Непонятки...
Сообщений в теме: 15
#1 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
  • ГородWMAA511276W033682
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:37
Ребят привет всем,короче ситуация такая Ман автобус 98 год пробег миллион км...Непонятки с ручником.Машина на ручнике нажимаешь тормоз и начинает гаснуть лампа ручника? :bw:
#2 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:26
Скорее всего дело в электрике ,  ручник и тормозная система , пневматически или механически не связаны между собой
#3 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 08:11
Миш лягушка на энергаче новая год наназад еще ставил)просто было такое что и ручник не держал)а через энергач при износе манжет не может моросить?сейчас залезу помотрю кран ручника мож он чё
#4 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 05 Июнь 2018 - 13:25
да фиг его знает..... энерго аккумулятор  держит ручник за счет пружины в заторможенном состоянии , и только подав воздух в камеру энрго аккума , пружина сжимается и разблокирует тормоза....но рабочие тормоза и стояночный не связаны между собой это совершенно разные системы
#5 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 14:51
заметил сегодня когда воздуха мало и жмеш ториоза она не тухнет как только конкретно накачаешь тогда тухнет.а через ускорительный,он тоже не связан?...
#6 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 14:55
сегодня поменял модуляторы абс..кнор бремсе по вин коду поменял короче провода перепояил т.к фишка там меньше диаметром (бионет)...собрал поехал абс лампа не тухнет чё за херня не в курсах может быть?зажигание включаешь клапана щелкают
#7 hard67
  • 3 256 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 08 Июнь 2018 - 15:51
думаю, что дело в комбинированном энергаче (том, который со стояночником).... пропускают уплотнения поршня стояночного тормоза или клапан, который внутри него...
объясню суть на примере грузовой: когда включен стояночный тормоз, воздуха в стояночной системе нет, энергачи активированы за счет пружины, размыкающий контакт датчика давления (выключатель) В369 замкнут, лампочка ручника горит...
нажимаете на педаль тормоза, в энергаче воздух из камеры рабочего тормоза попадает в камеру стояночного тормоза, создаётся давление, выключатель В369 размыкает цепь, лампочка гаснет...
  • миха ростов и Жека56 это нравится
#8 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 08 Июнь 2018 - 20:35
сомневаюсь что это именно так.....дело в том ,что в этом случае авто снимется с ручника  , датчик давления реагирует на определенное давление , где-то около 5 атм.... а Женька  не писал что авто снимается с ручника
  • Жека56 это нравится
#9 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 21:13
1. это было предположение...
2. в третьем контуре 8.5 бара, это давление и закачивается через ускорительный клапан в камеру стояночника в энергаче, и под этим давлением сжимается пружина - это все знают и не для кого это не секрет... а если пропускает из второго контура, где 12 бар, то эти 5 бар достигаются быстро и лампочка гаснет...
а как он определяет, что снялось с ручника, если он тормоз жмет?
тормоз жмет, воздух травит в ручник, датчик срабатывает, лампочка гаснет, ручник растормаживается... тормоз отпустил, давление стравило, пружина выдавила из стояночного контура, лампочка загорелась, стояночник активирован...
#10 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 08:18
Да я тоже об этом думал...с рейса приеду сниму проверю.Спасибо что откликнулся)) :bf:
#11 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 09 Июнь 2018 - 13:03
это красивый вопрос !!!  Я даже не подумал об этом
 Я двадцать лет назад работал на таком автобусе , и уже не совсем помню в деталях конструкцию энерго аккума...  но воздушная камера ручника имеет только один вход для воздуха и выход просто в атмосферу , без ускорительного клапана ...именно по этой причине машина снимается с ручника с маленькой задержкой ... поршень энерго аккума  давит на мембрану рабочего тормоза , в состоянии когда авто на ручнике , но воздухом  рабочий и стояночный тормоз  ни как не связаны между собой...... могу предположить  что автор перепутал местами  провода на лягушке или датчике ручника  ,а датчик  наверно коротит на массу и поэтому срабатывает сигнал ручника , но я не утверждаю это...
#12 hard67
  • 3 256 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 19:45
есть такие автобусы, но в этом случае речь не про них...
вот тормозная схема данного автобуса из манвиса, на ней есть ускорительный клапан (14) с двумя каналами управления и пневмовыключатель (22):
Прикрепленный файл  тормозная схема автобус1998.JPG   141,4К   0 Количество загрузок:
так устроены и так работают все комбинированные энергачи...
но нарушение уплотнений между рабочей и стояночной камерами никто не отменял
Прикрепленный файл  энергоаккумулятор комбинированный.JPG   114,23К   2 Количество загрузок:
#13 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2018 - 13:37
Снимается с ручника на "приборке" смысле :ah:.сегодня на "короткой" стоянке  снял энергачи и  проверил мамбраны в хор состояний они..так что остаёться дальше смотреть уплотнения  в энергаче..но это по приезду мне кажется дело в них,ускорительный тоже снял посмотрел резинки все целы..почистил смазал чуток и собрал.
#14 Жека56
Жека56
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2018 - 13:43
полезная инфа :ay:
#15 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 10 Июнь 2018 - 18:32
когда будешь разбирать энерго аккум , делай это в станке , иначе пружина выстрелит , не дай бог руки отобьет.... кстати разбирать для проверки совсем не обязательно , достаточно подавать давление , и смотреть утечку воздуха
  • Роман 36 это нравится
#16 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:46
от себя добавлю: открутите трубки ручника от энергача и нажмите на тормоз, а из открученных штуцеров наблюдайте...
