MAN 8180 Posted February 13, 2017 Author Report Posted February 13, 2017 судя по всему просто делают откровенное одноразовое говнецо) как и все в нынешнее время.... у меня такая же проблема! купил ман, через год потек, поставил новый, а он опять через год потек (покупал у оффициалов на алтуфьевке), купил опять новый... потек как и у автора темы в середине... за месяц полтора вытекает весь бак. а на минуточку!!! до 14 года он стоил в районе 10т.р. а ща 19т.р.... хороший бизнес))) а вообще как то с механиком общался, у них 18 манов ездят в европу, говорит у них это расходник, стабильно замена раз в полтора года.... Я когда покупаю автомобили смотрю сначала по вин коду "историю" авто. Потом смотрю по отдельности основные узлы и агрегаты: главный цилиндр сцепления, главный кран, электронные блоки, суппорта, коробку и т. д., на предмет замены и ремонта. Так вот на моих ТГЛ-ах при покупке главный цилиндр не менялся ни на одной машине с начала эксплуатации, а они как-то умудрились проехать по Германии 6-7 лет. Так вот у меня вопрос, может дело в сервисменах и запчастях иже сними. А механику я бы посоветовал поставить хотя-бы на одной машине данную запчасть в Германии, хотя-бы посчитать целесообразность замены через 6 месяцев местного гавнеца. Хотя кто я такой чтоб людям давать советы, они на Европу ездят.
MAN 8180 Posted February 13, 2017 Author Report Posted February 13, 2017 кстати, а как вы их обратно собираете? я както разобрал, а обратно фиг... там же пружина упор оч сильный дает кстати, а как вы их обратно собираете? я както разобрал, а обратно фиг... там же пружина упор оч сильный дает я делаю так разбираю верхнюю часть которая вставляется в педаль (раскручиваю что можно) далее мажу пентосином манжеты встаю к косяку в котором проделано отверстие под оставшуюся часть которая крепится к педали и силой сжимаю крутя вертя чтоб манжет прошёл другой манжет делаю пару нажатий что всё работает было один раз манжет задрало цилиндр не ходи как то так Ну косяк это слишком по рабоче-крестьянски, вроде не камаз в поле ремонтируете. Я делал разные приспособы, вот один из. Беру две шпильки М8, длинной сантиметров 10, две гайки на тринадцать, одна стандартная, одна узкая. гайка должна крутиться "от руки" легко. Вставляю шпильки в крепёжные отверстия, одеваю металлическую пластину, которая служит упором пружине. Накручиваю узкую гайку на три витка, а обычной гайкой сверху подтягиваю по поочерёдно, симметрично обе стороны, пока пружина полностью не сожмётся. Одеваю сначала уплотнительный сальник, потом сальник поршня, только так и не иначе. Смазываю консистентной смазкой сальники, полость уплотнительного сальника и полость сальника поршня. Вставляю на свое место бачок. Соединяю верх с низом, до упора, нижняя гайка не дает соединится, держу обе части крепко, за верхний край шпильки выкручиваю сначала одну, инструментом вытаскиваю освободившуюся нижнюю гайку. Прижимаю с усилием верхнюю часть до защелкивания боковой защёлки корпуса и не отпуская выкручиваю вторую шпильку, потом убираю вторую нижнюю гайку. Второй щелчок. Не вытягивая шпилек, соединяю ими весь корпус, подтянул ключиком гайки, осмотр. Боковые защёлки на месте корпус не розсоединится. Ставлю на упор имитирую нажатие педали, поршень ходит плавно без закусываний. Можно ставить на автомобиль.
