Стас Пучков
Греется мотор d2676
Стас Пучков
Добрый день! Ман tga 2007 года мотор d 26. С прошлого лета начал греться мотор, но не в красную зону. Стрелка  t заходит за рабочию зону на расстояние примерно толщины этой стрелки,  может двух.  Греется только под нагрузкой.  Радиатор и интеркуллер промывали со снятием сразу после появления проблемы.  Никаких улучшений.  Из ошибок горит только  ffr 00648-05 .  Ошибка связана с вискомуфтой, но по ней нигде нет инфы. Антифриз стоит,  газов нет. В общем,  может есть какие предложения?
Стас Пучков
А эта ошибка связана с неисправностью самой муфты или блока?
3 часа назад, Стас Пучков сказал:
связана
4 часа назад, Стас Пучков сказал:
...Из ошибок горит только  ffr 00648-05 .  Ошибка связана с вискомуфтой, но по ней нигде нет инфы. ...
ну вы поиском на форуме поищите, а потом говорите есть инфа или нет...
тем про вискомуфты полно, у вас короткое замыкание на массу
и правила форума читайте, перед тем как вопросы задавать и создавать очередную аналогичную тему про перегрев двигателя...
Стас Пучков
Сегодня поменял термоста
В 07.04.2019 в 15:11, hard67 сказал:
Сегодня поменял термостаты и снял фишку с муфты ( крутится постоянно,  обдув чувствуется) , но  изменений никаких!
миха ростов
когда вязкомуфта работает , она не просто крутится , а так дует , что ее в кабине слышно....набери в поиске , тем куча по этому вопросу , и тебе все станет понятно
