Жгут (коса) от форсунок к EDC
Сообщений в теме: 71
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 17:43
Очень коварная штуковина ,кабельная линия толпивных форсунок на МАН D20,D28 ,двигателях. Кабельная линяя ,управляет насос форсунками,и крепится 6-тью контактами под клапанными крышками,т.е работает в масляном тумане постоянно и при высоких температурах.Конечно, в разьемах насос форсунок провода изолированы,однако опыт показывает,что масло ДВС ,все таки проникает внутрь жгута,и стекает внутри данной линии,напрямик к блоку управления EDC,блок нахлебавшись масла может сгореть. Что делать?Менять жгут конечно при проявлении неисправности,и конечно надо разбирать и промывать блок ЕДС,если момент упущен,и вы понимает что масло в нем плавает уже.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   151,42К   95 Количество загрузок:
#2 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 14:01
а самому можно помыть блок управления?
  • ви rus это нравится
WMAH06ZZ08M503753
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 20:54
Можно, разбирается, только аккуратно надо, он стоит 300 т. р, новый, но на разборе можно брать за 50 т.р, я промывал, но есть сложность , блок надо при сборке, сажать на термогерметик, а то вода попадет, еще хуже в итоге станет По технологии МАН, блок не разборный согласно документации
#4 Сергей1306
Сергей1306
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 18:52
Подскажите пожалуйста,горит EDC на холостых работала а ехать не едет,ща вообще заглох,что сделать прям на трассе стою????
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:16
Нужен код ошибки, иначе сложно подсказать
#6 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:15
проблема решаеться еще проще. работы на час.стоимость 5 кил денег.
публично в интернете не озвучиваеться
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#7 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 07:21
Здравствуйте коллеги. У меня именно такая проблема. На выходе с двигателя жгут в масленом налете, а возле контроллера чистый. Вчера разъединил разъем в нем масло. От куда оно там взялось? Вед на проводах которые подходят к разъему нет масла.
#8 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:19
Или такого не может быть?
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:21
Масло в контроллер попадает, через кабельную линию топливных форсунок, в этой теме фотка есть, верхняя часть жгута находится внутри ГБЦ , а точнее, разъемы , соединены с топливными форсунками, ну и современен, уплотнение жгута, теряет герметичность, и масло попадает внутрь жгута, а далее, в блок EDC, масло в блоке EDC, это не очень хорошо, особенно, если накроется блок , стоит как самолет.
#10 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 12 Февраль 2015 - 16:53
Есть такое понятие как каппилярное давление. Именно поэтому  сок доходит до верхушки березы. Это чтобы понятно.
Когда поришь жгут проводов внутри оплетки, все жилки проводов в масле. Масло всасывается и проходит на горячую плату блока управления, где и творит свое дело.
#11 ваван
ваван
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:48
добрый день во время езды отрубает педаль газа и работает только на холостом ходу, тормознёшь  дашь задний ход,а потом вперед и едет как надо,помогите в чем дело где что искать?
#12 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2015 - 14:06
Ошибки?, Машина какая?
#13 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:04
Получается что масло проходит не внутри жгута а внутри самих проводов?
#14 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 15 Февраль 2015 - 16:39
Именно так, внутри провода между жилами.
#15 ваван
ваван
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:13
добрый день.по поводу отрубанию педали так вот ошибок нет ман 18460 д2876 мотор
#16 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:03
Без ошибок тоскливо. Надо смотреть машину. Точно в момент отказа педали на дисплее не пишет ни чего?
Юрий 7311
#17 ваван
ваван
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 09:49
добрый день владимир 24 по поводу ошибок только 03301 по генератору и по ebs 03140 может мы за ними и не видим что по педали
#18 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 00:39
Промыть и загерметезировать блок сможет любой, ну почти любой...
Но, даже после промывки блока, требуется замена жгута форсунок. Обязательно, иначе масло опять будет внутри блока.
Стоимость нового жгута сейчас порядка 50 т.
Только вот сколько новый жгут протянет? Качество падает с каждым годом.
Могу вернуть к жизни старый жгут, ну и новый, конечно, модернизировать,  за приемлемые деньги.
Масло никогда не будет попадать в блок. Гарантия.
пишите: CroMail собака bk . ru
#19 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:47
это еще ничего. на трассе знают что в Чувашии переделывают жгут проводов, но обращаються к конкуренту- он специально покупает "Веретенку" и заливает в блок. мол раз масло в блоке так и должно быть.а веретенка эл-во не проводит
#20 Crocus
Crocus
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 22:23
ниче не понял про "конкурентов"...
а про масло-веретенку, так и отработка, что попадает в блок, тоже ляктричество не проводит... только вот разъедает все резиновые изделия внутри блока (например, электролиты) и уплотнения.