Anton320 Posted February 13, 2017 Report Posted February 13, 2017 судя по всему просто делают откровенное одноразовое говнецо) как и все в нынешнее время.... у меня такая же проблема! купил ман, через год потек, поставил новый, а он опять через год потек (покупал у оффициалов на алтуфьевке), купил опять новый... потек как и у автора темы в середине... за месяц полтора вытекает весь бак. а на минуточку!!! до 14 года он стоил в районе 10т.р. а ща 19т.р.... хороший бизнес))) а вообще как то с механиком общался, у них 18 манов ездят в европу, говорит у них это расходник, стабильно замена раз в полтора года.... А механику я бы посоветовал поставить хотя-бы на одной машине данную запчасть в Германии, хотя-бы посчитать целесообразность замены через 6 месяцев местного гавнеца. Хотя кто я такой чтоб людям давать советы, они на Европу ездят. я так думаю, что механик там имеет свой интерес и чтото советовать бестолку))))))
ivan20090282 Posted February 17, 2017 Report Posted February 17, 2017 вечер добрый кто подскажет при нажатии на педаль жидкость поднимается в бочке прокачать изза этого не можем сцепление давит в бочек а должен по системе довить главный менять или вчемто другом причина подскожите
8.180И Posted March 17, 2017 Report Posted March 17, 2017 Вот и пеня достигла эта участь,замена главного цилиндра.А кто подскажет где можно купить ремкомплет для цилиндра
иван пенза Posted March 28, 2017 Report Posted March 28, 2017 Вот и пеня достигла эта участь,замена главного цилиндра.А кто подскажет где можно купить ремкомплет для цилиндрая подобрал манжеты в спец.магазине гидравлики, немного отличаются внутренние размеры меньше чуток, но работает на "5", стоят меньше 100 руб.оба))
MAN 8180 Posted March 29, 2017 Author Report Posted March 29, 2017 Ну это замечательно! Но главное, не сколько то, что заработало, а то насколько хватит.
8.180И Posted March 31, 2017 Report Posted March 31, 2017 Я купил ремкомплект в Украине.У нас о таком не знают.вышло 25$.Твой вариант на много дешевле.
иван пенза Posted April 19, 2017 Report Posted April 19, 2017 Ну это замечательно! Но главное, не сколько то, что заработало, а то насколько хватит. так точно, разорвался. Купил еще поставил. И так еще, и еще, даже не выезжая из гаража рвутся.все хватит купил новый цилиндр вабко. Дорогой((.
jekasn Posted April 19, 2017 Report Posted April 19, 2017 Ну это замечательно! Но главное, не сколько то, что заработало, а то насколько хватит.так точно, разорвался. Купил еще поставил. И так еще, и еще, даже не выезжая из гаража рвутся.все хватит купил новый цилиндр вабко. Дорогой((. новый цилиндр потечёт при первых морозах. новых вобко было 2штуки
MAN 8180 Posted April 19, 2017 Author Report Posted April 19, 2017 Ну это замечательно! Но главное, не сколько то, что заработало, а то насколько хватит.так точно, разорвался. Купил еще поставил. И так еще, и еще, даже не выезжая из гаража рвутся.все хватит купил новый цилиндр вабко. Дорогой((. А что рвётся, какой манжет? Какой цилиндр покупали?
Wad Posted October 19, 2017 Report Posted October 19, 2017 Дизель техник не кто не пробывал,вапко я уже 3 поменял.сколько он будет ходить? Вапко хватае на год,а то и меньше.дороговат расходниче
jekasn Posted October 20, 2017 Report Posted October 20, 2017 Дизель техник не кто не пробывал,вапко я уже 3 поменял.сколько он будет ходить? Вапко хватае на год,а то и меньше.дороговат расходниче Скорей всего в коробке дизельтехник будет лежать вабко. Едте к официалам ставте оригинал на оригинал 2 года гарантия была.
дрон_57 Posted November 20, 2017 Report Posted November 20, 2017 Я купил ремкомплект в Украине.У нас о таком не знают.вышло 25$.Твой вариант на много дешевлЕ КАКИМ ОБРАЗОМ? МНЕ ТОЖЕ НУЖЕН
MAN 8180 Posted November 20, 2017 Author Report Posted November 20, 2017 https://avto.pro/ В поиске набираешь WT/WSK 28.21/ Получаешь ответ WTWSK2821 Wach-mot ремкомплект рабочего цилиндра сцепленияИ варианты по цене и продавцу. Польша.
