Не тянет двигатель.
Сообщений в теме: 22
#1 dronandreu
dronandreu
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:32
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у меня автомобиль МАН F2000 19.403, 1997 г.в. двигатель d2866LF09, ТНВД - PES 6H 120 720/3 LS 1005-1, электронная педаль. Вопрос: совместимы ли этот двигатель и ТНВД? По книжке читаю другой ТНВД к этому двигателю. Машина работает, заводится, все хорошо. Только мощи вот нет. Во все горки прилипаю! Поршневая новая, головки перебраны. Стоит ли ремонтировать ТНВД, или он вообще не подходит к этому двигателю? И может ли из-за этого машина не тянуть?
#2 dronandreu
dronandreu
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:41
И еще я склоняюсь к тому , что должен стоять на этой машине двигатель d2866 LOH23. Тогда бы все сходилось как в книге. А есть ли разница между LF09 и LOH23?
#3 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:57
Двигатель LOH для автобусов.
#4 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:05
смотрите тут файл, там найдете ваш мотор и инфу по нему:
http://xn----8sb8abg...iganii/?p=27664
чтобы знать, какие моторы у вас могут быть с завода, нужен вин-код...
#5 dronandreu
dronandreu
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Март 2018 - 12:45
У меня есть такая таблица. Я по ней и смотрю. По таблице к моему двигателю (d2866 LF09) нужен ТНВД PES 6P 120A 720/3 LS 7251. А у меня стоит PES 6H 120 720/3 LS 1005-1. Вот и спрашиваю ТНВД надо искать какой нужен по таблице  или можно свой сделать. Подходит ли он к моему двигателю? И может ли из-за этого не "тянуть"?
#6 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 04 Март 2018 - 18:04
Симптомы опишите:дым,какого цвета и запаха,температура двигателя,работа на холостых.
#7 dronandreu
dronandreu
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Март 2018 - 10:57
При заводке в холодное время белый, когда нагреется нет цвета. На холостых поработает подольше, газу даешь- белый дым. По трассе под нагрузкой можно сказать нет дыма, чуть чуть, если приглядеться. Запах как у КАМАЗА (камазовский выхлоп). С температурой все нормально, нагревается до 80 и держит. Холостые 650 держит, а ремень генератора поменяешь на новый то 600 будет. Иногда(редко) в последнее время бывает холостые гуляют. как бы сказать- волной.
#8 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 11 Март 2018 - 15:46
Холостые не плавают а так сказать мотор "гавкает"Причина этому износ плунжерных пар(ПП) Момент впрыска сделайте пораньше(зажигание) сделайте пораньше.Дым должен уйти,но тнвд по сути на стенд просится.
#9 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 07:44
Добрый день! Подскажите по man19464 d2876lf06 как правильно отрегулировать клапана выпускные с евб. И ещё вопросик почему он может кушать много топлива,и тяга не совсем как надо. Стоит в кабине манометр давление груженый в горку больше 1,3 не увидел. Кулер новый.электрические датчики едц на моторе все новые.проводка в норме.Тнвд с ремонта.
#10 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 18 Июнь 2018 - 18:20
По регулировке клапанов,в поиск забейте и выдаст,уже обсуждали на 20 и 26 регулировка так же .Кратко,нажимаем на коромысло,чтобы вышло масло с евб клапана,вставляем щуп 0.6 между перемычкой клапанов и опорой евб клапана и не доставая щупа,проверяем зазор между коромыслом и перемычкой клапанов,должен быть 0.8,если нужно,регулируем.По наддуву,возможно лепестки крыльчатки на стороне выхлопа повреждены(мотор не делали случайно перед этим?) датчик наддува на впуске ошибку не дает,пробуем поменять его.Ну и клапана регулируем.
