Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Всем добрый день! Вот и мне пришло время двигатель перебирать. Никогда этого не делал на Мане. Начало кидать антифриз через радиатор (компрессор не виноват), да и масложор 15 литров на 50 тыс. Вскрыл голову, пробита прокладка на 3 цилиндре. Думаю, что под гильзу задувало. Кольца сильно изношены и замки почти в линию развернуло (ставили KS 600 тыс. назад при пробеге 250 тыс. на старые гильзы). Вскрывался мотор на сервисе ( не самом рукастом), когда бугель провернуло. В темах есть про наплавку бугеля. По ремонту нужен совет. По двум гильзам есть царапины, но не трещины. Менять буду однозначно, но поршни хочу оставить. Состояние поршней хорошее, задиров нет, посадки под кольца в допусках. На поршнях полнота B, на одном ещё цифры 0771, на гильзах метка E. Кроме того 4 поршня Nural, 2 поршня FMG, что странно. Как подобрать гильзы?. По кодам разницы нет у производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Гильзы Малевские поршня разносол! Берите поршне комплекты и лучше MAHLE а ещё лучше в оригинале комплект, там тоже MAHLE. Есть мнения что MAHLE и оригинал MAN с разных заводов и качество разное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Разносол, но это всё в оригинале стояло. На переборке из-за бугеля, никто поршни и гильзы не трогал. Почему я и удивился. Конечно я смотрел MAHLE и ориг., но кусается. У меня там ещё и головка в работе (клапана и направляющие не в допуске). Присматриваюсь к поршнекомплектам NURAL. Присмотрюсь к оригиналу тоже, но там застрелиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Только собрали 2 двс 2066. 2006 и 2010 года. В обоих с завода цпг нюрал стояла. Такую и поставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 Головку опрессовали, держит ( правда трещина есть по плоскости между впускными клапанами). С плоскостью всё нормально. Выступание старых и новых гильз 0,05. Заглубление посадки под гильзы везде 8,00 - 8,01 (замерял микрометром, как смог). Есть сомнения по состоянию посадок под гильзы (фото прилагаю). Дайте совет по необходимости подрезки посадок и где найти кольца под гильзы. Я находил кольца 0,05, но они для d2866. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 6 часов назад, Dmitry сказал: Головку опрессовали, держит ( правда трещина есть по плоскости между впускными клапанами тут вот какая засада... эта трещина в любой момент может разойтись до сквозной , предсказать ресурс такой головы не возможно ... а полагаться на удачу , ну я не знаю , фортуна дама капризная , может и жопой повернуться в неподходящий момент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 Уже не помню! Но где маленькое расстояние между клапанами и там трещина то не страшно там нет по близости канала ОЖ и трещина не страшно. Что касается посадки гильз то лучше собирайте без колец. Этот мотор не боится просадки гильзы но хорошего от этого тоже мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 20 минут назад, Витамин сказал: Но где маленькое расстояние между клапанами и там трещина то не страшно там нет по близости канала ОЖ и трещина не страшно. трещина от того и образуется в головке , потому что есть существенная разница в температуре со стороны охлаждения , и стороны нагрева , кристаллическая решетка чугуна не выдерживает слишком большой разницы температур... эти трещины образуются в двух случаях , недостаток охлаждения с одной стороны , или перегрев с другой стороны , к примеру когда форсунка льет.. а механические нагрузки там не имеют решающего значения потому что они практически одинаковые , хотя и имеют циклический характер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 25 минут назад, Витамин сказал: Что касается посадки гильз то лучше собирайте без колец. эти кольца не просто так ставятся ... они выполняют роль демпфирования между гильзой и блоком ... технологию лучше не нарушать , там все это проверено и испытано , и доказано практикой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 55 минут назад, миха ростов сказал: эти кольца не просто так ставятся ... они выполняют роль демпфирования между гильзой и блоком ... технологию лучше не нарушать , там все это проверено и испытано , и доказано практикой Изучите мануал по мотору Ман D20-26! Шайбы под гильзу добавят лишнее гуляние в посадке. Она и так шевелится но благодаря заглушиным каналам ОЖ между блоком и гбц это не вытекает в проблемы связанные с другими моторами. Ман по этому и заглушить каналы эти каналы чтоб не было мозготрахолки газов в ОЖ но гильза все равно гуляет. Я все написал по этому поводу! Шайбы из пивных банок мёртвому припарка! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 8 минут назад, Витамин сказал: Шайбы под гильзу добавят лишнее гуляние в посадке. Она и так шевелится но благодаря заглушиным каналам ОЖ между блоком и гбц это не вытекает в проблемы связанные с другими моторами. я написал какую роль выполняют эти кольца ... прочти внимательно , и попробуй понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2022 1 час назад, миха ростов сказал: я написал какую роль выполняют эти кольца ... прочти внимательно , и попробуй понять Эти кольца как крайние меры для мёртвых моторов выдать ещё что нибудь и когда нет возможности установить ремонтных гильзы с нужным бортом. Дешевле вставить кольца обкатать и продать и это проблема следующего владельца. Прежде чем покупать гильзы для начало мереют посадку и подбирают а не оборот и потом кольцами пытаються исправить. Единственное правильное что можно сделать это замеры канавки под бурт гильзы на плоскость и если перекос вывести плоскость машинкой, сделать замеры и приобрести гильзу с нужной высотой бурта и обойтись без колец. Большая посадка и нет гильзы с таким буртом блок в кагат. Лично разбирал мотор 15года с пробегом 550т.