Пропадает давление в 4 контуре
Сообщений в теме: 9
#1 MAN_WinS
MAN_WinS
Отправлено 06 Июль 2018 - 23:22
Доброге времени суток...
Така проблема: переодически пропадает давление 4го контура во время езды либо стоя на месте на холостых, сцепление становится тугим, очень туго начинает работать регулировка руля, давление в 4 контуре падает ниже 5,8бар, при этом во всех остальных контурах давление максимальное, и срабатует разгрузка, в этот момент на компьютере загорается AIR PRESSURE TO LOW.
Очевидной утечки воздуха нету, в попытках чтото поменять был заменен 4х контурный клапан на новый, не помогло... Датчики все исправны. Давление пропадает во всех положениях кпп(нижний ряд, верхний, и независимо от положения делителя), после нескольких выжимов сцепления воздух в 4 контуре поднимается, но спустя некоторое время ситуаци повторяется. Проблема появилась месяца 3 назад, вначале выскакилаво редко, сейчас все чаще и чаще, работе не мешает, но опасаюсь что бы где то не встать.
Кто сталкивался  с таким или в теме помогите советом, ато мозги пухнут уже.
#2 E.V.66.
E.V.66.
  • 45 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:01
Если четырёх контурный заменили то остаётся кран ограничения давления или тупо затык в трубках.
#3 rubin
rubin
  • 128 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:48
Такая же беда. Только давление падает ещё ниже. Шипит 4-х контурник где-то со стороны осушителя. На месте качает до 5 бар и сразу сбрасывает до 4,2. Сцепление полностью не нажимается, чуть нажмёшь и сбрасывает до 1-2 бар.
  • rubin это нравится
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#4 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 12:07
как это всё появилось? какая температура на улице?
#5 rubin
rubin
  • 128 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 12:47
Появились с похолоданием. Заменил фильтр осушитель, и залил антифриз. Всё прошло.
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#6 rubin
rubin
  • 128 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 23 Январь 2019 - 13:04
С похолоданием проблема снова вернулась. Обратил внимание на то, что трубка которая подходит снизу к маленькому отдельно висящему ресиверу (на вид 2-3 литра) покрывается инеем. Что это за ресивер? Он имеет какое-то отношение к 4 контуру?
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#7 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 18:49
это ресивер регенерации... подключен напрямую к осушителю, предназначен для обратной продувки патрона осушителя от задержанной влаги...
когда у вас накачивает все контура, срабатывает сброс... так вот этот звук при опустошении этого самого ресивера...
#8 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:24
еще перемерзает на входе в ресивер 4-го контура, там клапан стоит который морозом прихватывает , если влагомасло делитель плохо работает
#9 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 23 Январь 2019 - 21:47
Что за клапон ,,,в самом ресивере??
WMAH05ZZZ2G159049
#10 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:30
да , клапан находится в торце ресивера , в него вкручивается входящая трубка
