hard67 560 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2019 Я извиняюсь, в схемах не совсем разбираюсь,но насколько понимаю, Pin А17 и А11 это контакты на клапане ( с проводами 60092 и 60093),на которые с блока EDC приходит питание только на какой + непонятна,если правильно понимая снять фишку с клапана,и на нем проверить сопротивление 25-110 Ом таким образом проверим клапан? или можно на какой контакт (подать+,а на какой -) чтобы проверит? а чего вы прицепились к этой ошибке, если она в пассиве? E-AGR.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Я извиняюсь, в схемах не совсем разбираюсь,но насколько понимаю, Pin А17 и А11 это контакты на клапане ( с проводами 60092 и 60093),на которые с блока EDC приходит питание только на какой + непонятна,если правильно понимая снять фишку с клапана,и на нем проверить сопротивление 25-110 Ом таким образом проверим клапан? или можно на какой контакт (подать+,а на какой -) чтобы проверит? а чего вы прицепились к этой ошибке, если она в пассиве? E-AGR.doc Так под спидометром желта лампочка горит постоянно,и висят ошибки EDC 03853-01Pas,EDC03802-04Pas,какие последствия могут они принести? И как их устранять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 а чего вы прицепились к этой ошибке, если она в пассиве? E-AGR.doc Так под спидометром желта лампочка горит постоянно,и висят ошибки EDC 03853-01Pas,EDC03802-04Pas,какие последствия могут они принести? И как их устранять? ищите на форуме через поиск инфу по другой ошибке, в карте ремонта все написано текстом и по-русски... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Так под спидометром желта лампочка горит постоянно,и висят ошибки EDC 03853-01Pas,EDC03802-04Pas,какие последствия могут они принести? И как их устранять? ищите на форуме через поиск инфу по другой ошибке, в карте ремонта все написано текстом и по-русски... Такой вопрос,может не по теме но простите,у меня проблема по заводке есть,мы с вами обсуждали её в теме "через раз срабатывает стартер"поменял АКБ но нечего не изменилось, вроде как-бы пришел к выводу что барахлит контактная группа на замке зажигания,я на провод 50300 на разъёме блоке ZBR прицепил светодиод с сопротивлением чтобы видеть момент подачи + с замка, при повороте ключа,я это к чему,вот после этого появились эти ошибки, не может это связано с этим? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 по идее , светодиод с сопротивлением слишком маленькая нагрузка , чтоб оказывать влияние или каким то образом шунтировать цепь запуска , опиши конкретнее куда подключил индикатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 ищите на форуме через поиск инфу по другой ошибке, в карте ремонта все написано текстом и по-русски... Такой вопрос,может не по теме но простите,у меня проблема по заводке есть,мы с вами обсуждали её в теме "через раз срабатывает стартер"поменял АКБ но нечего не изменилось, вроде как-бы пришел к выводу что барахлит контактная группа на замке зажигания,я на провод 50300 на разъёме блоке ZBR прицепил светодиод с сопротивлением чтобы видеть момент подачи + с замка, при повороте ключа,я это к чему,вот после этого появились эти ошибки, не может это связано с этим? Заранее благодарен. вряд ли эти ошибки как-то будут связаны с заводкой... с падением бортого напряжения - возможно, но это если оно совсем упало... прицепление этого светодиода вам ничего не даст, вы просто увидите тот момент, когда ключ зажигания в положении ЗАПУСК... а это всего лишь подача сигнала на другие блоки, что идет команда на запуск.... а вот когда все блоки будут готовы к запуску, тогда по М-кан шине на блок управления двигателем придет одобрение и он даст питание на стартер... вот тут почитайте: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10192-starter-ne-krutit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Такой вопрос,может не по теме но простите,у меня проблема по заводке есть,мы с вами обсуждали её в теме "через раз срабатывает стартер"поменял АКБ но нечего не изменилось, вроде как-бы пришел к выводу что барахлит контактная группа на замке зажигания,я на провод 50300 на разъёме блоке ZBR прицепил светодиод с сопротивлением чтобы видеть момент подачи + с замка, при повороте ключа,я это к чему,вот после этого появились эти ошибки, не может это связано с этим? Заранее благодарен.вряд ли эти ошибки как-то будут связаны с заводкой... с падением бортого напряжения - возможно, но это если оно совсем упало...прицепление этого светодиода вам ничего не даст, вы просто увидите тот момент, когда ключ зажигания в положении ЗАПУСК... а это всего лишь подача сигнала на другие блоки, что идет команда на запуск.... а вот когда все блоки будут готовы к запуску, тогда по М-кан шине на блок управления двигателем придет одобрение и он даст питание на стартер... вот тут почитайте: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10192-starter-ne-krutit если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы если для проверки контактной группы, то да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы если для проверки контактной группы, то да...Господа,я конечно извиняюсь, но вы оба не правы,мы мусолили эту тему по поводу" через раз срабатывает стартер" ранее не-кто рациональных предложений не внес, насчет контактной группы вообще разговора не было.(если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы) Моя цель понять связано, это с этим что я описал выше или нет ? Проверить замок зажигания это другой вопрос,и контактной группы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы если для проверки контактной группы, то да... Господа вы оба не правы если вы считаете (если я правильно понял автора , то его целью было именно проверка замка зажигания , а не всей системы) мы мусолили эту тему ранее ,проверить замок зажигания я как то догадался , а по поводу всей системы ? если что не так извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Господа вы оба не правы,(куда вам минусы ставить не знаю но эту тему мы мусолили Через раз срабатывает стартер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2019 Господа вы оба не правы,(куда вам минусы ставить не знаю но эту тему мы мусолили Через раз срабатывает стартер тот разговор был два года назад, чем у вас закончилось дело, вы в известность не поставили... сейчас вы сказала, что пришли к выводу о глюках контактной группы... лично я вам уже ответили, что ваш диод ни на что другое не повлияет... и эти ошибки совсем от другого и раз они не активны на данный момент, то я вам сказал, что надо сделать, чтобы погасить желтую лампочку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 Господа вы оба не правы,(куда вам минусы ставить не знаю но эту тему мы мусолили Через раз срабатывает стартер [/size] ну извиняй дядька , я тебя не понял.... бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
