Кондиционер
Сообщений в теме: 72
#21 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 20 Июнь 2015 - 06:27
Я свой дозаправлял, а не полностью с ноля заправлял, т.к. знал что подтравливает через сальник компрессора(на год дозаправки хавтало, а вот в этом году на день-два, вот и сразу не понял что случилось, т.к. радиатор ставил в прошлом году новый, оказалось он сгнил за год, вот такие запчасти...
Когда есть свои выходы на заправщика или есть свой стенд заправки кондеев то да можно крутить как хочешь! А если нет то подъехать к нормальному толковому заправщику он подключит стенд делает диагностику закачивает масло охладитель после проверяет работу кондея при помощи термометра, пихая его в воздуховод. Если микротрещина то его может и не выявить и на год хватать а если больше то стенд тупо не вкл на заправку!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#22 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
  • ГородКенска волость ( германщина)
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:07
Заменил осушитель заменил клапан распределитель плбс заменили на компрессоре магнитное реле то, что на шкиву компрессора плюс пере заправили Вроде как работает но сейчас у нас прохладно +15 через пару тройку дней в Италии проверим
#23 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:07
Значит дело все же было не в компрессоре?! А что же стало с осушителем, очень интересно?
#24 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:27
сложно судить что послужило первопричиной отказа работы кондиционера, то ли осушитель был забит и не создавалось или наоборот велико было давление или перепускной клапан, когда их сняли и тот и другой были черными изнутри а должны быть без налета. Или компрессор у которого магнитное релле перестало залипать или отлипать при работе компрессора. В выходные буду +45 тогда и проверим кондейку
#25 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 24 Июнь 2015 - 04:54
Магнитное реле(муфта) мастер должен был увидеть сразу(работает или нет).Но самое главное что отремонтировали и наверное подешевле вышло чем замена компрессора?!
#26 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 00:06
в Польше на термокинге в слубице, замена осушителя, вентиля давления, и замена магнитного реле с заправкой 130 евро
#27 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 29 Июнь 2015 - 15:32
ну вот а замена компресора вышла бы  500 евро наверное, поэтому выгода очевидна
#28 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:31
Не работал кондей! Отложил рнмонт пока уж очень жарко не станет да плюс у меня уши не любят кондей, за 30 давануло и решил сделать. Оказалось ремонт мог быть коопеешным, сгнил проводок прям у датчика температуры климата, тот что стоит на корпусе салонного фильтра.
Ремонт обошелся вместе с ремонтом датчика 3т.р.
WMA06XZZ8GP070374
#29 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:22
на всух возможно определить что муфта кондея включилась?
#30 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 21 Июль 2015 - 16:20
В кабине не уверен но стоя на улице слышно! Ещё можно проверить работу кондея это потрогать нижнию трубку, их там две идёт по низу корпуса салон фильтра, вот нижняя трубка должна быть холодной.
WMA06XZZ8GP070374
#31 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 21 Июль 2015 - 20:01
ее можно на вид определить, когда движок работает при откл. муфте центр муфты стоит на месте, при включенной крутиться, так же можно подать принудительно питание на нее, тогда при заглушенном двигателе отчетливо будет слышен щелчок, да и центр муфты при отключенной можно руками покрутить(немного тяжеловато) а при включенной он не провернется, т.к. ремень будет держать....
#32 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 27 Июль 2015 - 15:44
сегодня обнаружил перетертый шланг!
#33 Doronec
Doronec
Отправлено 04 Май 2016 - 22:35
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой . Кондей заправлен , утечек нет ,давление в норме ,холодит отлично ,но не продолжительно . Через какое-то время отключается самостоятельно .эти промежутки времени разные. Индикация на блоке климата продолжает гореть . Для повторного включения требуется выжидать долговременную паузу. Что может быть . Маг тгх
#34 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 05 Май 2016 - 14:07
А в норме это сколько??
 На самом деле практически все неисправности кондея можно выявить по давлению в низком или высоком контуре.
Кондей отключается или по температуре, высокому или низкому давлению или из за датчика обледенения - так вот по давлению всё это можно увидеть.
 Но всё же наиболее простые и частые проблемки лечатся легко
недостаточное или избыточное кол-во хладагента ( в вашем случае 0.95 кг, если кондей не автономный)
засорён конденсатор снаружи (продуть, прочистить )
забит салонный фильтр
забит осушитель, если система была какое то время не герметична
#35 sla_84
sla_84
  • 272 сообщений
  • 16 благодарностей
  • Город24
Отправлено 05 Июнь 2016 - 17:34
Сегодня сначала вакуумировали ,после влезло 550 грамм хладагента.
  • sla_84 это нравится
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#36 vadicom
vadicom
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:01
На машине наверно автономный климат контроль.
#37 Василий Мото
Василий Мото
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 21:42
Кто менял радиатор кондиционера на ТГХ( подробность в подсоединении трубок входа и выхода, там обварена трубка в пластине и прикручена болтиком к радиатору , а при замене как герметезируется) и салонный фильтр, подскажите как это сделать.
#38 AlekseiALT
AlekseiALT
  • 27 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 12:09
там колечки резиновые подтянул и все.
#39 AlekseiALT
AlekseiALT
  • 27 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 12:11
чтоб не создавать новую тему спршу здесь,у меня ман тга 06г,кабина ххл,хочу заправить кондей,скажите какое количество фреона нужно закачать в систему? фреон я так понял марки R134A вроде
грамм 800 фриона плюс масла еще закачивал мастер
#40 auto58
auto58
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 15:07
Всем мановодам привет! Машина ман тгс 19.440 произошла такая неприятность, водитель включил кондей и из центральных воздуховодов повалил дымок и кондер выключился перестал холодить. до этого работал замечательно. предохранители целые, система заправлена. кто сталкивался, что может быть? заранее спасибо!!!
