Лева
течет бачек расширителя
Лева
День добрый ,помогите советом может кто проходил, Вылезла такая проблема на двух машинах, выхот из строя клапана радиатора в следствие чего бочек расширителя течет по шву ,первый бочек пытались по совету бывалых замазать герметиком ,не помогло ! сейчас со второй машиной та же  проблема ,мастера по радиаторам предлагают переклепать радиаторы но больно накладно! ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ УДАЧНЫЙ ОПЫТ СПРАВИТСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ??ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
да накулибничать можно что угодно, вот только потом где-нить в пробке и в жару неизвестно чем этот ремонт может закончиться. А если пытаться лечить трещины в пластике, то надо обязательно армировать, а не тупо паять или мазать.
Лева
Согласен ,мазать пробовали по совету,нечего не вышло два месяца и опять течь . Сегодня снимаю оба радиатора буду переклёпывать на целый!Если кому поможет в СПБ в фирме АвтоБаки делают эту процедуру
Илья
А где этот клапан радиатора стоит?
Aleksandr1975
Клапан стоит на расширительном бачке. У меня та же история,трещин там нет,а бежит стычной шов,получается бачок из двух частей состоит,зачем?Не понял,что значит переклепать радиатор,бачки у него пластиковые на зажимах,отогнете -новый радиатор,марка пластика пугает всех говорят не паяется в гаражных условиях,у меня радиатор год отходил(оригинал),если ничего не делать,то все пойдет по нарастающей и побежит ручьем.Сохранил старый бачок попробую располовинить. На клапан не грешите,сначало его проверить надо,прикаком давлении открывается и на разрежение,у меня новый был.Проблема из ничего,спасибо производителю сделали верхний бачок радиатора заодно с расширительным и из 2-х половинок
Владимир64
Паял пластиковый бачок интеркулера с сеткой, давление держит.
Думаю марка пластика одна и та же.
Aleksandr1975
Марка пластика PA-CF полиамид наполненный углеродными волокнами,относится к трудно склеиваемым, спаиваемым
