Драйвер76 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 как то странно у меня газит .. может проехать 1000 км и все в порядке , а может и долить 5л на 2000 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Драйвер76 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 ЕГР у меня нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 Я когда искал гбц, мне где-то сказали что на MANе гбц нельзя опрессовывать, только визуальный осмотр с лупой, в бумаге выше написано. У меня мыслей больше нет по твоему случаю, пожалуйста отпишись когда проблема будет решена, думаю всем это будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Драйвер76 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 ГБЦ по чем брал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 26 минут назад, iml сказал: Я когда искал гбц, мне где-то сказали что на MANе гбц нельзя опрессовывать, только визуальный осмотр с лупой, в бумаге выше написано. У меня мыслей больше нет по твоему случаю, пожалуйста отпишись когда проблема будет решена, думаю всем это будет полезно. Опрессовываю любые головки с любых моторов.И таких людей,которые с алупой головки рассматривали а потом привозили и я им возвращал уже как готовую к установке гбц было много.Качественно нужно делать свою работу,сегодня забрал с транспортной новый станок для обработки фаски клапана и его торца.Небо и земля,работа старого и нового станков.На очереди смена плоскошлифовального станка.Головку ман кстати очень люблю опрессовывать,заглушки воткнул и даже стекла не требуется,так как нет отверстий антифриза со стороны прокладки гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 77 со всеми скидками, + ремонт 25 + комплектующие, где-то 140, 150 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 8 минут назад, alexei сказал: Опрессовываю любые головки с любых моторов.И таких людей,которые с алупой головки рассматривали а потом привозили и я им возвращал уже как готовую к установке гбц было много.Качественно нужно делать свою работу,сегодня забрал с транспортной новый станок для обработки фаски клапана и его торца.Небо и земля,работа старого и нового станков.На очереди смена плоскошлифовального станка.Головку ман кстати очень люблю опрессовывать,заглушки воткнул и даже стекла не требуется,так как нет отверстий антифриза со стороны прокладки гбц. Я не говорю что это нельзя делать, мою гбц тоже опрессовывали, пытался донести, что выбирать легко, если в определённых местах есть трещины, то это утиль и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 9 часов назад, iml сказал: Я не говорю что это нельзя делать, мою гбц тоже опрессовывали, пытался донести, что выбирать легко, если в определённых местах есть трещины, то это утиль и наоборот. Я как бывший официал говорю,эти фото и рекомендации нам выдавались а не вам,частным лицам.Мы делали фото отчет,прикладывая рулетку к трещине и тем самым показывали головному центру в Москве что головку надо заменить,при этом на опрессовку никуда не отдавали и у нас этого оборудования не было.А Москва наш отчет если все четко могла сама одобрить или отправляла в Германию если были какие то сомнения.Много таких головок после списания со склада гарантии получали вторую жизнь после проверки на герметичность и катаются по сей день.Это не выбор а просто пальцем в небо тыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Талис 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Выбрасывает антифриз раз в месяц после того как заглушил двигатель.около 2литров не знаю проблему,через клапан сброса гто знает подскажите в чем проблема,пожалуста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Талис 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 Ман тgs 18-400 выбрасывает антифриз раз в месяц.немогу найти причину.помогите пожалуйста,выбрасывает через клапан разширителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 4 часа назад, Талис сказал: Ман тgs 18-400 выбрасывает антифриз раз в месяц.немогу найти причину.помогите пожалуйста,выбрасывает через клапан разширителя отключай цилиндры по очереди , и смотри газы прут или нет.... а начни с комрессора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миллион 0 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 В 09.03.2016 в 21:35, alexei сказал: Что вы подразумеваете под прокладкой гильзы?Султан,как официальный представитель и моторист говорю вам,зря вы так думаете что прокладка не виновата.4 года я работаю мотористом в ман сервисе и поверьте моему опыту,прокладка виновата в 75 процентах появления газов в расширительном бачке.Гильза кстати уплотнения сверху не имеет и даже больше:вверху гильзы имеется проточка для лучшего охлаждения антифризом.Верх гильзы герметичным становится путем сильной затяжки головки к блоку.А масло и антифриз действительно проходят сбоку головки а не через прокладку,но если прокладка не держит,то газы из цилиндра проходят через пробки в блоке и в головке(даже прокладку в этих местах деформирует) Что делать если Газы пошли между гильзой и блоком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миллион 0 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 14 минут назад, Миллион сказал: Что делать если Газы пошли между гильзой и блоком? Говорят нужно протачивать блок и подкладывать регулировочную шайбу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
