заменить КПП на другую
Сообщений в теме: 50
#41 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 21:28
возможно нужно менять программу .сейчас смотрел у меня в мантисе КПП и без ретарды  и с ретардой.   что с завода поставили такая и программа.
WMAH05ZZZ2G159049
#42 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 21:30
забыл добавить, коробка всборе с родными мозгами безретардными
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#43 Дмитрий81
Дмитрий81
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 07:21
Доброе утро! подскажите пожалуйста, на мане полетела КПП 16S2220TO нашел КПП 16S2520TO, как я понял отличаются крутящим моментом на моей 2200н/м  на другой 2500н/м, как может повлиять разница в крут. моменте на работу авто. Заранее благодарю!
#44 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 07:42
Мне вот как один товарищ объяснил: под каждую коробку свой редуктор, к примеру если коробка скоростная то редуктор будет на тягу, и наоборот. Ньютоны скорее всего как у тебя не повлияют, смотреть нужно на передаточное число. Поправьте меня если что.
#45 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 08:05
Надо отписаться же: поставил безретардного астроника, все едет, горят три ошибки что нет датчиков трёх на ретарду. На работу никак не влияет. Можно не прошивать. Меня пугали что автомат режима не будет, все на месте. Короче кто хочет поменять на мане астроника с ретардой на безретардного, ставьте без раздумий. Ещё один момент выявили: на разборках продают блоки клапанов астроник и говорят что берите ставьте хоть от дафа. Нифига не катит. Пробовали ставить от Магнума, номера вабко на блоках одинаковые, пишет ошибки вообще не мановские, и не видит нейтралки.
  • modern это нравится
#46 Дмитрий81
Дмитрий81
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 09:45
Посмотрел табличку, передаточные обеих кпп одинаковые, буду брать.
#47 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 16:11
Чтобы редарденые ошибки не горели, нужно было выкрутить датчики и подсоединить их к своим разъемам.
#48 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 16:37
Их нет у меня. От коробки только корпус.
#49 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
крутящий момент выдаёт ваш двигатель (смотрите его характеристики), а в маркировке коробки указан максимальный крутящий момент, который она способна переварить без печальных последствий для нее самой.
ТО - прямая передача с увеличенной скоростью вращения вторичного вала
  • Айдын это нравится
#50 Айдын
Айдын
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:07
Добрый день! Нужен совет бывалого. Хочу поменять коробку zf16s2320td (сломалась) на zf16s2220td (предложили хорошую цену), двигатель у меня d28 выдает 1900 крутящего момента. Машина в основном используется в горной местности (много перевалов). Вопрос: сможет ли коробка с ее 2200Нм эти 1900Нм переварить без печальных последствий?
#51 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:53
думаю, что ваш Д28 уже не первой свежести... и от табуна сколько-то лошадей уже убежало точно... поэтому и характеристика момента тоже будет отличаться
новая кпп тоже с запасом, поэтому думаю, что все должно быть нормально
