Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Народ у кого МАН в эксплуатации или знает у кого есть функция, смотреть через БК нагрузку на оси? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 врежь механические манометры в подвод к подушкам , откалибруй по весу \давление , проще и надежнее систем , просто не бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 33 минуты назад, миха ростов сказал: врежь механические манометры в подвод к подушкам , откалибруй по весу \давление , проще и надежнее систем , просто не бывает... Слишком просто да и в планах манометры повесить. На п/прицепа уже стоят! За услугу прописать в бк нагрузку около 15т.р! Если она работает не корректно и не надёжна, а есть возможность это делать самому да плюс поджарить пятую точку тем кто 15т.р ломит? А жь руки чешутся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, Витамин сказал: Слишком просто да и в планах манометры повесить. На п/прицепа уже стоят! За услугу прописать в бк нагрузку около 15т.р! Если она работает не корректно и не надёжна, а есть возможность это делать самому да плюс поджарить пятую точку тем кто 15т.р ломит? А жь руки чешутся! в принципе 15 р не деньги , когда интерес мучает.... а с другой стороны , ведь механические манометры проще и надежней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 25 минут назад, миха ростов сказал: в принципе 15 р не деньги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Красиво жить, как говориться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 ну ешкин кот ... я же не про бабки писал , а про интерес .... а он точно дороже бабок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Ладно от темы не отходим! Если будет на столе ман с такой функцией нужен либо вин либо файл конфигурации формат UDF! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Излагай яснее, миха ростов. либо не бухай))))). Возможно Витамин и vdf нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Пока водитель в отпуске по гоняю по стоянкам может кого выловлю с такой фенькой)))) Завтра на Уфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 Осталось дело за малым! Скопировать конфигурацию и прошить в блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 VID_20191102_141427.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 нормалек!!! простенько и со вкусом.... манометр нужно подобрать другой , на 8 атм , показания точнее будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Куда ещё то точнее? Только на весах у транспортников))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Здравствуйте. У меня в бортовом компьютере весовые параметры, тягач, перед и зад, и прицеп. Датчики и проводку делал сам, а прописывали ребята электрики. Стоимость работ не скажу, не помню, но точно не 15. Точность показаний +- 200 кг. Соответственно когда компрессор восполнит падение давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 8 минут назад, iml сказал: Здравствуйте. У меня в бортовом компьютере весовые параметры, тягач, перед и зад, и прицеп. Датчики и проводку делал сам, а прописывали ребята электрики. Стоимость работ не скажу, не помню, но точно не 15. Точность показаний +- 200 кг. Соответственно когда компрессор восполнит падение давления. От куда сами? Перед на пневмо? Машина кого года? Какими маршрутами работаете? Возможно будет встретиться скопировать файл конфигурации машины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Спб. Перед пневмо. 2008. Лен обл. И всё что с ней граничит. Сейчас ремонт, стою на базе, центр города. Пожалуйста подъезжай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Для тех у кого перед пневмо, и не хочет заморачиваться с электрикой, можно поставить такой манометр прямо в кабину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 я себе такой манометр поставил https://ru.aliexpress.com/item/32949929917.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.6da32046PWDXU3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=71110407-c770-498b-8964-2b8471af7e1b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, миха ростов сказал: я себе такой манометр поставил https://ru.aliexpress.com/item/32949929917.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.6da32046PWDXU3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=71110407-c770-498b-8964-2b8471af7e1b 12вольт. Вариант как у меня в два раза дешевле. Функция то загрузил посмотрел и поехал. Всю дорогу мазолить глаза сине красным фоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 12 волт не проблема , у меня все равно рация 12 вольтовая , телевизор , так что пребразователь уже стоял....... дороже эт да , но охота пуще неволи ...на счет глаза мозолит , да вообще-то нет , наверно привык Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 На вкус и цвет! Меня например воротит от подсветки панели в Хундаях а машины то норм.)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Так это выглядит в компьютере, может кто-то не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Я так понял у вас не седельный тягач? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
