30 градусов. после этого снимаю форсы несу на диагностику/замену распылителей. но далее может температура на улице не такая низкая - уровень не поднимается. и вот опять в этом году попал в мороз минус 30 и та же проблема - два уровня. какие пути попадания дизеля в масло возможны на данном двигателе?
Pettrovi4 Posted February 20, 2016 Report Posted February 20, 2016 У меня топливо шло в масло из за резинового кольца на форсунке.
Rovich Posted October 7, 2020 Report Posted October 7, 2020 Солярка попадает обычно из топливного насоса низкого давления, плунжеров и когда форсунки льют
