Витамин 400 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Лью Римулу R6 LM 10W40, следующую замену буду лить Римулу R6 LMЕ 10W40. Вопрос через корпус фильтра возможно залить масло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Лью Римулу R6 LM 10W40, следующую замену буду лить Римулу R6 LMЕ 10W40. Вопрос через корпус фильтра возможно залить масло? Ну судя по тому что при откручивании крышки масло убегает из фильтра, значит можно..., возможно только долго придется лить, объем то не маленький, а уходит оно как мне кажется не очень быстро... А почему не залить через горловину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 А почему не залить через горловину? Да проблем нет просто с двигатели лить 20л бочку легче чем спереди на весу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Витамин, а ты не в курсе что с заливной горловины гофра снимается из под кабины одним легким нажатием на усики с боку и вытягивается в сторону, после чего берешь бачек с маленьким горлышком и тупо переварачиваешь в гофру и ничего держать и цедить ненадо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Витамин, а ты не в курсе что с заливной горловины гофра снимается из под кабины одним легким нажатием на усики с боку и вытягивается в сторону, после чего берешь бачек с маленьким горлышком и тупо переварачиваешь в гофру и ничего держать и цедить ненадо. Не не в курсе! :-) СПС ща попробуем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Витамин, а ты не в курсе что с заливной горловины гофра снимается из под кабины одним легким нажатием на усики с боку и вытягивается в сторону, после чего берешь бачек с маленьким горлышком и тупо переварачиваешь в гофру и ничего держать и цедить ненадо. Не не в курсе! :-) СПС ща попробуем! Я тоже до этого мудохался....чуть быстрее ливанешь и через начинает течь, а тут как то случайно увидел усики, нажал на них с двух сторон и ....опа и гофра в руках а горловинка осталась.... и теперь ненарадуюсь, так удобно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Фиг знает может на TGL так сделано у себя посмотрел всё на пласт хомутах а у бочка на болтах под Торекс. Не стал заморачиваться через фильтр налил, не быстро но уж лучше чем через залив горловину! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2015 Кабину буду поднимать постараюсь сделать фотку.Не думаю что есть разница в горловинах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSstal13 0 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 Только с сервиса не оф. ,поменяли масло залили кастрол вектор 10W-40 CI-4/SL , сказали всем заливают ,купил еще канистру для долива дома прочитал и так понимаю что это залито масло не то. которое надо заливать (для каких то легковух), Ребят подскажите плиз , что делать? на землю его или ездить можно.Сам дуб дубом искал на канистре 3 литровой какой допуск так и не нашел. ман тгс 19.440 2013г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 Только с сервиса не оф. ,поменяли масло залили кастрол вектор 10W-40 CI-4/SL , сказали всем заливают ,купил еще канистру для долива дома прочитал и так понимаю что это залито масло не то. которое надо заливать (для каких то легковух), Ребят подскажите плиз , что делать? на землю его или ездить можно.Сам дуб дубом искал на канистре 3 литровой какой допуск так и не нашел. ман тгс 19.440 2013г Ну вы блин даете! Сервисная книга жива? По годам должна быть! По катайте немного пусть как промывка сработает но без особо фанатизма, 30 тонн на хвост и на Екат! Не затягивай те!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 почитал я эту ветку, други мои... много тут любителей гадать и экспериментировать. Привожу таблицы допусков моторных масел из своей сервисной книжки (редакция от 10.2010 года). И смотреть допуск нужно по модели двигателя (одного D20 мотора их хренова туча исполнений от евро2 до евро5). Вот у меня D2066LF 02, евро3, идет допуск М3277 и М3477. В октябре менял масло, брал у оффициалов синтетику Shell Rimula R6 M 10W-40 (уже второй раз это заливаю) по 380р/л, еще по старым закупкам, сейчас уже явно дороже процентов на 30. Илья, evgenich и Plus понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 вопрос для знающих (см. таблицы, приведенные выше): что значит СЕРВИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР вкл/выкл, и как эта приблуда влияет на ресурс масла? мой "поросёнок" в сезон прогодит МАКСИМУМ 15тыс. км (потому что работа сезонная и работа на коротком плече, да и нормальной работы еще нужно постараться найти), но как-то через эти 15 тыс. км менять масло не очень хочется (ибо это 30тыр. отдать за замену и саляры сжечь на 15тыр, чтобы заработать эту тридцатку, итого почти ПОЛТОС, который на дороге не валяется). ВОПРОС: если масло менять в моём случае не через 12 месяцев, а через 24 месяца или 30т.км ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 Сервисный компьютер это так называемая программа PROFIT-CHECK которая изначально зашита в каждый автомобиль. В зависимости от пробега, фактического измеренного расхода топлива и сорта масла программа сама вычисляет дату следующей замены масла и выводит сообщение на дисплей. Или можно зайти в меню автомобиля "сервис" и посмотреть дату следующего Т.О., сорт масла и т.д. После замены масла с помощью MANCats в сервисном центре данные сбрасываются, вносится сорт масла который был залит, дата, и погнал кататься пока снова не увидишь сообщение на дисплее, что скоро Т.