Denver 0 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Добрый день.Машина MAN TGX 18400 D2066LF26 2007г.евро 5 WMA06XZZX8M493010.Выбрасывает антифриз через расширительный на холостых и в нагрузку.Шланг ставили от сбрасываюшего клапана на расширительном в бутылку,и видно как пенится.Машина проехала так 2000км до дома. Трубки охлаждения компрессора отсоединяли,минуты на три и тоже самое.Может быть что на мало времени отсоединили?боялись за компрессор. Смотрели до притарды,на верхнем клапане стоит заглушка и шланг отрезанный внизу слева и справа трубки есть.Но водитель говорит что пользуется ней,помоему 6 положений.Трубки пережимали все что идут к притарде,всеравно кидает антифриз. Посоветуйте что еше может быть?или все таки прокладка гильзы. Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 надо отсоединить воздушные трубки от компрессора, чтоб он маслал в холостую.стравить воздух.а потом завести, дать поработать.а потом проверить на наличие давления в расширительном.если нет давления значит жопа компресору Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denver 0 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 От компрессора отсоединял трубки от антифриза,между собой соединял их.Завел минуты на 3-5 а антифриз всеравно выкидывало через заливную пробку.До заводки пробку откручивал,давление скидывал,давление и через пробку с клапаном выходит само.Может быть что мало ганял без компрессора? Завтра попробую отсоединить воздушные трубки. Пробку заливную не закручиваю и завожу,сразу же после заводки выкидает антифриз Смотрел на других Манах ничего не выкидает даже при высоких оборотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 а масло как, вода не попадает?если с компресором как вы пишете все нормально, то у 20ых только гильза, в верху посадочное место, либо трещина в гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симаков 2 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Встретил парня в центре ман с такой проблемой только с его слов у него при повышении температуры на холодную норма, проверяли его авто и сказали заменить крышку расширителя понимаю что это может казаться бредом но ему сказали так.Когда я уезжал потом ему меняли термостат.Чем все закончилось не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Врятли пока закончилась "выкачка денег", механизм запустили а теперь будут гадать на кошельке парня, а головой думать им не к чему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Основные проблемы в этом случае:компрессор(осушитель скручиваем чтоб компрессор качал впустую)даем поработать минут 5 при закрытой крышке радиатора а потом приоткручиваем крышку понемногу и слушаем(если будут продолжительные бульканья то компрессор не причем.2ое это егр(откручиваем два болта на входе во впускной коллектор и смотрим в егр на наличие сырости и антифриза,должна быть сухая сажа)3 прокладка гбц(в ней нет каналов ни для масла,ни для антифриза)но если газы пошли то они давят на заглушку головки или блока,отсюда и мотор газит.Головку обязательно проверяем на кривизну и если она кривая то везем на шлифовальный(плоскость делаем у шестерни промежуточной распредвала стараемся снять как можно меньше(максимум приходилось снимать о.3десятые а у первого цилиндра уже не сильно важно)чтоб шестерни не зажало.Вот так у нас у офицалов(и давайте не будем сейчас обсирать,есть конечно и в нашем сервисе голово..ы,но таких у нас мало,в основном хорошие мастера. alex56 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Султан 1 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Добрый день.Машина MAN TGX 18400 D2066LF26 2007г.евро 5 WMA06XZZX8M493010.Выбрасывает антифриз через расширительный на холостых и в нагрузку.Шланг ставили от сбрасываюшего клапана на расширительном в бутылку,и видно как пенится.Машина проехала так 2000км до дома. Трубки охлаждения компрессора отсоединяли,минуты на три и тоже самое.Может быть что на мало времени отсоединили?боялись за компрессор. Смотрели до притарды,на верхнем клапане стоит заглушка и шланг отрезанный внизу слева и справа трубки есть.Но водитель говорит что пользуется ней,помоему 6 положений.Трубки пережимали все что идут к притарде,всеравно кидает антифриз. Посоветуйте что еше может быть?или все таки прокладка гильзы. Заранее благодарен Доброе время суток. Прокладка отпадает сразу потаму что на D20 том рубашка головки и блока не взаимосвязаны там раздельное охлаждение. alex56 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Добрый день.