км гильзы без колёц и видны следы не кричные гуляния гильзы в посадке а с кольцами это временное решения! Просто физика! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 ты не правильно понимаешь именно физику процесса ... гильзу можно и совсем не трудно вогнать в размер и без колец , но делают это кольцами по описанной причине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 Новые гильзы в размере. Выступание 0,05 по кругу. Я возможно не корректно углубление под гильзы промерил, т.к. поверхность блока не идеальна. Получилось примерно так по четырем точкам на цилиндре: 8,8,8,8.01, 8.01,8,8,8 и т.д.. Попробую поточнее промерить. Меня смущают небольшие пятна коррозии на посадках в двух точках и след от вдавленности гильзы в одном месте. Фото ниже. Частично подрезать посадки машинкой не понимаю как, гильзы тогда как берёзы в лесу будут стоять. Как крайнюю меру понимаю проточку блока, подгонку посадок гильзы и поршни с уменьшенным выступанием ( кажется KS такие видел ). Но до этого надеюсь не дойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 1 час назад, Dmitry сказал: Новые гильзы в размере. Выступание 0,05 по кругу. Я возможно не корректно углубление под гильзы промерил, т.к. поверхность блока не идеальна. Получилось примерно так по четырем точкам на цилиндре: 8,8,8,8.01, 8.01,8,8,8 и т.д.. Попробую поточнее промерить. Меня смущают небольшие пятна коррозии на посадках в двух точках и след от вдавленности гильзы в одном месте. Фото ниже. Частично подрезать посадки машинкой не понимаю как, гильзы тогда как берёзы в лесу будут стоять. Как крайнюю меру понимаю проточку блока, подгонку посадок гильзы и поршни с уменьшенным выступанием ( кажется KS такие видел ). Но до этого надеюсь не дойдёт. Большой пробег на моторе? Какого года? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 4 часа назад, миха ростов сказал: ты не правильно понимаешь именно физику процесса ... гильзу можно и совсем не трудно вогнать в размер и без колец , но делают это кольцами по описанной причине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 Есть машинка MIRA ей можно вывести плоскость посадки бурта гильзы и как берёзы стоять не будут. Но тогда уже кольца подкладывать или гильзы с нужным бортом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 Машина 12 года. Пробег 880 тыс. На этом моторе в 250 тыс. вкладыш в бугеле провернулся. Напыляли и растачивали в номинал. Сделали хорошо, но разбирали и собирали двигатель не сами, а на сервисе не очень компетентном. Может отсюда и проблемы, могли гильзы выдернуть и вставить как попало. Плюс затяжка головки. По замерам спасибо за мануал, у меня он есть. Только вместо спец. плиты использую плату клапанов от компрессора. Бруска для вставки часового индикатора нет, есть эталонная стойка. Плоскость блока проверял большой поверочной линейкой. Думаю купить недостающий измерительный инструмент и сделать более корректные замеры.Про Миру тоже знаю, как раз спеца пригласил в эти выходные. Но он плавает по поводу возможности применения колец под гильзы. Подскажите, как подобрать гильзы с увеличенным буртом. Я на в Male ни в KS таких запчастей не могу найти в каталоге производителя. Только методом перебора с микрометром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 Машина WMA06WZZ0CW173718. Кстати фото бугеля могу прислать, если интересно. После наплавки 530 тыс. пробег. Вкладыши для профилактики поменяю, состояние удовлетворительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 На 2066 тоже гильзы падают. Последних два мотора капиталили, подымали гильзы. И кольца под гильзы, на мерсе с завода они стоят, и все там работает как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 2 часа назад, Максим23 сказал: На 2066 тоже гильзы падают. Последних два мотора капиталили, подымали гильзы. И кольца под гильзы, на мерсе с завода они стоят, и все там работает как надо. У мерседес мотор немного другой и снимают с 12литров 440 и раздельно гбц и каналы ОЖ а тут рядка и 10литров 400лощадей напряги на мотор ни те! Да и ещё у мерседеса V6 есть жирные минусы когда блок на выброс и кольца не помогут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 У моего знакомого мерседес SK. Пробег, одному богу известно 94 год. Ом442, под гильзами кольца. Еще и возит 45-50 бывает. У 2066 к пробегу 1,5 ляма гильзы у многих падают. Чисто мои наблюдения. Причем у машин от 2010 года чаще от 1,3 ляма проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 6 часов назад, Dmitry сказал: На этом моторе в 250 тыс. вкладыш в бугеле провернулся. Напыляли и растачивали в номинал. Сделали хорошо, но разбирали и собирали двигатель не сами а это серьезный косяк .... обязательно нужно все промерить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 6 часов назад, Dmitry сказал: Кстати фото бугеля могу прислать, если интересно. ну фото ни о чем не скажет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2022 Собрал гильзы на " пивных банках". Кольца проставки 0,1-0,14. Как поедут - напишу. Вариантов не было, коррозия и прожим 0,05-0,1. Не думаю, что на таких размерах блок выкидывать, либо шлифовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