О. Но вся эта красотень для Европы! У нас в России матушке эту систему отключают, так как количество серы в топливе выше нормы и вычисляют замену масла самостоятельно с поправочным коэффициентом и условиями работы. Что касается замены масла через 12 месяцев, то она обязательна вне зависимости включен сервисный комп. или выключен, пробег автомобиля 15 тыс. или стоял 1 год и даже не заводился. Считается что масло теряет свои свойства, окисляется и т.д. Если к примеру новый автомобиль простоял 1 год где-то у официалов и не продался, они меняют масло в двигателе и снова его ставят на стояночку, как бы смешно это не выглядело. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 вопрос для знающих (см. таблицы, приведенные выше): что значит СЕРВИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР вкл/выкл, и как эта приблуда влияет на ресурс масла? мой "поросёнок" в сезон прогодит МАКСИМУМ 15тыс. км (потому что работа сезонная и работа на коротком плече, да и нормальной работы еще нужно постараться найти), но как-то через эти 15 тыс. км менять масло не очень хочется (ибо это 30тыр. отдать за замену и саляры сжечь на 15тыр, чтобы заработать эту тридцатку, итого почти ПОЛТОС, который на дороге не валяется). ВОПРОС: если масло менять в моём случае не через 12 месяцев, а через 24 месяца или 30т.км ? А если тебе перейти на полусинтетику она по дешевле! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 вопрос для знающих (см. таблицы, приведенные выше): что значит СЕРВИСНЫЙ КОМПЬЮТЕР вкл/выкл, и как эта приблуда влияет на ресурс масла? мой "поросёнок" в сезон прогодит МАКСИМУМ 15тыс. км (потому что работа сезонная и работа на коротком плече, да и нормальной работы еще нужно постараться найти), но как-то через эти 15 тыс. км менять масло не очень хочется (ибо это 30тыр. отдать за замену и саляры сжечь на 15тыр, чтобы заработать эту тридцатку, итого почти ПОЛТОС, который на дороге не валяется). ВОПРОС: если масло менять в моём случае не через 12 месяцев, а через 24 месяца или 30т.км ? А если тебе перейти на полусинтетику она по дешевле! неееееее, это исключено. Экономия на спичках. Да еще в наших моторах есть один чудо-агрегат, именуемый ТУРБОКОМПРЕССОР, ротор которого вращается на сумасшедших оборотах и который смазывается этим самым маслом. А если он начнет жрать масло, то доливать его потом ведрами придется. По опыту эксплуатации легкового дизеля лью 10 лет только синтетику и никаких проблем с мотором, динамика - огонь, масла сколько залил, столько и слил и расход 4л по трассе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Ну тогды раз в год менять надо по любому! Не забывайте самосвал это работа в жестких условиях да с нашей салярой, если бы на евротопливе то можно было бы оступить от 1 года. Вроде писали что Роснефть больше не производит топлива ниже Евро5 по идее должно быть хорошее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 Ну тогды раз в год менять надо по любому! Не забывайте самосвал это работа в жестких условиях да с нашей салярой, если бы на евротопливе то можно было бы оступить от 1 года. Вроде писали что Роснефть больше не производит топлива ниже Евро5 по идее должно быть хорошее! Витамин, ну на заборе тоже много чего писали.... Ты же ведь сам возишь топливо и знаешь все лучше нас, как с одной трубы везут по всем торговым маркам заправок, в том числе и на лукойл и роснефть. Илья понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 А вроде у лукойла свои нпз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 главное такого не налить https://youtu.be/TYMQGTgaHNU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Витамин, ну на заборе тоже много чего писали.... Ты же ведь сам возишь топливо и знаешь все лучше нас, как с одной трубы везут по всем торговым маркам заправок, в том числе и на лукойл и роснефть. Я не вожу нефтепродукты. Заправляюсь исключительно у тех у кого есть свои НПЗ бредовые АЗС обхожу стороной! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 главное такого не налить Заливайте Римулу 6 ее не подделывают:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 0 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 Здравствуйте. Такой вопрос какое масло лить в ГУР на MAN TGS 33.440 2013 года выпуска? VIN WMA30WZZ3EPO51169 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 Здравствуйте. Такой вопрос какое масло лить в ГУР на MAN TGS 33.440 2013 года выпуска? VIN WMA30WZZ3EPO51169 спецификация MAN 339-Z1,Z2 ёмкость системы разная, в зависимости от исполнения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман68 0 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Доброе время суток Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи! По VIN коду WMA06XZZ9BW150958 надо подобрать масла (какого производителя лучше лить) и расходники, какой тип двигателя (полное обозначение)? Поиском разрулить не получилось, за что прошу сильно не пинать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Доброе время суток Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи! По VIN коду WMA06XZZ9BW150958 надо подобрать масла (какого производителя лучше лить) и расходники, какой тип двигателя (полное обозначение)? Поиском разрулить не получилось, за что прошу сильно не пинать))) 1. а что так трудно сказать, какая у вас машина в формате (обычно на двери написано )? 2. модель мотора можно посмотреть через меню борт.компа: автомобиль - контрольные данные - диагностика - данные автомобиля - тип двигателя Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
