Расход масла ДВС на МАН D20,D28
Алексей С.
В 08.08.2020 в 01:46, Витамин сказал:
Это как ещё компрессию мерели?
Мерели в сервисе компрессометром, когда топлевную делали
миха ростов
29 минут назад, Алексей С. сказал:
Хочешь сказать, что если компрессия хорошая, все равно может через цпг масло уходить?
да... например если разбиты канавки  для колец в поршнях  ,  в этом случае масло снизу  практически перекачивается  из нижней части поршня в верхнюю , а там просто угорает  во время рабочего такта ...
4 часа назад, миха ростов сказал:
Если сильно будет угорать в камере сгорания подымливать сизым будет.
миха ростов
2 часа назад, Витамин сказал:
в принципе да ...  но это будет хорошо видно только зимой , при соответствующей разнице в температуре выхлопа и окружающей среды
Алексей С.
8 часов назад, миха ростов сказал:
Полтора миллиона пробег, такое может быть?
миха ростов
с очень большой степенью вероятности...
Чамзинка
Это так, проверить компрессию на любом двигателе, потом добавить немного масла в цилиндр, и еще раз проверить. Показания будут больше во втором случае.
Алексей С.
В 10.08.2020 в 20:14, миха ростов сказал:
В 10.08.2020 в 20:04, Алексей С. сказал:
Может присадку какую-нибудь залить, а то двигатель после ремонта, не хотелось бы поршня менять
миха ростов
10 часов назад, Алексей С. сказал:
я не могу ответить точно на ваш вопрос ...  все дело в степени износа ... и вообще лично я , отношусь ко всякой химии с большой долей скепсиса и недоверия .... обсуждать рекламу я не вижу смысла , утверждать что она на 100% бесполезна тоже не буду....
то что двигатель после ремонта , мало о чем говорит , ведь неизвестно кто , что и как делал .....   может там рукожоп побывал , и заодно вентиляцию в атмосферу вывел....
Алексей С.
Михаил, у меня ещё проблема нарисовалась, может подскажешь как решить её. Под клапаными крышками сырость была, решил прокладки поменять, да вот только отверстие под жгут на новых не смыкается, щель остаётся. Прокладка Виктор ренз. Я грешу на то, что жгут не мой (д2876 у меня двигатель) , а от 20ого. Может быть такое?
миха ростов
39 минут назад, Алексей С. сказал:
не знаю , я с таким раскладом не сталкивался ... посади на герметик  , попробуй , может получится...
GrantHam
НАшел таки наконец,где подтекает Описываю систему подачи воздуха:От впускного коллектора идет сначала резиновый шлангвоздуховод подачи воздуха,он 15см,далее сквозь опору двигателя проходит отверстие воздуховода и соединяется с пластмассовым патрубком на котором еще два датчика есть,патрубок сразу снизу стоит. Дак вот СОЕДИНЕНИЕ ЭТОГО ПЛАССМАС-ПАТРУБКА С этим железным ОТВЕРСТИЕМ В ОПОРЕ ДВИГАТЕЛЯ И ЕСТЬ ТЕЧЬ Видимо там в качестве уплотнителя стоит резиновое кольцо.... НО вопрос еще в том,что откуда там в воздуховоде ,масло? понятно,что от сапуна может быть или от турбины. А ВООБЩЕ должно ли оно там присутствовать???? Может КТО знает,напишите. Расход масла есть,но в пределах нормы.
миха ростов
22 часа назад, GrantHam сказал:
во впускном тракте масло есть всегда , из принудительной вентиляции картера , это нормально ...
Jendoss7
Всем доброго времени суток, подскажите, у меня ман тгх 18.440, D2066 2008 г.в. евро 4 с егр естественно и он не отключен. пробег 860тыс. км. но точно не знаю за достоверность, т.к. второй владелец в России.  При пробеге 11-12 тыс. км.  после замены масла в ДВС начинает его поджерать раньше заливал total, сейчас сменил на castrol вот проехал 11тыс. и чувствую, что скоро потребует, т.к. после того, как глушу двигатель не так бысто уровень в положение "ОК" приходит. Это уже старость "подкашливает" или всё не так страшно. Раньше вроде бы до 20тыс. не просил ничего, хотя точно не знаю, раньше у меня водители катались...
Есть размышления по этому поводу? Да масло меняю раз в 25-30тыс. км. И в прошлый период за 30тыс. долил наверно литра 3-4
миха ростов
42 минуты назад, Jendoss7 сказал:
что=то маловатый пробег получается ,  наверно стоит попробовать другое масло....