#11 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 08:42
Мотор после капрем. Прошёл уже 50 тысяч. Турбина новая.косяков в ремонте и запчастях исключено.ошибок нет по блинкам. Как загрузишь больше пятнадцати тонн расход повышается до 45-47 литров.Тнвд ремонтировал в Омске бошдизельсервисе,работой мотора был недоволен после её ремонта,смотрели её и в Новосибирске в боше сказали все хорошо, но это было до ремонта мотора, после капрем стал работать лучше. Но расход не падает.ещё думаю может они маркерное колесо в Тнвд чуть не так ставят. Угол пробывал уже по-разному ставить без изменений машина работает мягковато и кажется что выхлоп через чур горячий.Обороты выдаёт полностью 2100, датчик наддува новый стоит,старый родной иногда выдавал ошибку,сейчас нормально.раньше тяга была ещё хуже и дымка чёрного не кидал при нагрузке поменял кулер машина поехала повеселей но расход все равно не упал.
#12 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 08:45
По клапанам. Только у меня зазоры 0,4-0,6. Масло выгонял ,зажимал щуп 0,4в контропоре, в перемычке клапана поршенек при этом полностью вдавленый и регулировал 0,6.или его не нужно вдавливать? Тогда думаю зазоры конские будут.может есть варианты вообще как то исключить эту систему евб. Я ей не пользуюсь есть интардер
#13 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:20
Вы где прочитали зазоры?на крышке клапанной?Впуск 0.5,выпуск 0.8,тормоз замедлитель 0.6 Еще раз,масло выгоняете и выбираете слабинку до того как клапана начнут утапливаться.Вставляете  щуп 0.6(не 0.4) он не обязательно должен входить с натягом,можно чуть слабее.Затягиваем винт в контропоре и теперь не доставая щуп,регулируем зазор между перемычкой и коромыслом 0.8(не 0.6).
#14 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:30
http://xn----8sb8abg...26-d28/?p=28943
тут смотрите... а то нарегулируете
#15 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:34
вообще-то на D2876 LF06 (4-х клапанные головы) зазоры:
впуск - 0,5мм
выпуск - 0,6мм
ЕВБ - 0,4мм
#16 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 02:17
. Нет не на крышках нашёл в инете информацию.спасибо за то что растолковали как надо, теперь понял что поршенек должен быть при регулировке вдавленный. Может что ещё по расходу подскажете.
#17 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 02:20
спасибо! Подскажи в чем может быть причина расхода.и сколько должна давить турбина.
#18 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Июнь 2018 - 03:27
Конкретно на обучении сказали не смотреть на эти размеры и  на 28 моторе тоже.Я сам пробовал регулировать на те размеры и авто действительно едет хуже,звук мотора мягче.Но на этих размерах машина тянет хорошо и горный тормоз кстати намного лучше работает.Клапана сначала отрегулируем а потом прокатимся.Топливщики точно информацию по этому мотору нашли?Маркерное колесо они по градусам не видят как ставить,у них маркер ставится по тест плану,но мотор должен работать немного звонко и легко отзывыться на газ.По температуре выхлопа никогда не судил о работе мотора.
#19 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 03:53
попробую заново отрегулировать,там потом отпишусь есть ли изменения.на газ отзывается вроде нормально когда на месте. В движении если с тысячи дать в пол думает где-то до 1300-1400 потом стреляет как пушка.и кстати манометр давления турбины начинает показывать с этих же 1300.может у меня на манометр трубка большая идет? Стоит на 8 пластиковая. Или разницы нет.
#20 Олег man19464
Олег man19464
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:27
попробовал отрегулировать клапана давление турбины на одной голове показало 2бара.т.е. стало лучше и стрелка начинает подыматься с тысячи. Но вот как то он на педальку все равно не отзывчивый с задержкой не большой. Думаю может что то со впрыском угол не тот шарил выхлоп у другова мана только 410 кобыл двух клапанник выхлоп не такой горячий и выход с него не такой сильный.т.е. у меня на холостых дует сильно у него намного больше.