Машина MAN TGX 18400 D2066LF26 2007г.евро 5 WMA06XZZX8M493010.Выбрасывает антифриз через расширительный на холостых и в нагрузку.Шланг ставили от сбрасываюшего клапана на расширительном в бутылку,и видно как пенится.Машина проехала так 2000км до дома. Трубки охлаждения компрессора отсоединяли,минуты на три и тоже самое.Может быть что на мало времени отсоединили?боялись за компрессор. Смотрели до притарды,на верхнем клапане стоит заглушка и шланг отрезанный внизу слева и справа трубки есть.Но водитель говорит что пользуется ней,помоему 6 положений.Трубки пережимали все что идут к притарде,всеравно кидает антифриз. Посоветуйте что еше может быть?или все таки прокладка гильзы. Заранее благодарен Доброе время суток. Прокладка отпадает сразу потаму что на D20 том рубашка головки и блока не взаимосвязаны там раздельное охлаждение. Что вы подразумеваете под прокладкой гильзы?Султан,как официальный представитель и моторист говорю вам,зря вы так думаете что прокладка не виновата.4 года я работаю мотористом в ман сервисе и поверьте моему опыту,прокладка виновата в 75 процентах появления газов в расширительном бачке.Гильза кстати уплотнения сверху не имеет и даже больше:вверху гильзы имеется проточка для лучшего охлаждения антифризом.Верх гильзы герметичным становится путем сильной затяжки головки к блоку.А масло и антифриз действительно проходят сбоку головки а не через прокладку,но если прокладка не держит,то газы из цилиндра проходят через пробки в блоке и в головке(даже прокладку в этих местах деформирует) alex56 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zov 0 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2017 Доброго времени суток. Имеется MAN TGS. Выбрасывает антфриз через расшерительный бачек. Но не все так просто... Запустил двигатель, до момента, когда давление воздуха достигает около 6 атмосфер, все норм. Когда поднимается кабина и сиденья, появляется сцепление, начинается выброс) Как будто с самого низу его выдавливает. Компрессор отключали, когда давления воздуха в системе нет, не выбрасывает, так что проблема иммено в воздушной системе... я думаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2017 Башку компрессору открутите,там кольцо стоит между корпусом и головкой компрессора,кольцо скорее всего выдавило.Компрессор как отключали?если просто осушитель открутили,это не правильная проверка.Егр и прокладка с гильзами не ваш вариант,только компрессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zov 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Башку компрессору открутите,там кольцо стоит между корпусом и головкой компрессора,кольцо скорее всего выдавило.Компрессор как отключали?если просто осушитель открутили,это не правильная проверка.Егр и прокладка с гильзами не ваш вариант,только компрессор. Что было сделано: -отключали компрессор от охлаждения -отключали от компрессора подачу воздуха в систему -отключали от притарды воздух (2 трубки) -под клапанной крышкой чисто -в масле антифриза нет -в выхлопе антифриза нет -в рессиверах сухо -заводится и работает нормально Двигатель холодный: -компрессор качает 6атм, выдавливает -компрессор отключен от воздушной системы,качаем воздух в систему стационарным компрессором давление около 6 - давит -снимаем осушитель,двигатель прогревается полностью,ставим на место, все работает нормально Может будут какие мысли что еще делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Дайте вин авто,у вас притардер не установлен? zov понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zov 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 WMA22SZZ0AK001688 В каких системах воздух и охлаждайка соприкасается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Ребята,вы сразу пишите о своих прибамбасах,меньше е....ся будете.У вас стоит притардер,резинка на нем прохудилась,для дальнейшей эксплуатации нужно установить заглушки на его включение,только мелкие резиночки не потеряйте.А потом будете менять резинку,позже напишу её номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Вот вам номер детали 51.06312-0130 мембранный клапан.Глушите подачу воздуха на клапан,над притардером подходит пластиковая трубка(антифриз польется из за рваного клапана)глушить придётся с обеих сторон и воздух закрыть и антифриз чтобы не лился.