дрон_57 Posted December 8, 2017 Report Posted December 8, 2017 Выложу фото, а то я вижу "эксперты" не понимают, что я от них хочу. НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПГУ СТОИТ 2 МАНЖЕТКИ ОДНА РАБОЧАЯ ВТОРАЯ ОБРАТНАЯ(БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА)ВОТ ПРИЧИНА ИЗНОСА ОБРАТНОЙ МАНЖЕТЫ ЛИБО ВРЕМЯ ПРИШЛО ИЛИ ЗАУСЕНЦЫ НА ПРУЖИНЕ СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО.РАЗМЕРЫ МАЛЕНЬКОЙ 1X25X15 ВАЛЯЮТСЯ ПОВСЮДУ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАГАЗАХ ПРОВЕРЕНО . МОЕЙ ПГУ 10 ЛЕТ И ОНА ЕЩЕ РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ. ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ФОТОК ЧТОБЫ РАЗ И НАВСЕГДА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ.
дрон_57 Posted December 8, 2017 Report Posted December 8, 2017 Попал ко мне в руки немецкий Мановский цилиндр цилиднр 2010 года, и был он с таким кольцом. По поводу размера, нет конечно, возможно разница в десятку для резинового сальника не критично, а возможно это моя притянутая за уши фантазия. замерял свои цилиндры штангелем диаметр 34,5 примерно это стары в не манжет входит плотно (причина снятия его он клинил) второй 36,5 манжет в него влетает без усилия размер манжеты штангелем 37,0 он течёт почти ручьём. дома есть только штангель ни чем другим замерить не могу. с таким размером в 36,5 скорей всего даже кольцо не поможеК КОЛЬЦО СТАВИТСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ПЛОТНОГО ПРИЖАТИЯ САЛЬНИКА( ЧТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ) И МОЖЕТ БОЛЬШЕ НАВРЕДИТЬ ШТОКУ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАТНОГО САЛЬНИКА (БОЛЬШОГО)ТАК КАК САМ ШТОК НЕ ИМЕЕТ ЖЕСТКОГО ПУТИ ДВИЖЕНИЯ И ДВИЖЕТСЯ ОПИРАЯСЬ НА МАНЖЕТЫ. ПРИ ПЕРЕБОРКЕ СНИМИТЕ ЗАУСЕНЦЫ С КРАЕВ ПРУЖИНЫ. ЧТО КАСАЕТСЯ РАЗМЕРОВ ОНИ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ. ПРОВОДЯ ПАЛЬЦЕМ ПО ПОВЕРХНОСТИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПГУ ВАБКО 9740100080 (НОВОЙ )ЕСТЬ ЛЕГКИЕ ВОЛНЫ ЭТО НОРМАЛЬНО. РАЗМЕР МАЛЕНЬКОЙ МАНЖЕТЫ 1X25X15В ЛЮБОМ ГИДРО МАГАЗЕ . БОЛЬШАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНАЯ ( ЗАДИРАЕТ ШТОК)
Саня71 Posted December 27, 2018 Report Posted December 27, 2018 Не знаю ,разобрался кто или нет с этой проблемой,я тоже мучаюсь голова пухнет. За два года поменял 5 ???? цилиндров. 1. Развалился выжимной, меняем сцепу и приговаривают цилиндр,родной,отходил 8 лет. Меняем,ставят WABCO Made in France, через 7 месяцев потёк. Как и у всех через стык двух частей. Меняли не у официалов. 2. Ставим второй,самостоятельно,WABCO Made in France,прокачеваем с низу вверх. Через 4 месяца тоже самое. 3. Звоню в MAN Подольск,задаюсь вопросом. Говорят надо ставить оригинал,подключать компьютер и на цилиндр будет 2 года гарантия и будет вам счастье. Еду за счастьем, всё делают по уму,оригинал ставят(в коробке WABCO Made in Poland), через 5 месяцев счастья снова вытекло на бампер. 4. Звоню официалам, говорят у вас же гарантия, приезжайте поменяем и будет вам счастье. Говорю-может есть какая проблема,поищем? Говорят- да нет проблем,просто текут.Еду опять за счастьем меняют,по гарантии, бесплатно... Прошло 2 месяца. Приехал на базу вечером, машина грязная темно,помыл её,прихожу сегодня утром,а счастье опять всё на бампере. Я в ахуе???????? Предпосылки всегда одни, скорости начинают со второго третьего качка вкл,рычаг закусывает. Звоню официалам,говорю-счастье убежало,а они опять, приезжайте поменяем,у вас же гарантия 2 года,не партесь. Говорят решения проблемы нет,а я вот не верю. Где-то то собака зарыта. Кто-нибудь решил проблему?
