vadim951k 0 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Кто знает, что за ошибка. Завожусь утром загорается, сбрасываю и больше в течение дня её нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Кто знает, что за ошибка. Завожусь утром загорается, сбрасываю и больше в течение дня её нет а по какому блоку (какие буквы перед цифрами) трудно было написать? я так понимаю, машина у вас из новых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 Не нашел расшифровку ошибки 03263-08 FFR.может знает кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 Не нашел расшифровку ошибки 03263-08 FFR.может знает кто? 03263 FFR - input gearbox neutral checkback что-то с нейтралью кпп связано (неправильный сигнал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2018 Кто знает, что за ошибка. Завожусь утром загорается, сбрасываю и больше в течение дня её нет VIN kod pozhaluista Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Регион24 3 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2022 Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста по ошибке FFR 03263-08 MAN TGA 26.400 , суть в том что помыл машину на Мойке и выскочила ошибка ,переодически пропадает ,но при каждом запуске загорается . Поменял датчик нейтрали ,но увы ошибка не ушла. Курил на форуме но ничего схожева с моей проблемой не выкурил)))) понял одно,что видимо неизбежно вскрывать проводку в косе от датчика до блока(какого блока?) на форуме не оговорили. Самое досадное то что не смог открыть файл который скинул Hard67 ffr.doc 1/u041c/u0411 Незнаю по каким причинам, а так же файл с кодами расшифровок. может кто сталкивался или есть еще какие лазейки прежде чем вскрывать косу,то подскажите пожалуйста. Машина заводится все норм,только не работает круиз при данной ошибке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2022 1 час назад, Регион24 сказал: Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста по ошибке FFR 03263-08 MAN TGA 26.400 , суть в том что помыл машину на Мойке и выскочила ошибка ,переодически пропадает ,но при каждом запуске загорается . Поменял датчик нейтрали ,но увы ошибка не ушла. Курил на форуме но ничего схожева с моей проблемой не выкурил)))) понял одно,что видимо неизбежно вскрывать проводку в косе от датчика до блока(какого блока?) на форуме не оговорили. Самое досадное то что не смог открыть файл который скинул Hard67 ffr.doc 1/u041c/u0411 Незнаю по каким причинам, а так же файл с кодами расшифровок. может кто сталкивался или есть еще какие лазейки прежде чем вскрывать косу,то подскажите пожалуйста. Машина заводится все норм,только не работает круиз при данной ошибке Потрашить косу скорее всего придётся если не найдёте обрыв или перетертость в гофре до большой косы в раме на кабину. Вскрывайте фишку на датчике, ищите там номер, после под капотом открывайте крышку справо и ищите номер этого провода и звоните его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Регион24 3 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 Спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
