Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2015 Доброго времени суток!С месяц назад приобрел MAN TGA 26.530.Проблема в том, что по приезду домой при проверке уровня масла обнаружил эмульсию.В КПП ZF16 встроен интардер. Слил антифриз, он чистый, красного цвета, без примесей. А теперь вопросы:При смешивании масла с антифризом, будет ли эмульсия? или эмульсия появляется только при смешивании с водой?Если потек теплообменник интардера, почему антифриз в системе чистый?Чем промыть кпп от эмульсии?Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2015 Смешайте антифриз и масло, и посмотрите какого вида эмульсия получится. Я встречался с КПП, в корпусе которых была трещина или коррозия , через которую внутрь картера попадала вода. И масло в кпп приобретало цвет-"кофе с модоком". Такое явление еще я видел в редукторах лодочных моторах в "ноге", когда сальник не держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2015 Смешайте антифриз и масло, и посмотрите какого вида эмульсия получится. Я встречался с КПП, в корпусе которых была трещина или коррозия , через которую внутрь картера попадала вода. И масло в кпп приобретало цвет-"кофе с модоком". Такое явление еще я видел в редукторах лодочных моторах в "ноге", когда сальник не держит. Спасибо! Завтра попробую смешать. А эмульсия именно цвета "кофе с молоком" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2015 Отпишите , о результатах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир64 5 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Отпишите , о результатах Масло с антифризом смешал, получилась эмульсия темнее той, что слил с кпп. А мог ли антифриз остаться чистым, если есть дыра в теплообменнике интардера? И как проверить теплообменник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