Вторая заглушка ставится снизу притардера подходит воздушная пластиковая трубка.Ещё раз предупреждаю,не потеряйте резиночки,они маленькие.Токарь заглушки выточит за 15 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Отпишитесь пожалуйста по решению вашей проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKONI 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2018 Ребята! двигатель D28, сегодня проверили на блоке кривизна 10 сотых,как бы провал между 1 и 6 цилиндрами по плоскости. И что, теперь снимать движок для расточки блока или это не очень большой прогиб, всё таки головки раздельные не уж то не прижмут? Но главная причина из за чего весь сыр бор это газы через горловину радиатора. Компрессор отпадает, притардера нет, ЕГР заглушен. Плиз помогите советом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 двигатель D28, сегодня проверили на блоке кривизна 10 сотых,как бы провал между 1 и 6 цилиндрами по плоскости. И что, теперь снимать движок для расточки блока или это не очень большой прогиб, всё таки головки раздельные не уж то не прижмут? Но главная причина из за чего весь сыр бор это газы через горловину радиатора. Компрессор отпадает, притардера нет, ЕГР заглушен Это уже не в допуске, надо точить блок. Можем приехать и сделать. Двигатель снимать не придется. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKONI 0 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Это уже не в допуске, надо точить блок. Можем приехать и сделать. Двигатель снимать не придется. Спасибо дорогой друг, но я слишком далеко от вас я в Баку, стало быть 10 соток это много. ну есть дорогой спасибо ещё раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zov 0 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 Разобрал клапан, почистил, первый запуск все норм, на следующий день все по новой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Курск 1 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 Добрый вечер. У меня МАН ТГА 2004г. ДВС D2866 с АКПП ЗФ 12 Астроник с ретардой. Проблема такая же. Пока двигатель работает все нормально. Выключаешь через 1-3 минуты антифриз начинает вытекать из пробки с клапаном. на компрессоре головки меняли. Егр по совету моториста удалили так как тёк. Отключили воздушную трубку от ретарды не помогло. Антифриз обязательно от ретарды отключать чтобы проверить в ней ли дело? На моей коробке такой же клапан стоит или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2018 Добрый вечер. У меня МАН ТГА 2004г. ДВС D2866 с АКПП ЗФ 12 Астроник с ретардой. Проблема такая же. Пока двигатель работает все нормально. Выключаешь через 1-3 минуты антифриз начинает вытекать из пробки с клапаном. на компрессоре головки меняли. Егр по совету моториста удалили так как тёк. Отключили воздушную трубку от ретарды не помогло. Антифриз обязательно от ретарды отключать чтобы проверить в ней ли дело? На моей коробке такой же клапан стоит или нет? Уважаемый чем закончилась Ваша история с антифризом? А у моего МАНа похожая проблема.МАН ТГЛ 8.180 пока работает все ок. Заглушил, при закрученной крышке расширительного бачка, начинает подыматься уровень тосола под горловину. Открываешь крышку тосол под верхом. Заводиш машину начинает опускаться до уровня. Если не зажимать крышку тоже все ок. Понятно что воздух подымает тосол. Воздух из системы не уходит. За ночь при не закрученной крышке давление в системе не уменьшается. Кроме компрессора может что-то быть. Или снимать и не морочить голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2018 Уважаемый чем закончилась Ваша история с антифризом? А у моего МАНа похожая проблема.МАН ТГЛ 8.180 пока работает все ок. Заглушил, при закрученной крышке расширительного бачка, начинает подыматься уровень тосола под горловину. Открываешь крышку тосол под верхом. Заводиш машину начинает опускаться до уровня. Если не зажимать крышку тоже все ок. Понятно что воздух подымает тосол. Воздух из системы не уходит. За ночь при не закрученной крышке давление в системе не уменьшается. Кроме компрессора может что-то быть. Или снимать и не морочить голову. Проще сначала либо отключить, либо полностью стравить воздух и будет показатель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юртй 0 Жалоба Опубликовано 20 января, 2019 D20 Выдавливает антиaфриз только под нагрузкой, на месте, на холостых или высоких оборотах всё норм, стоит на уровне... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
