Что делать если замерз гидропривод кпп и сцепления TGA MAN
Сообщений в теме: 73
#61 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:44
Доброго времени суток.
Опишите пожалуйста подробно как прокачать кулису.
Спасибо большое заранее.
Разобрался? Если что звони 89280700270
 WMAH05ZZZ1G152542
#62 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 19:04
Сегодня -4,и застыло. Нейтраль есть, а вперед назад рычага нет. Как меня затрахала эта конструкция:(.
Такая же беда. Если решили проблему поделитесь опытом.
#63 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:49
Проблему не решил. Пришел первый мороз, и опять застыл рычаг. В мае менял кулису, та что в кабине. Надеялся что причина в ней, но напрасно. Официьный сервис кроме замены жижи ничего не знает. Неофициальный Ман сервис в Питере при моем обращении высказали вероятную причину в том, что вода попадает в саму кпп, через прогнившую верхнюю крышку. Снимал механиз переключения, масло чистейшее, была бы вода, смесь эту сразу бы увидел. Остаются сами исполнительные цилиндры, возможно там влага.
Очень пожалел что купил новую кулису - за эти деньги можно было тросовый механизм на разборках найти и забыть про гидрогеморрой.
Все хочу написать письмо на завод, в германию, может чего подскажут. Обращался на завод Krone, с вопросом по моему прицепу, помогли быстро и без проблем.
#64 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 15:42
Сегодня ночью было -12. Решил разбираться с гидроприводом. Нейтрал есть передачи не включить . Погрел горелкой ка на рисунке и стало все работать. В чем причина давайте кумекать вместе. Откуда там влага.
  • Прикрепленный файл  IMG_1603.jpg   387,78К   24 Количество загрузок:
#65 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 15:48
И еще картинка.
  • Прикрепленный файл  4310.jpg   80,24К   21 Количество загрузок:
#66 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 14:03
Ну тогда нужно этот сервошифт снимать и разбирать и чистить.
#67 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:50
Принцип работы этот сервошифта.
#68 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 19:40
Предполагаю что как и пгу. Воздух помогает двигать, воздействуя на поршень. Но тут сложней, т.к. поршень в обоих направлениях работает.
Стоит этот механизм новый порядка 30 килорублей.
#69 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 13:16
У себя решил проблему замерзания. Ели вам интересно могу поделится.
#70 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:46
ну так поделитесь... форум не только, чтобы отсюда только брать... еще и пополнять его нужно, тем более если на практике проверено...
#71 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:00
В сервошифт с завода залита смазка, какая неизвестно. Первое фото. Снимать, промывать,смазывать и ставить обратно. Я пошел другим путем так как у меня одиночка с фургоном и доступ только снизу. Просверлил отверстие 2.5мм. второе фото.Вытекло 30-40гр. чистой воды потом потекла белая суспензия примерно 150-200гр. Когда все вытекло нарезал резьбу 3мм.и закрутил винт длинной 5мм. Сервошифт с коробкой не связан и обновления смазки нет. От времени вода это конденсат. Утром не замерзает и на ходу тоже. Проехал 1500км. вск ОК. Страшное не то что утром замерзла а на ходу  от -8  едешь на круизе минут 30-40 а потом не выключить передачу. Теперь со шприца залью гр200 трансмиссионки что бы на сухую не работало. По хорошему летом надо снять полностью промыть. Это касается у кого утром нейтраль есть а передачи не включить. Там где сверлил предполагаю что стоит пружина. Рад если кому то поможет. Что вытекло фото 3
  • hard67 это нравится
#72 melnikov140472
melnikov140472
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:26
Забыл написать. Перед сверлением разогрел горелкой эту часть сервошифта. И когда вытекало так же подогревал что бы все вытекло.
#73 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 10:55
Очень помог этот совет. Тоже просверлил два отверстия, оттуда вылилась лужа коричнево-ржавой жидкости. Закрутил два самореза, все работает).
#74 Semyon00721
Semyon00721
  • 12 сообщений
  • ГородЗея
Отправлено 16 Январь 2019 - 15:18
Я два года мучился с этой кулисой, летом то ничего всё ок, а вот ток холод и всё время от времени выносит мозг, -35 замерзает. Долго я собирался мыслями купить тросовую кулису и я это сделал, не пожалел ни капли. в Белово разборка 70 тыс руб весь комплект( только трос один закоцаный пришёл), меняется всё легко и просто, и всё проблема решина.  МЕНЯЕТСЯ ВСЁ ЛЕГКО И ПРОСТО!
