ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 В общем хороший люфт со стуком в трубе та что от кочерги к коробке в том месте которое сфоткал. И в тяге с двумя наконечниками (в том наконечнике который к трубе крепится от кочерги к коробке) на другой фотке. Короче,побрызгал везде вдшкой х.з. зачем ))) просто мазать там тупо нечего. Включаться скорости стали легче и звона ПОКА нет. Но уверен это не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Фары глянул и правда все в пыли внутри (((( Может их снять помыть и высушить? Снимать проблематично? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Снимать не проблема, стекло тоже на защелках снимается, а вот выдержут ли мойку или облезут, тут не подскажу, но вытирать вообще ничем нельзя, отражатель от легкого прикосновения исчезает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Тема вроде как про сервис. Кто подскажет не официалов по МАНам в Казани? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего. а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего. а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу... Да не,я уже давно незамерзайку залил ))) почему то сразу не засасывает ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВитюХа 1 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Нашел. Шланг порвался под пасажирским дворником. Жигулевские соединители подойдут или они толще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Нашел. Шланг порвался под пасажирским дворником. Жигулевские соединители подойдут или они толще? метод ТЫКа вам в помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Фигня какая то с омывалкой. Бачок полный. Моторчик сперва долго (5-7) секунд жужжит в холостую,потом звук меняется под нагрузкой и побежала водичка на лобовуху. Иногда сразу брызгает но редко. То ли воздух где то сосет то ли забито там чего.а может уже не та температура для водички? как никак уже зима на носу... Да не,я уже давно незамерзайку залил ))) почему то сразу не засасывает )))У меня просто сетка от жидкого мыла так забивалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 Screenshot_20161017-131324.png ВитюХа, сегодня разбирал кочергу, так вот палец в кочерге оказался разборный и люфт легко убирается если подставить резиновое колечко под крышку(тоесть между крышкой и сухарем), но основной дребезг идет от №11(на твоем фото), там стоят резиновые втулочки, а в них запресованы железные разрезные втулки, в которые вставляется палец и вот там то и гремит вся потеха. Поэтому извлекаем с двух сторон эти железные втулки, чуть разгибаем по разрезу и протачиваем на "болгарке" торцы, после чего сгибаем и вставляем все на место.Теперь тишина... ДиМАN понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
