ошибка edc подскажите
Сообщений в теме: 33
#21 Anton320
Anton320
  • 63 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:22
EDC 03779 - Происходит падение давления топлива в магистрали высокого давления через обратный клапан рампы или через какую-то форсунку в обратную магистраль. Пора, антон, задуматься о предстоящих тратах. Для начала, гидравлический тест делается.
как плохо-то с нынешними ценниками....
#22 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:49
Да. Я сэтой ошибкой в декабре влетел. Починил всё но накладно а что делать.
#23 Anton320
Anton320
  • 63 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:17
 а что чинили и по чем?
#24 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:39
Антон в каждом регионе цены свои. У меня 3 форсунки лили . Сделал все 4. Поменял насос низкого давления, перебрал тнвд (клапана),промыл топливную магистраль , баки.поставил сепаратор. Всё это 119000р.
#25 Anton320
Anton320
  • 63 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:43
ого! нормал) все равно спасибо) цены всегда интересны на те или иные работы или з/ч" особенно в нынешних реалиях...
#26 appella
appella
  • Городщелково
Отправлено 01 Март 2015 - 16:18
а где можно гидравлический тест сделать в вашем районе
#27 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 02 Март 2015 - 08:04
Даже не подскажу. Не знаю.
#28 malamut
malamut
  • 202 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 03 Март 2015 - 21:34
В любом МАН официал сервисе но для начала они колоть будут на обычную диагностику топливной я пройдя все эти грабли понял просто нет нигде головастых спецов именно правильно и с результатом сделать длс тест можешь попробовать Подольск только в заявке упрись именно длс на работоспособность форсов там дорого но тем неменее я на все плюнул и по совету одного из их диагностов езжу пока не притащут так они говорят легче неисправность найти уже полгода грубовато работает двс по предыдущему опыту явно 1-2 неисправных форунок остальные узлы без ошибок по диагностике а найти какие не могут попробуй удачи отпишись потом
#29 Витамин
  • 910 сообщений
  • 35 благодарностей
Отправлено 03 Март 2015 - 22:33
Мне тоже не нравиться работа двигуна, жестковато как то и расход не нравиться!
MAN TGX 18.440 2008г
#30 tina
tina
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 16:56
Ошибка 03779-01
День добрый! На MAN-TGA 26.440 2007 г - WMAH30ZZ47M478925 D2066LF31 после некачественной соляры полетела топливная система. Поменяли форсунки, ТНВД; продули топливную магистраль; промыли баки; поменяли клапаны, датчики и регуляторы, но компьютер продолжает на подъёмах с грузом (а порой и на прямой) выдавать ошибку EDC 03779-01. Приезжал диагност-механик с Man-Cats II (результаты диагностики ниже), рекомендовал установить сепаратор (машина в своё время пришла к нам из Европы без сепаратора) и поменять топливные трубки - от бака и до фильтра тонкой очистки топлива. Сейчас жду "приезда" сепаратора и топливной трубки с фитингами и тройниками. Но неужели всё дело в обыкновенном подсосе воздуха?..
Буду рада услышать мнения более опытных мановодов тире мановедов)
MAN-TGA 41.480 2011 г - WMAH46ZZ18P008819  D2876LF12
MAN-TGA 41.480 2011 г - WMAH46ZZ48P008720  D2876LF12
#31 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 215 благодарностей
Отправлено 17 Май 2016 - 20:01
Очень не информативно . Нужны диаграммы разгонных тестов и , еще понимать протечку с "обратки".
Ваш диагност делал такие замеры ?
#32 tina
tina
  • 3 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 17:50
"Обратка" с форсунок - 82 мл/мин, общая величина слива - 1200 мл/мин.Разгонные тесты ниже во вложенных файлах.
  • Прикрепленный файл  Screen(2).pdf   45,6К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(3).pdf   45,56К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(4).pdf   45,54К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(5).pdf   45,64К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(6).pdf   45,57К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(7).pdf   45,69К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(8).pdf   45,68К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(9).pdf   45,51К   12 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(10).pdf   45,42К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(11).pdf   45,41К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(12).pdf   45,54К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(13).pdf   45,52К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(14).pdf   45,56К   7 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(15).pdf   45,57К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(16).pdf   45,62К   10 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(17).pdf   45,41К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(18).pdf   45,77К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(19).pdf   45,65К   13 Количество загрузок:
#33 malamut
malamut
  • 202 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 05 Январь 2018 - 14:27
Не нашел в разделе ошибок вот такая вылезла,не актив,но любопытно 03814-03,может кто знает?
#34 hard67
  • 2 538 сообщений
  • 431 благодарностей
Отправлено 05 Январь 2018 - 19:25
Прикрепленный файл  EDC 3814.JPG   67,53К   2 Количество загрузок:
malamut
