ви rus 39 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 здравствуйте. подскажите , ман тга 2007г. где стоит преобразлватель 24-12v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Преобразователь стоит под центральной консолью, как снимать, центральную консоль смотрите в теме замена отопителя, если не работает розетка 12 в , то советую скинуть разъем с преобразователя на 30 секунд, должно помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 Картинка с преобразователем 24/12 В на МАН ТГА Преобразователь тока ТГА МАН.pdf alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexX1983 0 Жалоба Опубликовано 15 января, 2015 здравствуйте, ман тгс 2012г. посоветуйте куда лучше подключить преоброзователь 24-12, 30А. Штатного нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Подскажите что это за разетки и где такие взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 здравствуйте, ман тгс 2012г. посоветуйте куда лучше подключить преоброзователь 24-12, 30А. Штатного нет Для подключения всего электрического допоборудования питание берется со шпилек на задней стороне панели предохранителей (см. рис). Обязательно устанавливать отдельный предохранитель. На рисунке клема 30 - постоянный плюс клема 15 - плюс при включенном зажигании клема 31 - минус (масса) можно взять и со шпильки на передней стенке кабины за панелью предохранителей на картинке панель показана "в верх ногами" Митяй 33, alex-nt и Lentiay понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Где находиться предохранитель преобразователя 12V? Собрался вывести нормальный прикуриватель для радар - детоктора начал звонилкой проверять и ток на 12 пропал, вроде не чаго не замыкал а питания пропало и теперь даже рация не работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 на доп панели. Даже если он целый, нужно попробовать вытащить на не большое время и вставить снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 На доп панели слева от основных? какой значок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nero77792 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Ребят ман тгс 26.350 при выключение зажигания выключаеться питание 12 вольт что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nero77792 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 А прикуриватель 24в работает,можно сделать чтоб он не отключался. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Где то замыкает! Что подключено к 12V там смотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Где то замыкает! Что подключено к 12V там смотрите. Да скорее всего просто программно так сделано, что бы в режиме "покоя" преобразователь не жрал аккумы. Если это так , то надо искать подключение и подключать его не через замок, а напрямую, от акуммулятора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Он работает всегда! По крайней мере быстро не отключается, у меня подключен тройник к 12V с диодным индикатором так он горит всегда я ни разу не видел его погасшим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха535 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Подскажите вставляю в прикуривать зарядку о она через минуту горит и так уже третья? MAN gta 26 400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Подскажите вставляю в прикуривать зарядку о она через минуту горит и так уже третья? MAN gta 26 400 а зарядка точно поддерживает 24в ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха535 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Да на все трех было написано 12-24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Да на все трех было написано 12-24 да то что на них это было написано - это ни о чем не говорит. Я покупал регистратор с точно такой же надписью на шнуре, такая же история была как у вас, потом по гарантии шнур обменял и использую его только в 12в. А сам элемент прикуривателя работает в этом гнезде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха535 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Да сам элемент работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха535 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Просто у меня один прикуривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Просто у меня один прикуривать. попробуйте провод, который точно от 24В работает. И померьте напряжение мультиметром в прикуривателе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Думаю вся проблема в левых зарядках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Думаю вся проблема в левых зарядках ну не то что бы левых, просто не всегда соответствует действительности то, что на китайских приборах написано.. вот я купил регистратор, там написано, что угол съёмки 120 градусов, а там 60 градусов - потолок. Но цена 800рублей себя оправдывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Эта цена не оправдает себя, если вдруг понадобится тебе когда то что нибудь подробно разглядеть, а кроме неизвестного очертания ничерта там не видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Эта цена не оправдает себя, если вдруг понадобится тебе когда то что нибудь подробно разглядеть, а кроме неизвестного очертания ничерта там не видно будет. разглядеть все реально и снятое в темное время, снимает нормально, но компе сто раз смотрел. Но угол обзора маленький, единственный минус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
