Порвало ремень на d2066.
Сообщений в теме: 9
#1 axe212
axe212
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:54
Ребят, привет, такая ситуация, позвонил водитель и сказал, что загорелась лампочка индикации зарядки, от дома отъехал не далеко, так что я к нему подъехал, говорит услышал два прерывистых раза звук, проскальзывающего ремня,  посмотрели, ремень на месте, увидел, что сзади генератора отсоединился штекер, поставил на место, всё заработало, уехал, через 5 минут звонок, приезжаю ремень уже болтается, порвало его, запах гари, лезу под машину, все ролики крутятся, помпа, генератор, муфта кондея тоже. Подскажите, что может клинить под нагрузкой, я думаю генератор замыкает?
#2 Роман 36
  • 1 384 сообщений
  • 85 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 22:42
думаю при первом осмотре прозевали расслоение ремня.
#3 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 215 благодарностей
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 20:39
Как вариант , проблема в натяжителе ремня , который стоит криво , из-за износа . В итоге , ремень съезжает , с ролика натяжителя .
На D20, очень ходовой случай
#4 axe212
axe212
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:58
Ребя, сделали давно, ни как не мог отписаться, ремень рвало из-за заклинившего подшипника генератора, который стоит со стороны счёток,  якорь начало цеплять об обмотку, хотя от руки генератор вращался без шумно и свободно, подшипник протёр пластмассовую   втулку и врощался в ней.
#5 Начинающий
Начинающий
  • 15 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:11
Очень часто  при обрыве ремня,части ремня попадают под манжету ступицы привода вискомуфты и начинается теч масла.которое потом подхватывает вентилятором и разбрызгивает по всему моторному отсеку.
#6 Сергей33
Сергей33
  • 26 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 18:28
Парни, сегодня купил , оригинальный натяжитель , а на нем клеймо Dayco, номер натяжителя 51958007477, это поставщик мана или все таки подделка?
MAN TGX 18.400 BL 2011 год
#7 alexei
  • 862 сообщений
  • 111 благодарностей
  • Город38
Отправлено 06 Март 2018 - 19:26
Да,он  поставщик.
Сергей33
#8 Сергей33
Сергей33
  • 26 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 19:41
Да,он  поставщик.
Тогда ремень смысла нет мановский брать, надо сразу dayco брать, если он и есть оригинал?
#9 hard67
  • 2 539 сообщений
  • 431 благодарностей
Отправлено 06 Март 2018 - 20:28
на оригинальных запчастях всегда будет лейба МАН и заводской номер детали, но производителем будет сторонняя фирма. И вы экономите на спичках, выбирая между оригиналом и не оригиналом, но это личное дело каждого.
например, тут посмотрите:
http://xn----8sb8abg...filtry/?p=25012
#10 Сергей33
Сергей33
  • 26 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 21:27
Услышал, спасибо)
