alexei 244 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2019 Фото шайбы стоит выложить.С турбины в слив масла ничего не попадет. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dron63 0 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2019 Фото шайбы стоит выложить.С турбины в слив масла ничего не попадет. . На фото не видно толком-короче обломилась шайба в турбине, которая вал держит чтоб по осевой не гулял, она шпилькой сделана. В сливном отверстие очень хорошо видно! Всем удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2019 Не раскрываются фото,только с зажигалкой увеличил.Но это действительно не шайба с толкателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха648 0 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 Доброго времен суток. Парни помогите. Tga 2003года, 2876lf04, обычная аппаратура. Расход до проблемы был 36 с 20ой и тяга устраивала. В одночасье машину как подменили, расход 47-50, дыма нет, свиста турбины почти тоже. Ездил к 3 диагностам, никакой конкретики, только - 1500тыс за каждого из бюджета. Поменял обратный клапан, перебрали тннд у топливщиков, давление в норме. Результат 0, (хотя давление низкое было) опресовал куллер 2атм,тишина(куллер 2017 года), была ошибка по управляющей форсе, но давно с ней ездил, даже когда расход норм был, ошибка по ней горела. Купил на разборке исправную по электрике и распылитель в норме. Ничего не изменилось. Скинул фишку с датчика наддува, стало лучше, расход стал меньше 41примерно, появился свист турбины. Купил датчик бош нового образца, электрик сделал фишку под него 0281002655, поставил, расход 42, но машину как держат, пустая едет ещё хуже чем с грузом с 20ой.пустой на еле заметной горке до 9ой из 12ти передач, автомат у меня. При установке датчика отломил одно ухо, старый на шпильках сидел, новый на болты ставится. Завёл поехал в рейс шкала наддува не показывает. Думал из за того что я его сломал у него не исправность, купил новый с таким же номером, поставил, результата нет, шкала не показывает. Позвонил диагносту знакомому, говорит попробуй гофру с приёмной трубы скинуть и проехать, без глушака, были прицеденты. Но не знаю, есть видимая причина датчик наддува без него едет, на средних значениях, с ним нет. И шкала не движется. На этот вопрос диагност ответил что ставили датчики такие, проблем с ними нет, люди ездят и жалоб нет. Куда копать не знаю. Соляра в трубу, тяги нет, во все эксперименты вкладывать возможности нет, руки опускаются... Если поможет вин Wmah05zzz4m376062 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 Глушитель не забит, сгнило внутри и осыпалось ? Снимите патрубок на глушитель и прокатитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2020 Перед пассажиром сними крышку,найди реле(это я по простому объясняю)у которой много ножек 9 штук и поставь с другой машины.Были такие авто,раз пять так проблему решали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха648 0 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 За что отвечает это реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Я сейчас не помню точного названия,по моему блок сопротивлений.Влияет на блок едц.Симптомы были такие же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Там группа резисторов , но на расход влиять не будет. У кого она есть, можете поменять местами две этих белых релюхи, и получите ошибки , по ограничениям максимальной скорости и еще чего то, но она как ехала, так и будет ехать и расход ни причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Да бля как скажете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 В 28.05.2020 в 02:40, alexei сказал: Да бля как скажете. Есть что по существу? Кроме "бля"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Да конечно нет,общайтесь.Я вам больше мешать не буду.Пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
