ВитюХа Posted October 17, 2016 Report Posted October 17, 2016 В общем хороший люфт со стуком в трубе та что от кочерги к коробке в том месте которое сфоткал. И в тяге с двумя наконечниками (в том наконечнике который к трубе крепится от кочерги к коробке) на другой фотке. Короче,побрызгал везде вдшкой х.з. зачем ))) просто мазать там тупо нечего. Включаться скорости стали легче и звона ПОКА нет. Но уверен это не на долго.
ВитюХа Posted October 18, 2016 Report Posted October 18, 2016 Фары глянул и правда все в пыли внутри (((( Может их снять помыть и высушить? Снимать проблематично?
Роман 36 Posted October 18, 2016 Report Posted October 18, 2016 Снимать не проблема, стекло тоже на защелках снимается, а вот выдержут ли мойку или облезут, тут не подскажу, но вытирать вообще ничем нельзя, отражатель от легкого прикосновения исчезает!
ilnur777 Posted October 20, 2016 Report Posted October 20, 2016 Тема вроде как про сервис. Кто подскажет не официалов по МАНам в Казани?
ВитюХа Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего.
hard67 Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего. а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу...
ВитюХа Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего. а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу... Да не,я уже давно незамерзайку залил ))) почему то сразу не засасывает )))
ВитюХа Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Нашел. Шланг порвался под пасажирским дворником. Жигулевские соединители подойдут или они толще?
hard67 Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Нашел. Шланг порвался под пасажирским дворником. Жигулевские соединители подойдут или они толще? метод ТЫКа вам в помощь...
Григорий Ман TGX Posted October 27, 2016 Report Posted October 27, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего.а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу... Да не,я уже давно незамерзайку залил ))) почему то сразу не засасывает )))У меня просто сетка от жидкого мыла так забивалась.
Роман 36 Posted November 6, 2016 Report Posted November 6, 2016 Screenshot_20161017-131324.png ВитюХа, сегодня разбирал кочергу, так вот палец в кочерге оказался разборный и люфт легко убирается если подставить резиновое колечко под крышку(тоесть между крышкой и сухарем), но основной дребезг идет от №11(на твоем фото), там стоят резиновые втулочки, а в них запресованы железные разрезные втулки, в которые вставляется палец и вот там то и гремит вся потеха. Поэтому извлекаем с двух сторон эти железные втулки, чуть разгибаем по разрезу и протачиваем на "болгарке" торцы, после чего сгибаем и вставляем все на место.Теперь тишина... ДиМАN likes this
