viktor86
3-ий контур
30 минут назад, Серджио сказал:
Показывает ошибку 1086-13ман тга тоесть малое давленив 3 контуре и не подымает обороты в движение выше 1500 что делать ?где искать?может кто знает? Ман тга 2003 года
Где связь давление в пневмоситеме и работа мотора?
Серджио
5 минут назад, Витамин сказал:
При этой проблеме выьивает ашибку и пишет что мало воздуха в системе и не дает поднимать обороты я низнаю в чем связ по этому и обращаюсь может из за датчика борт комп уходит в защиту и думает что мало воздуха в системе и поэтому не дает поднять обороты
1 час назад, Серджио сказал:
Наврядли тем более на машине 2003года.
Что здесь не так! Какие ошибки есть ещё?
Коробка Астроник?
Как вариант мотор тушить из-за недостатка давления в пневмосистеме работы коробки и итардера ретардера притардера и т.п.
25 минут назад, Серджио сказал:
Этого ни чего нету
Тогда странно!
Тока диагностика.
Серджио
7 минут назад, Витамин сказал:
Тогда странно!
Тока диагностика.
Вот и я думаю странно завтра погоню на диагностику тогда отпишусь