jekasn Posted December 27, 2018 Report Posted December 27, 2018 Я решил. Купил с разборки бу ходит больше года. Машина на разборке была немецкая 2008г. цилиндр стоял уже не родной 2012.
MAN 8180 Posted December 28, 2018 Author Report Posted December 28, 2018 Я решил. Купил с разборки бу ходит больше года. Машина на разборке была немецкая 2008г. цилиндр стоял уже не родной 2012. А номер цилиндра если не тяжело. А лучше фото с номером.Заранее спасибо.
jekasn Posted January 11, 2019 Report Posted January 11, 2019 Я решил. Купил с разборки бу ходит больше года. Машина на разборке была немецкая 2008г. цилиндр стоял уже не родной 2012. А номер цилиндра если не тяжело. А лучше фото с номером.Заранее спасибо. Я ошибся цилиндр 2011 года
Jaroslavas Posted January 11, 2019 Report Posted January 11, 2019 Ne znaju chto vy pokupaete, no u nas takih problem s techkoj cilindrov netu, dazhe na staryh mashynah, mozhet prosto rynok sbyta takoj, chto novye detali ne derzhat - kachestva ne nado. U nas tak s avtobusami novymi, oni novye priezdzhajut uzhe s polomkami
миха ростов Posted January 11, 2019 Report Posted January 11, 2019 Не знаю ,разобрался кто или нет с этой проблемой,я тоже мучаюсь голова пухнет. За два года поменял 5 ???? цилиндров. 1. Развалился выжимной, меняем сцепу и приговаривают цилиндр,родной,отходил 8 лет. Меняем,ставят WABCO Made in France, через 7 месяцев потёк. Как и у всех через стык двух частей. Меняли не у официалов. 2. Ставим второй,самостоятельно,WABCO Made in France,прокачеваем с низу вверх. Через 4 месяца тоже самое. 3. Звоню в MAN Подольск,задаюсь вопросом. Говорят надо ставить оригинал,подключать компьютер и на цилиндр будет 2 года гарантия и будет вам счастье. Еду за счастьем, всё делают по уму,оригинал ставят(в коробке WABCO Made in Poland), через 5 месяцев счастья снова вытекло на бампер. 4. Звоню официалам, говорят у вас же гарантия, приезжайте поменяем и будет вам счастье. Говорю-может есть какая проблема,поищем? Говорят- да нет проблем,просто текут.Еду опять за счастьем меняют,по гарантии, бесплатно... Прошло 2 месяца. Приехал на базу вечером, машина грязная темно,помыл её,прихожу сегодня утром,а счастье опять всё на бампере. Я в ахуе???????? Предпосылки всегда одни, скорости начинают со второго третьего качка вкл,рычаг закусывает. Звоню официалам,говорю-счастье убежало,а они опять, приезжайте поменяем,у вас же гарантия 2 года,не партесь. Говорят решения проблемы нет,а я вот не верю. Где-то то собака зарыта. Кто-нибудь решил проблему? есть предположение , что всему виной пгу , его гидравлическая часть срабатывает при большем давлении чем положено , ну типа закусывает гидро цилиндр ( золотник ) , поэтому главный цилиндр работает с постоянной перегрузкой по давлению в системе....вот он и не ходит долго...
Anton320 Posted January 20, 2019 Report Posted January 20, 2019 у меня уже почти год течет) пока не меняю) смысла не вижу, работает отлично. литр жижи примерно на пол года хватает
