Увеличился расход топлива
#41
Отправлено 02 Февраль 2017 - 14:59
#42
Отправлено 22 Февраль 2017 - 21:48
Добрый вечер уважаемые форумчаны на днях появилась такая проблема резко увеличился расход топлива с 28-30 поднялось до 38-40 машина новая пробег 200 тыс км не каких ошибок нету и по тяге все отлично короче говоря не к чему придраться. Машина постоянно ездит только по одному маршруту. Может кто нибудь подскажет в чем может быт проблема заранее Спасибо.
#43
Отправлено 26 Февраль 2017 - 21:21
А какая машина и двигатель?
#44
Отправлено 26 Февраль 2017 - 21:41
Такая же фигня! Пока сменил поставщика ДТ, результат, расход снизился на 2л с 32 до 30 предварительно.
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#45
Отправлено 27 Февраль 2017 - 02:30
Водитель случайно не помогает солярке" уходить"в канистры?этот вариант никогда не забывайте.Часто так на масле водилы попадают,жрет говорит масло авто,разбираю и показываю владельцу всё в норме,водила себе в личную машину льет.
- Роман 36 это нравится
#46
Отправлено 27 Февраль 2017 - 21:03
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста ТГА18,430 2006г. евро4 комонрейл без адблю. Два года ездил с ошибками 03778-10 и 03779-10 расход был 30 с 20т, и в принципе кроме моргающих ошибок на панеле больше ничего не беспокоило. В декабре пропала тяга и расход стал 50л/100км. Я решил пришел капец форсункам, снял их и отвез в Литву на сервис, результат 2-е полностью дырявые, 2-на гране, 2 нормальные. В общем отремонтировал, поставил и поехал. Тяга появилась на процентов 70, расход остался 50л/100, при этом машина не дымит, не троит. Поехал в Минск к официалам сервис МАН (Белтракенбас). Два дня машину диагностировали, заменили датчик МПРО и клапан избыточного давления(тот что в рампе), контрольный заезд результатов не дал. Позже было решено вырезать горный тормоз, так как он немного подклинивал, но результат не изменился. Официалы развели руками, сказали что у меня все показания в норме и отправили домой. Может кто подскажет куда мне еще заглянуть и найти засаду.
Показания: МПРО 6%, впрыск на х/х 113-115 , давление турбины 1275-1325, слив в обратку не помню, но в норме. Претарды нет, но есть Ретарда.
#47
Отправлено 27 Февраль 2017 - 21:26
К сожалению я читал эту тему и еще 100 000 разных тем, но конкретно ничего там не нашелллллл, если расход 40 то это одни показатели( распылители к примеру подливают) на при 50л это на мой взгляд будут другие проблемы, из за этого и была создана новая тема. Спасибо за помощь.
#48
Отправлено 28 Февраль 2017 - 02:26
У меня на гелендвагене после чиповки 1,3 турбина давит,у вас должна 2,1(2100 чтоб было понятнее) турбина должна выдавать,проверяем крыльчатки на турбине,датчик давления наддува,тракт на утечку воздуха.
#49
Отправлено 03 Март 2017 - 21:25
Разобрал всю воздушную систему, начиная от забора воздуха, заканчивая впускным коллектором. Турбина в порядке, агр до меня уже закрыли, интеркуллер промыл, патрубки целые, глушитель с катализаторами заменил на обычный евро3. Расход пустой 31л,
Скажите если попробовать перепрошить мозги может что то поменяться?
#50
Отправлено 03 Март 2017 - 21:56
Расход пустой 31л,
у меня тоже по компу пустой (15.5 тонн) по компу 29-30 литров по трассе на круизе 85км/ч. Как-то не жалуюсь.
#51
Отправлено 03 Март 2017 - 22:51
с 10-ю тоннами 46, с 20-кой за 50,
#52
Отправлено 03 Март 2017 - 22:53
датчик надува смотрели?
WMA06XZZ8GP070374
#53
Отправлено 03 Март 2017 - 22:56
смотреть смотрел только что я там должен был увидеть так и не понял. Наддув на макс, оборотах на месте показывает 1275-1325. Фишку снимал и ездил без неё, изменений никаких,
#54
Отправлено 03 Март 2017 - 23:06
Заправки меняли?
WMA06XZZ8GP070374
#55
Отправлено 03 Март 2017 - 23:08
значит одолжите у кого-нить на проверку с заведомо исправной машины, снять поставить - времени много не надо, дольше кабину дрюкать вверх-вниз
#56
Отправлено 03 Март 2017 - 23:22
заправки менял. Попробовать поменять датчик конечно можно но если в нем проблема то при снятой с него фишке должно было что то поменяться? Наверно.
#57
Отправлено 03 Март 2017 - 23:35
в том то и дело, что может авто уже давно работает в аварийном режиме, и нет разницы включена фишка или отключена, так как датчик не даёт то, что должен.
у меня на легковом дизеле тоже 10 лет отключена фишка, только с ДМРВ, что на выходе воздухана. При подключенной больше 120 не едет, случайно отключил ее и машина полетела. Вот так и езжу, и расход 4,5л по трассе.
#58
Отправлено 03 Март 2017 - 23:36
Я думаю в форсах дело! У меня Навара жер ща 15литров по городу Егр ампутировал чеков не горит прошивка вот собираю 60рубасов поменять форсы, DENZO не ремонтируеться!
WMA06XZZ8GP070374
#59
Отправлено 04 Март 2017 - 09:02
Форсунки делал в Литве. Ничего не поменялось. Литовцы после проверки сказали, что космический расход не связан с состоянием моих форсунок. Датчик попробую сегодня поменяю. Может скажите какое давление наддува должно быть на х/х и в движении?
#60
Отправлено 04 Март 2017 - 09:05
Моя проблема как то может быть связана с мозгами? Может попробовать обновить параметры или чипануть. Что скажете по этому вопросу?
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
Yandex (1)
