Электрофакельное устройство
электрофакельное устройство FLA
Сообщений в теме: 170
#21 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 10 Январь 2015 - 21:30
Это все понятно.  Раньше у меня так же перед запуском горит свеча после щелкает реле. Чем холоднее тем дольше. Почему сейчас включаешь зажигание горит спираль все как положено потом пишет запуск поворачиваю ключ на запуск и тишина. Ничего нигде не срабатывает. А если сработает то стартер крутит четко и заводится быстро.
У меня было похожее и потом машинка передала огромный привет в виде гробовой тишины при запуске. Решение оказалось простым: перетерся проводок на жгуте в районе перехода рама-двигатель. А перед эти свечи включилсь на горячем двигателе при +20 за бортом.
#22 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 14 Январь 2015 - 19:02
Спасибо. Буду разбиратья.
#23 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2015 - 08:36
Здравствуйте. Подскажите пожалусто схему питания стартера. Буду осваивать профессию электрика. МАН TCX 2008г. КПП автомат.
#24 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2015 - 13:31
Vin машинки в студию. И лучше другую тему по вашему случаю создать
#25 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 17 Январь 2015 - 13:52
WMA06XZZ79W121873 Да вроде как большая часть обсуждения здесь прошла.
#26 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 18 Январь 2015 - 15:03
Схема управления стартером
Стартер включает блок EDC. От замка команда запуска приходит на FFR, последний если условия для запуска двигателя соответствуют дает команду блоку EDC по CAN шине
  • Прикрепленный файл  startd20.jpg   103,75К   13 Количество загрузок:
#27 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:10
Спасибо.
#28 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:15
Всем добрый вечер. Скажите Владимир сегодня разбирался по своей проблеме с ЭФУ. Проверил реле ЭФУ и реле стартера все норм. Проводку не смотрел, но сложилось ощущение что задержка запуска из-за блока FFR. Скажите может ли он блокировать запуск если свеча не достаточно нагревается. Я решил ее проверить выкрутил свечу из коллектора и подцепил ее как должно быть включил зажигание. Нагревательный элемент нагрелся докрасна но горения топлива я не увидел. Я понимаю если не работает нагревательный элемент  на дисплее будет ошибка, а если топливо не подводится к свече например забита сеточка будет ли гореть ошибка? И из-за этого недостаточно прогревается коллектор.  И что за датчик стоит в коллекторе возле свечи, возможно он измеряет степень нагрева воздуха в коллекторе и подает сигнал в FFR?
#29 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 07:17
1. Возле свечи на всасывающем патрубке установлен датчик давления/температуры воздуха (наддува), датчик по потоку стоит до свечи, к работе эфу отношения не имеет. Если двиг с EGR, то на  самом впускном коллекторе может быть установлен еще один датчик температуры воздуха, но он нужен для контроля параметров работы рециркуляции ОГ
2. Топливо на свечу должно подаваться только после начала прокрутки стартером (нужен поток воздуха для горения)
3. Блокировки стартера из-за любых проблем по эфу не может быть, в любом случае система разрешит запускать двс (стартер крутить будет), а вот заведется ли он и как заведется это уже другой вопрос.
4. Блоки FFR и EDC  на каждом автомобиле програмно образуют уникальную пару, связаны между собой по цифре (CAN), если есть проблемы связи между блоками, или другие определенные неисправности у этих систем то запуск может быть блокирован. Так же стартер блокируется если ффр не увидит нейтраль на КПП. Еще может быть на машине иммобилайзер.
На дисплее есть какие-нибудь сообщения когда стартер не крутит??
Денис30
#30 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 16:02
На счет датчика, свечи и эфу я понял спасибо вам за объяснение. Когда стартер не крутит если долго держишь ключ на старте выходила надпись " повторный разогрев" и все. Вот на счет иммобилайзера не могу сказать есть он или нет, как это определяется? Хочу сказать что такая проблема была в марте прошлого года, была задержка  4-10 сек. после поворота ключа потом все прошло. В последний рейс перед новым годом опять началось. Я бы не обращал внимания еслиб на севере в минус 30 он не заводился два часа потом вдруг завелся. Вчера первый раз в этом году завел немного поездил. Задержки так- же 4-10сек.
#31 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 18:35
Нейтраль (символ N) на дисплее в момент когда не заводится горит постоянно или мигает??
#32 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 19:01
Если честно не обращал внимания.
#33 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 19:06
Завтра проверю.
#34 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:16
Сегодня проверил (N) горит постоянно.
#35 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 11:45
Ребят, подскажите, свечу объязательно на герметик сажать?
WMAN15ZZ97Y192891
#36 электрик
электрик
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:54
Не обязательно,но я лично при установке мажу.
#37 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 13:23
А каким подскажи?
WMAN15ZZ97Y192891
#38 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:13
Может ли вдлиять обрыв тонкого провада идущий на сепару в район бака снизу, на работу ЭФУ ? У меня пишет отказ эфу помню. Щас с холодами опять начнется байда
WMAH05ZZ68M520972
#39 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 18:44
Сегодня +14 , утром заводил и вдруг загорелась спираль и начала щелкать . Щелкнул раза девять , и написал отказ ЭФУ, потом опять выключил зажигании и включил и щеланул раза пять и опять пишет отказ ЭФУ. В чем возможно причина , реле на вид как будто новое , и внутри тоже чисто.
WMAH05ZZ68M520972
#40 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 233 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 22:18
Свеча и реле
